Verstärkte Federn in bezahlbar? 17 Apr 2019 15:06 #101
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
nachdem ich ja hier eines besseren belehrt wurde.
Und es sich raus gestellt hat das die Federn von lesjoför tatsächlich Eigenkreationen ohne Tüv sind, habe ich mir doch die M11 geholt.
Ergebnis ist ca 5-10mm tiefer und etwas schöner zu fahren.
Also die 222 sind definitiv zu hart für unsere Kastenwägen. Wenn lesjoförs dann die 198.
Die 222 sind stärker als die M11. Glaube das braucht es wirklich nicht......
MfG Michael
Links 222, Mitte m11, rechts Originale
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: axel500, HaraldG, Der Bert, Unentschieden, peter pan, Steilspiraler
Letzte Änderung: von michih..
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 04 Mai 2019 21:14 #102
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ein guter Freund arbeitet bei Fiat/Iveco. Den habe ich mal auf das Problem angesetzt. Die bereits genannte Feder "Camper/Freizeit" gibt es und sie ist auch für diverse Fahrzeuge zugelassen. Sehr irritierend allerdings ist, das es um die 10 unterschiedlichen Teilenummern für des Federbein mit dem Stoßdämpfer gibt. Es sollen unterschiedlich abgestimmte Stoßdämpfer sein. Was aber tatsächlich gleich ist, sind die Aufnahmen der Feder also der Federteller und das obere Gegenstück. Über eine Verbaubarkeit der Fiat Feder bei Citroen gibt es keine Auskunft. Es läuft wohl für Citroenfahrer darauf hinaus eine Goldschmitt ober VB Suspension Feder nachrüsten zu lassen.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Sellerie
Verstärkte Federn in bezahlbar? 09 Mai 2019 10:49 #103
  • grauweisses
  • grauweissess Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo!
Ich habe für meinen Vario499 auf der Hinterachse Goldschmitt Spiralfedern. 300€ Federn, ca. 200€ Einbau.
Grund war meine Plattform für den Roller.
VARIO 545 (würde ich nicht mehr kaufen, 75.000,€, zu teuer, zu schlechter Aufbau, Mein alter VARIO 499 war Spitze!), 165PS, 10,5L/100KM
Letzte Änderung: von grauweisses.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 15 Jun 2019 21:36 #104
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Habe hier mal die Original-Kundenpreisliste von Goldschmitt (Netzfund). Da wird alles Zubehör zuerst nach Fahrzeugtyp sortiert.
Interessant fand ich hierbei die Angabe, dass der Ducato/Jumper 250 nur bis 2014 gebaut wurde. unser aktuelles Modell ist demnach der X290. Auf anderen Internetseiten findet man immer nur Angaben bis 250. Da werde ich in Zukunft wohl vorsichtiger sein beim Teile bestellen. :whistle:
Auf den einzelnen Seiten im pdf sind jeweils im Kopf die Marken Fiat, Citroen und Peugeot abgebildet. (Das Chassis ist ja auch gleich).
Hat man sein Modell und die passenden Seiten gefunden, werden sämtliche Zubehörteile nacheinander aufgeführt, jeweils mit Teilenummer (sofern vorhanden) und Preis. Wen's interessiert, der guckt hier:
www.goldschmitt.de/wp-content/downloads/...hmitt_2018-08-24.pdf
Für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Vorderachslast von ca. 1.650 bis 2.000 kg. wird eindeutig die M11 empfohlen.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 14 Jun 2020 16:57 #105
  • nord80
  • nord80s Avatar
  • Roadcar 540 Light 140 PS
  • Dank erhalten: 13
Lohnt es sich den Kompressor nachzurüsten?
Oder direkt den Kompressor mitbestellen?
Gruß Peter
Arbeite klug, nicht hart!
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Jul 2021 15:32 #106
  • ilfer
  • ilfers Avatar
  • Dank erhalten: 44
Sorry für die Thread-Exhumierung... aber Du hast wirklich aufgrund der Foren-Uneinigkeit hier die Schwedenfedern wieder ausgebaut?
