Kastenwagen Überwintern 14 Nov 2019 17:01 #101
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Im Video wurde nichts erwähnt, dass man das wieder schließen sollte. Aber wäre schon interessant ob es was ausmacht, wenn man dann doch mehrere Male im Winter fährt.
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Kastenwagen Überwintern 14 Nov 2019 21:05 #102
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Danke Franz für deine Antwort. Ich habe aber keinen Summit. Und habe auch keinen Schlauchverteiler irgendwo sichtbar oder versteckt?
Truma, ja das ist klar, aber Ausblasen der Wasserhähne bei Einstellung warm, da geht gar nichts. Da ist zu und dicht.
Globecar Globescout R Plus
Kastenwagen Überwintern 15 Nov 2019 05:47 #103
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Über den Frostwächter wird das Wasser im Boiler
abgelassen wenn die Temperatur unter ca 3C in der Nähe
des Ventils fällt und man kann es auch wider schliesen.
Öffnet halt dann wieder wenn es kalt genug ist .
Bis jetzt hat es nicht geschadet wenn es offen war.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Kastenwagen Überwintern 15 Nov 2019 06:20 #104
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Nochmal der Vollständigkeit halber meine Warnung!
Stellt eine flache Geschirrspülschüssel unter den Schlauch des Frostschutzventils, um zu schauen, ob auch wirklich die 10l rauskommen. Wenn das Entlüftungsventil oben an der Truma klemmt, werden keine 10 l abgelassen und der Rest bleibt drin. Das kann dann für eine dicke Überraschung im Frühjahr sorgen, wenn es den Boiler gesprengt hat.
Steve
Kastenwagen Überwintern 15 Nov 2019 12:09 #105
  • keyuser123
  • keyuser123s Avatar
wie kann man die 'Verklemmung' lösen? Hatte auch das Gefühl, dass nur sehr wenig raus gelaufen ist.
Klaus
Kastenwagen Überwintern 16 Nov 2019 12:50 #106
  • rookie002
  • rookie002s Avatar
  • Dank erhalten: 5
kastenmann17 schrieb: ich habe heute mal alles befolgt. Wenn ich den Luftballon anhänge auf Mittelstellung der Mischbatterien, dann gluckerts....auch beim durchpusten des Duschschlauches.....
Eigentlich hätte ich ne Stunde pusten können.:sick:
Die Klospühlung hatte kein Wasser mehr..
Moin zusammen,
mal eine kurze Frage dazu: Die Spülung wird doch auch direkt von der pumpe versorgt oder muss ich da auch noch irgendetwas entwässern?
danke und Grüße!
Jens
Letzte Änderung: von rookie002.
Kastenwagen Überwintern 16 Nov 2019 13:17 #107
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Zugang zur Truma verschaffen!
Das Entlüftungsventil sitzt oben an der Truma und ist gesteckt.
Maßnahme 1: mal vorsichtig hinklopfen. Das könnte schon Dreckkrümel lösen.
Wenn das nichts hilft, das Ventil vorsichtig lösen. Achtung, kann unter Druck stehen! Dann wieder aufstecken. Meist hilft das schon, wenn nicht, würde ich über ein neues Ventil nachdenken!
Klick!
Steve
Kastenwagen Überwintern 16 Nov 2019 18:42 #108
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Moin zusammen,
danke und Grüße!
Jens
Im Summit 600+ (meiner) ging die Klospühlung auch ohne Pumpe, irgendwie... Also ohne 12V und Pumpe an. Scheint wohl nicht normal zu sein, oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: rookie002
Kastenwagen Überwintern 22 Nov 2019 14:40 #109
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Habe mal für mich eine Checkliste zum Einwintern gemacht.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Nehme Verbesserungen gerne entgegen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, blackrubbercow, Whmann, Evelyn_SR, HaraldG, guenoopy, Grisu, EM, Hirte55, fraj
Letzte Änderung: von peter pan.
Kastenwagen Überwintern 22 Nov 2019 14:48 #110
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Danke Peter für den Hinweis auf den Frostschutz im Scheibenwaschwasser. Das hab vergessen.
VG Wilfried
