Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 02 Feb 2021 08:18 #121
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Also ich würde sogar eher davon ausgehen, dass ein Schreiner das besser hinbekommt, als Clever selber. Am besten du besprichst das mal direkt mit einem Schreiner im Beisein des Händlers. Für mich klingt das eigentlich nach der besten Lösung für dich.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f, derGoonie
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 02 Feb 2021 08:24 #122
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@newbiene
es würde schlicht den geplanten Produktionsablauf stören, das Fahrzeug bei Clever im Werk umzubauen.
Da wäre der Transport und der Zeitaufwand noch das kleinste Problem.
Von daher mach dir da keinen Kopf drum.
Ich würde an deiner Stelle zuschlagen und mich über ein individuelles Wohnmobil freuen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 02 Feb 2021 08:31 #123
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Weil Clever genug Probleme mit ihrer eigenen Serienproduktion von Fahrzeugen hat. Ein Schreiner kann individuell in kürzester Zeit seine "Fertigungslinie" anpassen, während Clever dafür erstmal ein paar Wochen Betriebsferien machen muss. Dazu spart man sich bei einem lokalen Schreiner die Transportkosten vom Fahrzeug nach Ungarn und zurück.
Europa & Zentralasien 2023
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 02 Feb 2021 09:02 #124
  • Newbiene
  • Newbienes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
ok, da hab ich wohl nicht zu Ende gedacht :)
Danke, dass Ihr meinem Hirn geholfen habt. Ich hatte die Idee, dass unser Kleiner noch im Werk steht (beim Händler ist er nämlich noch nicht) und, dass das ja nicht sooo schwer sein kann :)
Auf jeden Fall werde ich aber fixieren, was da gemacht werden soll. Nicht, dass der Schreiner ein Künstler ist ;-)
Clever Family Van, H3/bestellt in Schwelm/
Solar 160W/ Fiat mit 160 PS, Sony XAV 3500DB und Dometic Twin
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 02 Feb 2021 14:22 #125
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
... noch ein Tipp zum guten Ende: Der Schreiner sollte aus dem Wohnmobil- Segment kommen. Im Wohnmobil, weil Fahrzeug und viel Bewegung beim Fahren, sind spezielle Dinge zu beachten. Ebenso kann nicht jeder Schreiner mit dem Pappelsperrholz- Leichtbau umgehen. Nicht das du hinterher die 3,5t Grenze nicht einhalten kannst, weil der Schreiner einen auf "Stabilbaukasten" gemacht hat...
paulipössl
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 03 Feb 2021 09:34 #126
  • Newbiene
  • Dank erhalten: 58
zu früh gefreut. Wenn ich mich für den Umbau entscheide, will Clever mir keinen Lieferzeitpunkt nennen. Aber ich soll mich innerhalb von 24 Std. entscheiden, was ich will.
Der Kleine steht übrigens noch in Ungarn.
Drollig.
Letzte Änderung: von Newbiene.
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 03 Feb 2021 09:39 #127
  • OnkelEduard
  • OnkelEduards Avatar
  • Dank erhalten: 342
Nicht mal einen unverbindlichen Lieferzeitpunkt?
Gruß Thorsten
Cleverly 540 Unser Balu stellt sich vor...
2019er Modell, Polarweiß, Fun-Paket, AHK, Thule SmartClamp, Einparkhilfe, Truma D6E, Robur LiFePo4 240Ah, Votronic Triple, Solar 165W, BlueBattery X200
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 03 Feb 2021 09:59 #128
  • Newbiene
  • Dank erhalten: 58
nein, nicht mal das...
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 03 Feb 2021 10:18 #129
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen.
Frag doch aber vorab an, ob:
- dir ein Schreiner zugewiesen wird oder du selbst drum kümmern musst?
- orig Unterlagen / Zeichnungen und das Material seitens Pössl zur Verfügung gestellt werden?
- der Umbau in Ungarn oder Deutschland erfolgt?
- dann Pössl oder dein Händler Ansprech-/Vertragspartner ist?
Sicher gibt es da noch mehr Punkte im Vorfeld zu klären.
Aber davon ab, wenn du dich jetzt auf der Grundlage für einen Umbau entscheidest, wie verbindlich ist dann deine Zusage ohne schriftlichen Vertrag?!
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Fahrzeug ist gebaut, aber nicht wie bestellt.:( 03 Feb 2021 10:23 #130
Hast Du Dich mal juristisch beraten lassen? Selbst wenn Du es bezahlen mußt, dann weißt Du, wo Du in etwas stehst und kannst entscheiden, ob Du einen Gang hochschaltest oder das ganze abbläst und ggf. ein ganz anderes Fahrzeug, irgendwo als Lagerfahrzeug suchst.
