Verstärkte Federn in bezahlbar? 19 Mär 2019 19:14 #31
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
hatte die gleichen Fragen mit meinem 540er heavy Fahrwerk, habe mich für die M11 entschieden, nach Einbau ( 2 Wochen später) stand der
Wagen komplett gerade, nun nach 30000km ist er vorne um ca. 2cm eingesunken.
Das Fahrgefühl ist mit den M11 erheblich besser (stabiler). Viel härter ist er nicht geworden.
Mir haben alle Verdächtigen (Goldschmitt und andere) zu den M9 geraten, habe aber in anderen Foren gelesen dass manche mit den M9
unzufrieden sind, sind zu weich. Habe Achslast vorne voll beladen 1650kg.
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Der Bert, peter pan, michih., Sellerie
Letzte Änderung: von barnybernd.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 11:03 #32
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
@der Bert: Frage: Die Federn unterscheiden sich dann in der Drahtstärke?
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 11:20 #33
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Hier mal die 4026222 Federn. Werde dann Bilder zum Vergleich mit den original federn machen.
Mfg Michael
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, peter pan, Van2Travel, Nachtaktiver, MPP77
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 12:36 #34
  • motolino
  • motolinos Avatar
michih, messe bitte bei den 4026222 Federn die Drahtdicke , den Aussen ø mittig, die entspannte Länge und Windungsanzahl (5,5 laut Bild), somit ist der Vergleich zu
Goldschmitt Federn möglich, auch dir Federrate zu berechnen;
Goldschmitt M9 - Federrate/stärke - 53
M11 - 61
M 11 H - 56
Grüße Leszek
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 14:18 #35
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
oh ja, das ist sehr Interessant, was hat das Pärchen nun gekostet ?
Clever Vario Kids 600
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 14:26 #36
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hast Du technische Daten von den Lesjöfors-Federn zum eventuellen Vergleich mit den Goldschmitt-Federn?
Sind die eher wie die M11-H, M11 oder wie die M9?
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 14:38 #37
  • michih.
Würde sagen wie die m11. Kosten liegen bei 140€
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 14:49 #38
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
Hi Michi, super, muss ich auch haben, wo hast Du sie erstanden ? Link ?
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 15:53 #39
  • michih.
Nacher, vorher und die Feder. Hab noch mal gemessen ist von 43cm auf 48,5cm radmitte zur kante geklettert. Herrlich wie das Fahrwerk jetzt arbeitet. Etwas indirekter aber dafür deutlich mehr Komfort. Jetzt bockt die Hinterachse nur noch etwas. Da muss noch die zlf rein. In Verbindung mit den 18" li 109 Reifen und 3,3bar Luftdruck ist das Ding echt genial!!!!
Würde sagen das passt!
Mein Auto hatte beim Ausbau der original federn 330km auf dem Tacho. Also haben sich die federn noch nicht groß gesetzt.
Ich habe die bei meinem Teile Lieferanten bestellt.
Autoladen Neumarkt :-)
Mfg Michael
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Der Bert, peter pan, stefan2230, Van2Travel, eclipse98ch, Sellerie
Letzte Änderung: von michih.. Grund: bitte nicht innerhalb kurzer Zeit 2 Beiträge zum gleichen Thema eröffnen, das wird unübersichtlich. Ich habe das mal zusammengefügt. Man kann seine eigene Beitraäge innerhalb von 30 Min. verändern und
Verstärkte Federn in bezahlbar? 20 Mär 2019 17:04 #40
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Feder in schwarz und ohne Nummernaufdruck.
Wer soll da erkennen, dass sie nicht original ist?
Eine Überlegung wert!
Gruß, Peter
