Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 18:51 #11
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
@peter, leider kann ich gar keine nehmen weil meiner nach 2014 ist. Ich muss mich noch gedulden bis die für den ab 2014 federn anbieten.
Habe hier im Forum was von 3-4cm gelesen. Such mal im forum da fährt die xxx222 schon einer.
Mfg Michael
Summit 640
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 19:34 #12
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hmmm; DerBert hat in seinem 2017er 2Win+ (Light) die M9-Federn von GS vorne drin und die sind für alle Modelle ab 2006 geeignet (Light und Heavy).
Von daher hab ich den EIndruck, dass sich da am Federbein vorne seit 2006 (250er und 290er) nicht viel getan hat, oder hab ich einen Denkfehler?
Also passen müssten sie schon; erlaubt sind sie halt nicht; aber das hatten wir ja schon.
Welche nimmste dann?
Lieben Gruß
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 19:49 #13
  • michih.
Laut Preisliste von gs unterscheiden die vor und nach 2014. Die haben unterschiedliche Bestellnummern.
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 08:09 #14
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Also, mein 2WinVario ist vorne auch tiefer eingesackt. Er hat jetzt 24TKm auf der Uhr und das Nicken hat zugenommen. Hinten habe ich schon eine ZLF verbaut, vorne muss ich auch was machen lassen. Ich überlege nur noch, welche Feder es werden soll. M9 oder M11?? ich war mit dem Fahrzeug auf der Waage, die Vorderachse drückt mit 1,61t auf den Boden. Vorne nur ich, wenige Dinge, die dauerhaft im Fahrzeug sind lasten eher auf der Hinterachse, weil im Keller oder der Küche verstaut. Ich denke fahrbereit werde ich an die Lastgrenze der Vorderachse kommen. Allein die zweite Person und weitere Sachen in den Schränken... FausO hat ja die M11 eingebaut, mit der Begründung des Gewichts des Aufstelldaches. Der 2WinVario hat ja das feste Hochdach und das Zusatzbett vorne im Dach. Ich tendiere zu den M11. Hat da jemand ebenfalls Erfahrungen beizusteuern?
Danke
paulipössl
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 09:17 #15
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Ein Freund hat in seinem 2WinVario (LIght) vorn die M9-Federn drin.
Von Goldschmitt wurde ihm von den M11-Federn abgeraten, weil dann zu hart.
Er konnte an der Vorderachse mit den M9-Federn auf 2.000kg auflasten; ist jetzt insgesamt bei mehr als 3,5t ZGG..
Ist mit der Lösung zufrieden.
P.S. Hat gleich noch eine Luftfederung hinten und ein Umrüsten auf 18" mitmachen lassen.
LG, Peter
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVarioKids2018
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 19:31 #16
  • paulipössl
Hallo peter pan,
mein 2WinVario hat auch ein light Fahrwerk. Wenn ich hier die Meldungen über das Maxifahrwerk und dessen Unzulänglichkeiten lese scheint der einzige Vorteil beim Maxi noch die größere Bremse zu sein.Die Federn sind genau so überfordert wie beim Light. Ich warte mal noch auf weitere Beiträge, die M9 hatte ich auch auf dem Schirm, war aber durch FausO´s Beiträge wieder unsicher...
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 21:39 #17
  • michih.
Habe jetzt die doch m11 bestellt. 450€ ist zwar echt übertrieben teuer, aber mich nervt das Fahrwerk so wie es ist. Die Vorderachse passt einfach nicht und schlägt voll durch. Hatte ohne Fahrer und noch nicht voll beladen schon 1660kg an der va da würde die m9 zu schwach sein.
Die 18zoll mit li109 Reifen haben schon seeehr viel Komfort gebracht. Bin gespannt was die Feder dann noch bringt.
Mfg Michael
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: VarioPol, peter pan
Letzte Änderung: von michih..
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 21:50 #18
Weshalb hast du dich jetzt doch für die teure Variante entschieden und nicht für das günstige Angebot?
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 21:58 #19
  • michih.
Weil es die günstigsten nicht für Fahrzeuge ab 2014 gibt!!! Sonst hätte ich zu 100% die günstigsten genommen.
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2019 22:23 #20
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Freu dich auf die 11er Federn, die passen. Du wirst Spaß daran haben, sie sind es Wert!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Sellerie
