Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 14:52 #81
  • berubo
  • berubos Avatar
  • Standort: Bochum
  • Dank erhalten: 116
die Frage nach einem Einbau der hier diskutierten 4026222 Lesjöfors in einen Jumper würde mich auch interessieren.
Ich habe im Netz eine andere Bezeichnung gefunden, allerdings direkt für Jumper aufgeführt. Ist für mich aber nicht erkennbar ob nun verstärkt oder nicht. Hmm.
Siehe screenshot.
Grüße Bernd
www.wagner-autoteile.de/LESJOFORS/4015661.html
3.0L Zitronen Roadcruiser (09.2016) in Silber und dies und das ....
Letzte Änderung: von berubo.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 15:25 #82
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Alle Citroen bis Bj. 2011. Nicht für die neueren 2.0HDI Adblue Fahrzeuge. Wobei die Frage bleibt, worin sollen sich die Fahrwerke unterscheiden?
paulipössl
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 15:35 #83
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Habe gerade mit fiat professional telefoniert.
Wenn keine auflastung erforderlich oder gewünscht ist braucht es und gibt es kein Gutachten. Das sind freigegebene federn für den ducato.
Da lesjoför Zulieferer ist bauen die nur freigebene Ersatzteile und keine nicht geprüften tuning federn.
Für mich ist das Thema gegessen. Das sind Camper Federn die es als Ersatzteil gibt. Also keine Eintragung nötig.
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 16:32 #84
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hallo Michael,
danke für Deine Infos.
Passen die Lesjö.... dann auch in den Citroen Jumper mit Light-FW?
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 17:00 #85
  • michih.
Hmmm keine Ahnung. Ich gehe davon aus das es nix anderes ist. Aber versuch macht kluch......
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 18:43 #86
  • paulipössl
Ich würde mal sagen JA. Denn in der Liste aus dem Link/Screenshot gibt es keine Angabe über das zGG des Fahrzeugs, nur alle Aufbauvarianten und die Motoren bis 2011. Michih aber hat schon ein Faceliftmodell so das ich denke das die Federn auch dort passen. Die Federbeine sind bei allen "Verkaufsmarken" des Sevel- Transporters gleich. Und die Aussage über die "Legalität" ist auch zufriedenstellend. Die Originalfedern besitzen ja auch keinerlei Markierungen.
paulipössl
(der auch schon überlegt, wer ihm wohl die Federn einbauen wird...)
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 19:39 #87
  • peter pan
  • peter pans Avatar
An welche Federn hättest Du gedacht?
4026198 oder 4026222?
Du hast ein Light-Chassis, oder?
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Apr 2019 20:26 #88
  • paulipössl
Da mein 2WinVario das aufgesetzte GFK Hochdach hat mit dem Bett in der Schnauze, tendiere ich zur ...222 Feder, die als "Camper extra heavy duty" klassifiziert ist, die ...198 nur als "Camper". Gruß
paulipössl
Verstärkte Federn in bezahlbar? 03 Apr 2019 10:19 #89
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Habe einen link gefunden ins Ducatoforum
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum2018/...3-ducato-250-federn/.
Da hat einer beim Light seine Federn gegen die ...198 getauscht.
Sollte baulich also gehen.
Prima!
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper, Der Bert, EIBA88
Verstärkte Federn in bezahlbar? 03 Apr 2019 17:13 #90
  • paulipössl
Das Wichtigste aus dem anderen Forum:
4026196 ersetzt die orig. Federn für den Q11, Q15 und Q17
4026197 ersetzt die orig. Ducato Maxi, also der Q20
4026198 verstärkte Feder für den Q30, auch als Camper bezeichnet
4026222 verstärkte Feder für den Maxi Camper, auch heavy duty genannt.
wenn ich jetzt alles richtig deute, hast du den 5,99 Kasten mit den orginalen Federn (OE 50 70 68 48 ) die der 4026196 entsprechen. Diese müsstet Du durch die #98 ersetzen, so wie ich es auch getan habe.
Also sollten die Light- Fahrwerker die ...198 einbauen, die verstärkte Feder im austausch zur originalen. Gibt es denn jetzt doch einen baulichen Unterschied der Federteller zwischen Light und Heavy?
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, eclipse98ch, Hamme2018
