Verstärkte Federn in bezahlbar? 21 Mär 2019 20:39 #51
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Also ist nach den Berechnungen von motolino die M11 die "härteste" der Goldschmitt- Federn. Ich tendiere zur M11 oder der für 140.-€.....
paulipössl
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 21 Mär 2019 20:46 #52
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Ich für meinen Teil werde die für 140€ anschaffen und nicht die " Goldschmittigen Goldfedern" die mit 100% nix anderes sind.
Und Luftballons kommen auch nicht "unter", kann mir bei der einfachen Hinterachs Konstruktion nicht vorstellen das die Dinger das Fahrwerk verbessern . . .
Clever Vario Kids 600
Verstärkte Federn in bezahlbar? 21 Mär 2019 21:17 #53
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Die Luftballons verbessern das Fahrwerk in dem sie mehr federkraft erzeugen. Genau wie die stärkeren federn vorne. Ob die nötig sind merkst du beim Fahren. Meiner schlägt jetzt nur noch auf der Hinterachse durch. Egal wie lumpig das Fahrwerk auch ist, eine zu schwache feder und das damit verbundene durchschlagen macht das Fahrzeug unkonfortabel und unsicher!
Fazit die Luftballons sind eine nötige und gute Verbesserung! Zudem kann man mit der zweikreisanlage das Fahrzeug noch ausgleichen am Standplatz....
Mfg Michael
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, midiba65
Verstärkte Federn in bezahlbar? 22 Mär 2019 19:21 #54
  • paulipössl
Hallo EIBA88.
Es gibt auch für die Hinterachse nachrüstbare (ergänzende) Stahlschraubfedern. Die stellen genau so wie die vertärkten Federn für vorne den Federweg oberhalb vom Polymerbgrenzer wieder her, so das ein am Belastungslimit fahrendes Kastenwohnmobil wieder Federweg hat.
paulipössl
Verstärkte Federn in bezahlbar? 22 Mär 2019 19:43 #55
  • michih.
Ja richtig das wäre noch die günstigere Alternative. Was ich gesehen habe um die 280€. Ich werde mir aber die 2 Kreis zlf mit internen Kompressor für 530€ rein machen. Finde es gut das ich den Federweg dann selbst bestimmen kann. Und wie gesagt, am Platz dann auch noch ausgleichen kann.
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2019 09:26 #56
  • paulipössl
Wie du in meiner Signatur lesen kannst, habe ich dem Beispiel von Bert folgend auch die ZLF aus dem Internet in dieser Zwischengröße verbaut. Ich habe leider eine minimale Undichtigkeit, was sich aber erst nach 2 bis 3 Wochen Standzeit bemerkbar macht. Wenn man mit der Anlage das Niveau am Stellplatz einstellt, ist jedoch jeden Morgen beim Losfahren der richtige Druck frisch eingestellt. Das Fahrzeug leidet ja auch nicht unter fehlendem Druck, es hat ja noch die Blattfeder. Nach längerer Standzeit muß einfach ein Blick auf die Manometer erfolgen bevor man losfährt. Das habe ich mal vergessen, habe aber nach einem knappen Kilometer ein komisches Fahrgefühl attestiert und wußte natürlich sofort, woran es lag. Nachgefüllt und gut.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: michih.
Letzte Änderung: von paulipössl.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2019 10:38 #57
  • michih.
Ah gut, wie ist der Fahrkomfort?
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2019 15:17 #58
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo.
Der Fahrkomfort ist um Welten besser!
Bei mir im Link unter #26ff habe ich eine einfache ZLF verbaut.
Unter #218ff habe ich dann einen Kompressor nachgerüstet, der absolut super funktioniert!
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2019 17:11 #59
  • michih.
Perfekt danke!
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2019 18:38 #60
  • freyk
  • freyks Avatar
michih. schrieb: Ah gut, wie ist der Fahrkomfort?
Mfg Michael
Hallo Michael,
in "Promobil" Heft 1 / 2019 wurde das Goldschmittfahrwerk mit neuen Federbeinen an der VA und Zusatzluftfedern an der HA getestet und gut bewertet.
Ich habe diese Ausrüstung auch und kann den Test vollumfänglich bestätigen.
Gruß Kalle
Gruß Karl-Heinz
