Kastenwagen Überwintern 23 Nov 2019 07:48 #111
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi Peter,
nach meiner Erfahrung von 11 Jahren ist die Liste sehr gut. Nur der Punkt mit den beiden Deckeln könnte bei manchen zur Frage "Wo ist der zweite Deckel" führen, da zB. unser 545 nur einen Deckel im Frischwasser Tank hat.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Kastenwagen Überwintern 23 Nov 2019 12:52 #112
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Wasserablaufkanäle Frontscheibe säubern
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, peter pan
Kastenwagen Überwintern 23 Nov 2019 15:24 #113
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
ich hänge mich mal hier dran :-)
Habe bei meinem 2WIN R Plus ( Citroen Jumper EZ 6/2019 ) den Frischwassertank entleert und das Ventil am Boiler geöffnet.
Dann den Schlauch von der Pumpe abgemacht und von da mit einem Luftballon durchgeblasen - in Richtung Bad und Küche ( Hähne abwechselnd geöffnet )
Beim entleeren des Boilers habe ich blöderweise nicht gemessen wie viel da raus gekommen ist.
Wenn ich jetzt im Bad den Duschkopf abmache und mit einem Luftballon den Schlauch durchblase ist das so gut wie unmöglich, obwohl der Frostwächter am Boiler auf ist.
Wasserhahn steht auf "warm".
Wenn ich mit dem Fuß fest auf den Ballon drücke, geht etwas Luft durch und es kommt auch noch minimal Wasser aus dem Frostschutzventil.
Ich hätte jetzt erwartet das die Leitung nach draußen offen ist und kein Gegendruck mehr vorhanden.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Danke und Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Kastenwagen Überwintern 24 Nov 2019 14:29 #114
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Hat sich erledigt, habe das Ganze vom Tank aus mit Druckluft ( 0,5 bar ) ausgeblasen.
Hat funktioniert und es kam tatsächlich noch was raus.
Es gibt ja Stromlaufpläne für die Elektrik, falls jemand so etwas für die Wasserversorgung hat würde mich das interessieren ;-)
Schönen Gruß
Manfred
Kastenwagen Überwintern 24 Nov 2019 17:08 #115
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Wie funktioniert das, vom Tank aus auszublasen? Ich habe da keine Möglichkeit.
Und von den Hähnen aus bei Einstellungen auf warm geht gar nichts.
Globecar Globescout R Plus
Letzte Änderung: von Mannem.
Kastenwagen Überwintern 24 Nov 2019 17:18 #116
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Mannem
Kastenwagen Überwintern 24 Nov 2019 18:15 #117
  • Mannem
  • Mannems Avatar
Ich habe es nach der Videoanleitung vom Freistaat gemacht. Nun zur Toilette: Es ist doch so, dass bei normalem Betrieb beim Betätigen der Toilettenspülung elektrischer Kontakt ausgelöst wird und die Pumpe das Wasser in die Toilette befördert.
Wenn der Wassertank nun leer ist, läuft ja die die Pumpe dann im Wassertank beim Betätigen der Drucktaste trocken und es kommt kein Wasser mehr in die Toilettenschüssel. Es ist ja kein mechanischer Schalter.
Bei meiner Entleerungsaktion kam nach Ablassen des Wassers und anschließender Betätigung der Toilettenspülung, kein Wasser aus der Toilette. Wie bitte sollte denn dann die Toilette von Wasser entleert werden können?
Kastenwagen Überwintern 24 Nov 2019 19:17 #118
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Mannem schrieb: Bei meiner Entleerungsaktion kam nach Ablassen des Wassers und anschließender Betätigung der Toilettenspülung, kein Wasser aus der Toilette. Wie bitte sollte denn dann die Toilette von Wasser entleert werden können?
habe ich auch schon gefragt
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Kastenwagen Überwintern 24 Nov 2019 20:10 #119
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
Kleinen Kompresssor an Floe anschließen, Toilettenspülung betätigen, Restwasser zischt raus - finde ich am bequemsten...
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, daspösselt
Kastenwagen Überwintern 09 Okt 2020 11:27 #120
  • Stinar
  • Stinars Avatar
  • Dank erhalten: 9
Man nehme Frostschutzmittel für Trinkwassersysteme, verdünne es entsprechend, fülle es in den leeren Trinkwassertank, und lasse es durch alle Wasser- und Abwasserleitungen und -systeme fließen. Bei Wiederinbetriebsetzung muss natürlich alles mit Frischwasser gründlich durchgespült werden.
