Softlock Zuziehhilfe 01 Dez 2022 17:53 #281
  • Jürgen K.
  • Jürgen K.s Avatar
  • Citroen Jumper Bj. 2019 Pössl 2 Win + 2,0l 163 Ps
  • Dank erhalten: 27
Bei mir wird die ZZH jetzt auch durch den Originalen Fanghaken ausgetauscht . Zuhause hat sie immer funktioniert und jedes mal wenn wir unterwegs waren gabs Probleme ich habe es zwar immer wieder hinbekommen aber im Regen das Ding ausbauen wieder einbauen habe ich keine Lust mehr .
Ist eine gute Idee aber leider nicht ausgereift .
Softlock Zuziehhilfe 02 Dez 2022 11:33 #282
  • freyk
  • freyks Avatar
Gleichzeitig Türstopper entfernt.
was ist das für ein Teil ?
Gruß Karl-Heinz
Softlock Zuziehhilfe 02 Dez 2022 11:42 #283
  • Dank erhalten: 10666
vor kurzem habe ich mit jemanden gesprochen, dessen Zuziehhilfe nur sporadisch funktionieren wollte.
Ich habe mir das angesehen und wirklich das war wie verhext.
In meinem Werkzeugkasten hatte ich einen ganz flachen (runden) neodym Magnet, diesen haben wir dann auf den vorhanden Magnet geklebt und siehe da, jetzt funktioniert das einwandfrei.
Der originale Magnet war nicht verrutscht, jedoch vermutlich (achtung reine Spekulation) zu schwach.
Folgende Benutzer bedankten sich: AlexW.
Softlock Zuziehhilfe 14 Jan 2025 10:48 #284
  • Avinash
  • Avinashs Avatar
Hallo, meine ZZH ist jetzt auch ausgefallen. Kann mir bitte mal einer genau sagen wo die 10A Sicherung sitzt?  Das wäre schon mal ein Anfang. Vielen Dank
Pössl Summt 600 Plus 2018
Softlock Zuziehhilfe 14 Jan 2025 11:15 #285
  • walther2019
  • walther2019s Avatar
  • Campscout 640, 2L/160PS, Solar 300Watt, Sat/TV
  • Dank erhalten: 45
Wo die Sichrung ist kann ich dir auch nicht sagen. Aber bei den oberen Schub aus und mess ob du an der ZzH 12Volt hast. Bei den meisten ist die elektronische Abschaltung die auf der ZzH aufgesetzt ist defekt. Diese 150€ ist schwierig zu bekommen.
Gruß Ralf
Softlock Zuziehhilfe 14 Jan 2025 21:54 #286
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
.... Kann mir bitte mal einer genau sagen wo die 10A Sicherung sitzt?  ....
Vielfach ist die als "fliegende" Sicherung im Küchenblock zu finden,
bei einigen Modellen auch hinter der Eingangsleuchte am Dinetteboden.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Softlock Zuziehhilfe 15 Jan 2025 18:21 #287
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Gruß Ralf
Und deshalb sollte man tunlichst einen Plastikbeutel über die ZZH ziehen, denn es ist meis ein Problem mit Wasser, welches
​​​​​​von der Spüle runter tropft.
Softlock Zuziehhilfe 15 Jan 2025 19:02 #288
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Hallo, kurze Frage an Walther2019:
Zitat: " Aber bei den oberen Schub aus "
Was bedeutet das?
Und: "Diese 150€ ist schwierig zu bekommen"
Softlock Zuziehhilfe 17 Jan 2025 23:24 #289
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Was bedeutet das?
Wenn Du die obere Schublade, die auf der Höhe der Zuziehilfe ist, aus dem Küchenblock entfernst (Entrigelung für das vollständige Entfernen ist in der Ausziehleiste), dann kannst Du den Motor sehen und die Kontakte für die Spannnungsmessung abziehen. Bei meinem Tour muss ich zwei Schubladen ausbauen, da mir das sonst zu eng ist
Wahrscheinlich ist der Erstaz so teuer ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Softlock Zuziehhilfe 18 Jan 2025 08:12 #290
  • walther2019
  • Dank erhalten: 45
An Giepfelstürmer:
Soll heißen bau den oberen Schub aus aber besser ist es wenn du beide ausbaust da hast du mehr platz. Dann siehst du den Motor. Auf dem Bild siehst du die Abschaltelektronik die auf dem Motor aufgesteckt ist von der ich für 150€ gesprochen habe. Die zu besorgen bedarf etwas Mühe. Ich hatte den direkten Hersteller ausfindig gemacht und diesen angeschrieben. Aber frag mich jetzt nicht wie dieser hieß. Seit dem ich die neue Elektronik eingebaut habe, ist seit 5Jahren Ruhe und sie geht. Er hat mir auch gesagt das es eine Reihe gab wo sie Probleme damit hatten.
Wünsche dir viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: PUK24
Letzte Änderung: von walther2019. Grund: Fragesteller hinzugefügt