Ich hab mich jetzt eingelesen und eigentlich keine Skrupel die 198er in meinem Kasten einzubauen?!
michih. schrieb: nachdem ich ja hier eines besseren belehrt wurde.
MfG Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Jul 2021 23:01 #107
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
aufgrund der stimmigen Kombination „TÜV-Segnung auch ohne Gutachten“, „Praktischer Nutzen“ und „Preiswürdigkeit“ tun bei mir seit einem halben Jahr zwei schwedische 4026198 für zusammen unter 100€ nerven- und rückenschonende Dienste. Ich wüsste nicht, weshalb ich sauteure Gold- und VB-Gehypte einbauen sollte, obwohl es weder rechtlich notwendig noch technisch begründbar ist. Mir wäre es völlig egal, ob ich damit in den einschlägigen Foren Zustimmung oder Gezeter erntete. Entscheidend sind für mich einzig
a) die technische Zulässigkeit, die Fakt ist
b) eine Federung der VA, die im Vergleich zur Serie mehr Federweg mit mehr Komfort bietet und
c) ein Ersatzteilpreis, der nur einen Bruchteil der heiligen Gehypten darstellt.
d) meine Zufriedenheit
Die 4026222 ist nach meiner eigenen Erfahrung für Maxi-Fahrwerke mit 1600 kg tatsächlicher VA-Achslast viel zu hart. Ich persönlich würde sie unter mindestens 1800/1900 kg vorn nicht einbauen. Die 198 arbeitet um Welten harmonischer und bietet dabei immer noch sicherlich 6cm Erhöhung des VA-Niveaus bei besserem Federungskomfort.
Wohlgemerkt: an einen Mittelklasse-PKW reicht es selbstredend auch dann nicht heran. Das Chassis ist und bleibt ein Lieferwagen :silly:
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, klaus2, wozzel, Mabaxc90, Flex636, peter pan, EIBA88, Partner, EL Capitano, Nachtaktiver, ilfer, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Verstärkte Federn in bezahlbar? 24 Jul 2021 16:24 #108
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Koesek,
mich würde interessieren, woraus du deine Feststellung a ableitest, die Aussage, daß die Zulässigkeit Fakt sei?
Ich hatte im Original Thread die Aussage von Lesjoförs erhalten, daß diese Feder keinerlei Typtests oder sonst irgendwelche Zulassungskriterien durchlaufen hätten noch vom KBA zugelassen wurden. Von daher wundert mich der "Fakt".
Danke.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Verstärkte Federn in bezahlbar? 24 Jul 2021 18:03 #109
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Die Lesjöfors 4026198 sind Ersatzteile für die PSA OEM 1608309780 und Fiat OEM 50711909 , d.h. Sevel ab 2006.
Der aaS hat das bei ZSF Eintragung und HU durchgewunken.
Viele Grüße,
Mat
Katalog
Folgende Benutzer bedankten sich: wozzel, Hitchhiker, Scotty15
Letzte Änderung: von Flex636.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 24 Jul 2021 19:15 #110
  • Hitchhiker
  • Hitchhikers Avatar
  • Dank erhalten: 422
Aber das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Wie kann mensch denn da die Preise für die deutschen uns italienischen "Premiumprodukte" rechtfertigen
Das wird doch sicher in minderwertiger Qualität in einem Billiglohnland von Kindern und Hilfsarbeiter gefertigt... So wie ...ähhh Schweden???
Da gibt es wenig Ansatzpunkte was schlecht zu machen.
Ich bin seit 30.000 km happy mit dem runden Schwedenstahl.
Greetz
Andy
Pössl Roadcruiser 2018 | Citroen BlueHDI 160 | Manuelle Klima | all in | motorradbühne "Fiedler inspieriert" | Lesfjörs und ZSF | bewusst ohne TV |
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, Flex636, Unentschieden, peter pan, Partner, EL Capitano, koesek, ilfer
