Softlock Zuziehhilfe 04 Okt 2020 15:46 #221
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Asche schrieb: ...Bei meiner Schiebetür war es so, dass auch mit ZZH ein gewisser Schwung notwendig war, um die Schiebetür dann per Motor zu schließen. Oft genug reichte der Schwung nicht ganz und ein zweiter Versuch wurde notwendig. ...
Hallo Daniel,
das Problem mit mehreren Versuchen oder Nachdrücken hatte ich vor Wochen auch.
Ursache: der Zughaken vom Softlock lief nicht frei in das Gegenstück der Tür lief, sondern glit mit Widerstand über die Kunststoffführung in der Tür.
Schiebetür neu eingestellt, d. hinten etwas abgesenkt, vorn leicht angehoben und Softlock schliesst wieder wie am ersten Tag:
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Asche
Letzte Änderung: von Whmann.
Softlock Zuziehhilfe 05 Okt 2020 13:40 #222
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Danke Wilfried,
gut möglich, dass meine Schiebetür seinerzeit nicht optimal eingestellt war. Allerdings kann ich das gar nicht mehr überprüfen, weil ich ja die ZZH demontiert habe und sicher auch nicht wieder einbauen werde. Ich habe jetzt eine Schiebetür, die gefühlt praktisch genauso viel/wenig Schwung beim Schließen erfordert wie vorher mit ZZH.
M.E. ist es ja so, dass der Haken der ZZH die Tür erst greifen und ranziehen kann, wenn sie im hinteren Bereich bereits ein gutes Stück auf ihrer gekrümmten Bahn eingefahren ist. Man braucht dafür einfach einen gewissen Schwung. Wenn dann unglücklicherweise irgendwie die Finger in den vorderen Türspalt gekommen sein sollten, sind diese bereits eingeklemmt. Und zwar, bevor die ZZH überhaupt angefangen hat zu ziehen. Deshalb halte ich es für eine Illusion, dass eine ZZH das Verletzungsrisiko nennenswert reduziert. Ein vernünftiger Griff an der Innenseite der Schiebetür und eine leicht laufende Führung sind viel wichtiger.
Gruß Daniel
Softlock Zuziehhilfe 05 Okt 2020 13:58 #223
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Ja Daniel, ZzH und Zusatzgriff sind zwei Dinge.
Einen, gekröpften, Zusatzgriff für das einfache Ranziehen habe ich auch. Für ca 4,50€ aus einer ferreteria auf Lanzarote. Bilder davon sind irgendwo in Midibas thread und in meinem Kasten.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Softlock Zuziehhilfe 05 Okt 2020 14:25 #224
  • Asche
  • Asches Avatar
Whmann schrieb: ... Einen, gekröpften, Zusatzgriff für das einfache Ranziehen habe ich auch. Für r ca 4,50€ aus einer ferreteria auf Lanzarote. Bilder davon sind irgendwo Midibas thread und in meinem Kasten
Man kann auch den hier nehmen (ist dem von Midiba sehr ähnlich):
Link
Kann man immer noch über eBay für kleines Geld erwerben.
Link
Gruß Daniel
Softlock Zuziehhilfe 05 Okt 2020 22:31 #225
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Si, si Danaiel, die Auswahl ist gross
Hatte zuerst, nach Empfehlungen hier, den linken Griff im Einsatz. Meine Finger waren trotz Anschrägung zu dick für den Freiraum.
Hab dann in Spanien 2 Griffe gesehen, in Summe < 10 € 6nd mitgebracht.
Der Weisse sieht dem aus Deinem Link sehr ähnlich. Für den hätte ich allerdings 1* neu bohren müssen.
Verbaut habe ich den Schwarzen, denn bei dem liess sich der Lochabstand relativ leicht auf die vorhandenen Schraubenlöcher anpassen.
Aber eigentl hat das jetzt nichts mehr mit der ZzH zu tun
VG Wilfried
Softlock Zuziehhilfe 10 Okt 2020 14:53 #226
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, ich muss nochmal fragen: Wenn ich an meinem Tour 540 die Schiebetür nur wenig (also leise) schließe, dann zieht wohl die Hilfe an, aber die Tür ist nicht sauber geschlossen. Ich kann z.B. das Fz. nicht abschließen. D.h., es rummst immer noch beim Schließen. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
Peter
Softlock Zuziehhilfe 10 Okt 2020 18:17 #227
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Nein, das ist nicht korrekt. Der Softlock „überzieht“ eigentlich ein wenig und gibt dann wieder frei. Man hört es mechanisch „knacken“ (manuell entspricht das dem mit wenig Schwung Zuziehen und oben links an der Schiebetür händisch Andrücken, dass es einrastet). Bei Dir ist entweder der Softlock nicht korrekt justiert oder aber die Tür ist falsch eingestellt. Ich tippe mal auf Letzteres. Kann man aber nachjustieren.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Softlock Zuziehhilfe 10 Okt 2020 20:10 #228
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Mach mal Bilder von ein- und ausgefahrener ZZH. Stichwort: Magnet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matthi
Letzte Änderung: von flat.
Softlock Zuziehhilfe 11 Okt 2020 11:52 #229
  • onefinger
  • onefingers Avatar
MASC schrieb: Nein, das ist nicht korrekt. Der Softlock „überzieht“ eigentlich ein wenig und gibt dann wieder frei. Man hört es mechanisch „knacken“ (manuell entspricht das dem mit wenig Schwung Zuziehen und oben links an der Schiebetür händisch Andrücken, dass es einrastet). Bei Dir ist entweder der Softlock nicht korrekt justiert oder aber die Tür ist falsch eingestellt. Ich tippe mal auf Letzteres. Kann man aber nachjustieren.
Viele Grüße Martin
Moin, ich habe es mir heute nochmal genau angeschaut. Es ist wie von dir beschrieben, zieht ran und gibt dann wieder ein Stück frei. Wenn ich aber die Tür zu leicht schließe, ist sie zum Schluss ganz leicht offen und das Auto lässt sich nicht verriegeln. Also ab zum Händler...leider 80km einfache Fahrt.
Peter
Softlock Zuziehhilfe 11 Okt 2020 12:22 #230
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Nachdem meine Version 3.15 etwa 2 Dutzend Male funktionierte, wurde sie nochmal getauscht - gegen eine 3.16.
Ich habe sie heute installiert, nach Angaben meines Händlers, der mir das Teil frundlicherweise zugesendet hat, braucht man nichts einzustellen, außer freilich der Schiebetür ggf. selbst.
Nach Einbau (in selbstverständlich vor Ausbau der alten ZZH angezeichneten Position) hat die ZZH die Tür angezogen, aber nicht wie gewohnt wieder in den "plan" zur Außenhaut liegenden Zustand ausgefahren. Die Tür ist also nun zu weit geschlossen. Das Schlimmste: Sie lässt sich nicht mehr öffnen (weder von innen noch von außen, die ZV schließt und öffnet), da die Verschraubungen von innen nicht zugänglich sind, habe ich keine Chance, das Teil zu bewegen. DIe SIcherung ist ok, Spannung liegt an. Sicherheitshalber habe ich den Stecker getrennt.
Irgendwo stand mal, dass es eine App zu EInstellen der Positionen gäbe. Hat die jemand von uns?
Nun warte ich, bis sich morgen mein Händler hoffentlich meldet. er kennt die App offensichtlich nicht...
Habt Ihr eine Idee, die Tür wenigstens auf zu kriegen?
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Letzte Änderung: von axel500.
