Softlock Zuziehhilfe 31 Jan 2020 18:28 #181
  • Acepeek
  • Acepeeks Avatar
Hallo Asche (#155),
nachdem in den vorherigen Beiträgen oft von der Möglichkeit gesprochen wurde, dass u.a. die Zugkraft mittels eines Potentiometers eingestellt werden kann, sieht das Softlock auf deinem Foto ganz anders aus.
Ich hatte die obere Küchenschublade ebenfalls einmal ausgebaut und das gleiche Softlock verbaut gefunden wie du es hast. Bei mir überzieht die Tür zu stark und ich würde die Zugtiefe gern ein wenig verringern. Allerdings habe ich bei diesem etwas anders aussehenden Softlock keine Einstellschräubchen gefunden wie diese auf den hier zuvor eingestellten Bildern zu finden waren. Konntest du im ausgebauten Zustand etwas dergleichen finden, oder geht eine Einstellung u.U. neuerdings nur noch per App?
Vielen Dank und Grüße
Ace
Roadcruiser Revolution, Bj. 2019, Heavy-Fahrwerk 3,5 to, 163 PS
Letzte Änderung: von Acepeek.
Softlock Zuziehhilfe 31 Jan 2020 18:34 #182
  • hasigoreng
  • hasigorengs Avatar
  • Dank erhalten: 51
Bacchus schrieb: .Von Komfortgewinn kann nur wenig die Rede sein,weil im gegensatz zu Modellen ohne Softlock die Schiebetür nur sehr schwer aufgeht,das ist jedesmal ein Rucken und Reisen.
Ist halt ein Reisemobil :-)
Das dürfte aber nicht an der Softlock sondern an der Einstellung des Tür-/schlossystemes liegen.
Softlock Zuziehhilfe 31 Jan 2020 18:57 #183
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend,
als ich das erste mal mit dem Wagen in der Werkstatt war, trommelte der Meister seine Jungs zusammen (Ich dachte die wollen sich den Wagen von innen anschauen) und zeigte ihnen wie schön leicht das Softlook funktioniert und die Hecktüren butterweich ins Schloss fallen. So und nicht anders müsste das eingestellt sein und so wolle er das überall sehen ...
Gruß Jens
Softlock Zuziehhilfe 01 Feb 2020 09:16 #184
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Bei meiner ist ja der Mechanismus nicht mehr ausgefahren.Konnte die Türe aber immer noch schliessen. Heute mal was an den Kabel gerüttelt und gezupft und siehe da auf einmal geht sie wieder.
Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass Pössl beim Bau der Fahrzeuge nicht sauber arbeitet. (siehe mein anderer Tread) den das sieht nach einem Wackelkontakt aus oder schlechten Steckverbindung.
Mal schauen wie lange das jetzt funktioniert.
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Softlock Zuziehhilfe 01 Feb 2020 10:30 #185
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
@ace
Meines Wissens lässt sich der Softlock-Mechanismus nur per App einstellen. Es handelt sich ja um ein Gerät der 2. Generation, die Vorläufer hatten wohl irgendwelche mechanischen Einstellmöglichkeiten.
Ich habe übrigens inzwischen nach ca. 1 Monat einen neuen Softlock vom Händler als Ersatzteil bekommen. Werde ich aber nicht wieder einbauen, sondern nur für einen späteren eventuellen Verkauf des Fahrzeugs aufbewahren. Ich kann gut ohne das Ding leben, die Bedienung der Schiebetür erfordert beim Schließen nur minimal mehr Schwung.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Acepeek
Letzte Änderung: von Asche.
Softlock Zuziehhilfe 01 Feb 2020 12:38 #186
  • hasigoreng
  • Dank erhalten: 51
Für sich selbst gedacht ist ja die Softlock eher von geringem Nutzen.
Die Nachbarn freuen sich mehr drüber wenn Nachts das Ratsch-Bumm unterbleibt.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Softlock Zuziehhilfe 23 Feb 2020 20:05 #187
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Heute hat auch meine Softlock das Zeitliche gesegnet.
Vor ein paar Monaten habe ich mir die Original-Türfalle ins Auto gelegt, man ist ja gern vorbereitet und hofft auf Murphy's Law. Tja, jetzt musste ich umbauen, ging sehr schnell, im Celebration ist das Ganze ohne Ausbau von Möbeln zu machen.
Mal sehen, wie schnell der Händler Abhilfe schafft, es ist noch 2 Monate Garantie auf dem Kasten. Bisher habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe die Bohrungen mit Panzerband abgeklebt, vor Wiedereinbau werde ich diese entgraten und vor Korrosion schützen...
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Mirko2
Softlock Zuziehhilfe 05 Apr 2020 20:52 #188
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Schau dir mal dieses Video an.
Vielleicht hilft es ja.
Roadcruiser B
Folgende Benutzer bedankten sich: Klarox
Softlock Zuziehhilfe 06 Apr 2020 08:49 #189
  • 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8efs Avatar Autor
Softlock Zuziehhilfe 09 Apr 2020 21:07 #190
  • axel500
  • axel500s Avatar
Update: Softlock wurde auf Garantie getauscht, der Händler hat sie perfekt eingestellt - besser als vor dem Defekt: Man kann nun mit noch weniger "Schwung" schließen, Softlock macht weiter bis zum "klick" des oberen Schließers.
