Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 08 Okt 2020 21:43 #221
  • gblongfield
  • gblongfields Avatar
  • Dank erhalten: 15
heute unseren 640 Prime zugelassen, die Papiere lagen Anfang der Woche komplett beim Händler vor,
online einen Termin ergattert und somit im Kreis Mettmann, StVa Langenfeld innerhalb von 20 Minuten ohne jedes Problem das Fahrzeug zugelassen.
Geht also auch einfach.
Am kommenden Mittwoch dann der große Tag der Übernahme.
Gruß Gerhard
Schöne Grüße aus dem Rheinland
Gerhard
640 Summit Prime auf Citroen Heavy, 165 PS, Profondo Rot, 18 Zoll ORC mit
All Terrain Paket und weitere sinnvolle Ergänzungen
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 15 Okt 2020 08:32 #222
  • Uwe Wilde
  • Uwe Wildes Avatar
Ich wollte gestern unseren Summit Prime 640 zulassen und hatte mich wegen den in den Foren beschriebenen Problemen gut vorbereitet.
Alle erforderlichen Unterlagen mit den richtigen Formulierungen waren vorhanden, das bestätigte auch die Zulassungsstelle. Zugelassen wurde das Fahrzeug trotzdem nicht:
Die e-Nummern auf der COC- Bescheinigung von Citroën und der von Pössl stimmten nicht überein. Die letzte Ziffer lautete bei Citroën 6 und bei Pössl 4. Nachdem mein Händler der Dame vom StVA klarmachen wollte, dass das ja wohl nicht schlimm sei und man nichts machen könnte, hat sie selbst bei Pössl angerufen. Dort wurde bestätigt, dass das Problem bekannt sei!!! Ich bekomme jetzt eine neue Bescheinigung von Pössl per Post und darf es dann erneut versuchen.
Pössl,Summit Prime 640, Citroën, Profondorot, 165 PS, Heavy, AFIL, LED Tagfahrlicht, Lederlenkrad, DAB+, Navi, Softlock, Solar, 2. Batterie, etc. , bestellt Anfang September 2019 auf dem CSD, unverbindlicher Liefertermin Mai/Juni 2020
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 05 Nov 2020 20:57 #223
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Hi zusammen.
Ist es eigentlich so, dass es immer einen Kraftfahrzeugbrief, also Zulassungsbescheinugung Teil II, bei Auslieferung gibt?
Ich meine mich zu erinnern, dass es hier schon welche gab, die nur die COCs hatten und daraus der Brief erstellt werden musste? Das wäre hier bei uns problematisch, da es die Zulassung erst gibt, wenn das Fahrzeug vor Ort vorgeführt wird.
Mein Ausbauthread:
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 05 Nov 2020 20:59 #224
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Dafür gibts eigentlich vom Händler eine entsprechende Bestätigung der Fahrgestellnummer vom TÜV / DEKRA.
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 05 Nov 2020 21:49 #225
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs gibt es immer einen Fahrzeugbrief, der bezieht sich jedoch auf den reinen Kastenwagen und ist somit unvollständig. Daher werden in der Zulassungsstelle die COC's benötigt. Einmal vom Hersteller und weiterhin vom Ausbauer, also Poessl.
Wenn dann der Sachbearbeiter in der Zulassungsstelle einigermaßen fit ist, werden die Daten aus dem COC von Poessl und dem Hersteller ( z.B.Citroen) ergänzt und im unvollständigen Brief eingetragen. Dann ist die HSN unter 2.1 und 2.2 ausgenullt und mit dem Betriebsmerkmal K eingetragen, also nicht ABE konform.
So sollte es in der Regel aussehen.
Mein Summit 640
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 05 Nov 2020 22:19 #226
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Beim D-Line gibt es eine Zulassungsbescheinigung Teil II für den ausgebauten Kasten und keine für den unfertigen Kasten. Zusätzlich zwei COCs. Dethleffs als großer Hersteller darf diesen "Brief" ausstellen. Eine Bestätigung der VIN von TÜV oder Dekra braucht man dann nicht.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 05 Nov 2020 22:21 #227
  • Lucati
  • Lucatis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Rüdiger ich muss dir leider widersprechen. Es gibt nicht immer einen Fahzeugbrief! Wir hatten nur zwei COC-Papiere. Daraus hat dann die Zulassungsstelle einen Fahrzeugbrief ausgefüllt.
Gruß Ludwig
Pössl Summit 600 +
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 05 Nov 2020 22:22 #228
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Danke, das beruhigt mich.
Hatte ich vergessen beim Händler zu fragen und nicht genügend Geduld, bis morgen zu warten. ;)
Mein Ausbauthread:
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 10 Nov 2020 19:31 #229
  • Oliver66
  • Oliver66s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Sebastian650 schrieb: Dafür gibts eigentlich vom Händler eine entsprechende Bestätigung der Fahrgestellnummer vom TÜV / DEKRA.
Leider gibt es wohl einige Zulassungsstellen, die solche TÜV/DEKRA Bestätigungen nicht akzeptieren. Dort heißt es entweder Fahrzeug direkt vorfahren oder der Händler muss eine FIN Bestätigung seiner lokalen Zulassungsstelle (im Original !!!) schicken. So ist es mir heute ergangen in Hanau!
PS. Ist ein Clever, aber dürfte wohl bei Pössl genau so sein.
Clever Move Kids 600, Heavy Fahrwerk, Solar
Letzte Änderung: von Oliver66.
Wichtige Info für alle die einen neuen Pössl zulassen wollen ! 10 Nov 2020 21:16 #230
  • Dank erhalten: 7527
Das kann man ganz einfach bei seiner Zulassungsstelle vorher durch einen Anruf klären. So wurde es mir von meinem Händler geraten und ich war optimal vorbereitet 😁
