Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 14:59 #11
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Hallo newbiene,
das ist wirklich mehr als ärgerlich. Im Prinzip sind zwei für euch essentielle Bestandteile des Vertrags nicht erfüllt, deren Fehlen euch bei jeder Fahrt irgendwie nerven werden. Und für einen derartigen Kompromiss, für dessen Notwendigkeit ihr nicht verantwortlich seid, sollt ihr ganz schön viel Geld hinlegen.
Grundsätzlich wären mir 10kg Gas für Heizung und Kochen (womöglich auch Kühlschrank?) viel zu wenig. Im Winter bzw. bei kühler Witterung schleppt ihr alle ein bis drei Tage neues Gas an bzw. müsstet bei festem Gastank die nächste LPG-Tanke suchen. Ich habe mich bei der Bestellung meines Runners deshalb für die Dieselheizung entschieden; für 2x 11kg Gas hätte ich die Option „Betten hoch“ für 1000€ wählen müssen; den Tausender habe ich lieber in die Truma D6E investiert und es nicht bereut. Mit Gasheizung wäre für mich 2x 11kg oder ein entsprechend großer Gastank Pflicht.
Noch schlimmer fände ich allerdings, durch die ungewünschte Bett-Konfiguration nicht so im Fahrzeug zu leben, wie es meinen Wünschen entspricht. Ergo: ich würde das Fahrzeug nicht abnehmen. Vor dem Mitteilen der Entscheidung würde ich allerdings die 120€ für eine Rechtsberatung investieren; der Händler wird das Auto ohne Verlust mit Kusshand los, und ihr steht mit gültigem Kaufvertrag stattdessen ohne WoMo da.
Allerdings würde ich mir den Celebration mit Aufstelldach mal ansehen. Die Variante hat den Vorteil, dass die Kids auch schon mal oben ins Bett können und die Eltern trinken noch gemütlich einen Wein und legen sich halt später in ihr Bett. Mit geschlossenem Dach lässt es sich trotzdem wie mit einem normalen KaWa fahren. Finde ich persönlich deutlich besser als z.B. festes Hochdach.
Wenn der Celi keine Dieselheizung sondern Gasheizung hat, lässt sich ja vielleicht trotzdem beim Händler - quasi als Ausgleich für das eigentlich „falsche“ Auto - ein fester Gastank zu Top-Konditionen einbauen...? Der Celebration ist ein prima Kastenwagen und mit Aufstelldach auch bei 6m Länge familientauglich. Wer im Querbett schlafen mag, ist damit prima unterwegs. Die Serienausstattung ist zudem überkomplett im Vergleich zu den Mitbewerben in dem Preissegment.
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:01 #12
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Ich schließe mich Sven an:
Wäre es evenuell eine Alternative mit dem Händler zu sprechen, ob er die Gasheizung auf Dieselheizung umbaut?
Möglich ist es, nur halt relativ aufwendig und teuer. Dann kommt ihr auch mit nur 2x 5 kg Gas gut durch die kalte Jahreszeit.
Nur mit Gas wäre mir persönlich der Vorrat im Winter zu gering. Wenn es richtig kalt ist musst du jeden Tag die 5 kg-Flasche tauschen...
Letzte Änderung: von Marco34.
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:02 #13
  • Handballer4711
  • Handballer4711s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Newbiene schrieb: Hallo Ihr Lieben,
danke für die Unterstützung. Ich fasse es echt nicht, dass das passiert ist. Angeblich hat Clever in alle Family Vans die Etagenbetten eingebaut. Da kann man nicht mal tauschen.
Ich schätze ich könnte mit dem Etagenbett leben, weil wir das Womo wahrscheinlich nicht fahren werden bis wir 80 sind. Aber mit den 2 Doppelbetten war er halt für uns schon die eierlegende Wollmilchsau.
Jetzt ist er nur noch ne Milchsau :-)
Zu den Fragen:
wir haben eine Gasheizung mit Elektro,
dazu noch einen Kompressorkühlschrank,
eine Gaststeckdose haben wir auch.
Bevorzugte Länder: Schweden, Estland, Lettland, gern aber auch Sardinien, Portugal usw.
Wir werden wahrscheinlich selten im Winter, aber oft im Herbst und Frühjahr unterwegs sein.
@Peter: verstehe ich das richtig, dass du eine normale 5-er Gasflasche und eine 5-er Tankflasche hast?
Vorteil bei der 5-er wäre auf jeden Fall das Gewicht. Da sind wir beim Family Van ja eh knapp...(ich fang schon an, es mir schön zu reden:blink:
Nein ich habe eine 11KG Alugastankflasche. Ich wollte nur damit sagen, ein Tank wäre kein Nachteil. Ich habe wegen dem Gewicht nur eine Flasche. Ob bei dir ein Tank in den Gaskasten passt muss man prüfen. Prüfe auch das Gewicht bei deinem Kasten. Was wiegt der Tank im Verhältnis zu den Flaschen.
Peter
Pössl Roadcruiser B 2019 | Citroen 2.0 BlueHDI 163PS| Eisen Grau metalic
umgestiegen auf TI Bürstner B66 TD690
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:22 #14
  • Newbiene
  • Newbienes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
für eine 11-er Tankgasflasche wird mangels Höhe kein Platz im Wagen sein. Wenn, dann nur unter dem KaWa.
Wenn man 2 Doppelbetten will, gibt es keine Alternative bei Clever.
Der Family Van wird nicht mehr produziert. Ich müsste dann zu Knaus/Weinsberg wechseln...
Clever Family Van, H3/bestellt in Schwelm/
Solar 160W/ Fiat mit 160 PS, Sony XAV 3500DB und Dometic Twin
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:28 #15
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Hallo newbiene,
Lass dich jetzt hier nicht verrückt machen.
5kg Gasflaschen ist nicht so tragisch. Wir hatte in unserem alten 244er Globescout auch nur 2 davon und haben damit auch noch unseren Kühlschrank mibetrieben. Wenn ihr damit größtenteils von Frühling bis Herbst unterwegs sein wollt, dann passt das. Man verheizt nicht 5kg Gas pro Tag. Wenn euer Händler einen Gastank als Leckerli anbietet, um so besser. Dieser wird dann wahrscheinlich min 18 kg haben und ist nachtankbar. Ich denke, der wird dann in den Gaskasten eingebaut, das passt da. Mit der Bettsituation ist es leider etwas schwieriger.
Die Idee mit dem Aufstelldach ist nicht schlecht, da du dann 2 autarke Schlafbereiche hättest.
Wir lieben unser Aufstelldach, da ist das Schlafen wie richtiges Campen, nur ohne Ameisen. Mit dem Etagenbett wärt ihr immer ganz dicht mit eurem Mitbewohner.
Dieselheizung ist keine Alternative, das ist Umweltsauerei,die wirklich vermeidbar ist.
Mahlzeit!
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:44 #16
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Hey Newbiene,
du hast mein Mitgefühl! Wir erwarten unseren Kastenwagen für den Mai, weil wir noch ein Modell aus dem Händlervorlauf angeboten bekommen haben. Wenn ich neu bestellt hätte, wäre die Wartezeit um mind. 1/2 Jahr länger. Aus meiner Sicht bedeutet das:
* Wenn du die Abnahme ablehnen würdest, müsstet du bei sofortiger Neubestellung wieder ein Jahr warten.
* Das bedeutet, dass du bis dahin von deinen sagen wir mal 6 Wochen Urlaub mind. 2x2 Wochen ein Mobil für 1000,-/Woche mietest.
* Zudem wird dein Wagen für das Modelljahr '22 vermutlich um ca. 3-5% im Preis steigen. --> ca. 2000,- Euro.
* Wenn der gleiche Hersteller das Modell oder einen gleichwertigen Ersatz nicht anbieten kann, dann musst du womöglich zu Weinsberg, Knaus etc... ein nicht unerheblicher Aufpreis wird dadurch fällig...
Wir reden also von mind. 6000,- Schaden, den der Händler jetzt günstig loswerden will. Das würde ich ihm an deiner Stelle so ähnlich mal verpuhlen, damit er ein Gespühr dafür kriegt... Jetzt sollten ein Gastank UND ein Heizung-auf-Diesel-Umbau oder alternativ eine dicke LiFePo-Batterie oder oder oder drin sein!
Ich bin gerade richtig auf 180... Angesichts der Tatsache, dass er den Wagen sowieso sofort an den nächsten Kunden ohne Verlust verkauft kriegt, finde ich seine Vorschläge so lala... Weiter oben stand das schon, ich sehe es genau so, man kann über alles reden, die Bettsituation hielte ich für _nicht_ verhandelbar aber dabei müssen die Vorzeichen klar sein (+6000,-)!
*Phew* Hoffentlich passiert mir sowas nicht...
Ich drücke dir die Daumen zur Verhandlung! :)
Christian
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:47 #17
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hast Du eine TRUMA 6E verbaut?
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:52 #18
  • koesek
  • koeseks Avatar
Bassotto schrieb: [...]Dieselheizung ist keine Alternative, das ist Umweltsauerei,die wirklich vermeidbar ist.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, NaturRosi
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:53 #19
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Bassotto schrieb: Dieselheizung ist keine Alternative, das ist Umweltsauerei,die wirklich vermeidbar ist.
Worauf beruht diese Behauptung?
Daten?
Fakten?
Quellen?
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Maui
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 21 Jan 2021 15:59 #20
die Aussage ist Blödsinn, aber das gehört eigentlich nicht in diesen Thread ...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, hk1159, koesek
