Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 10:30 #351
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Du gehst davon aus,das "er " mal gerade stand!?
Dann sind meine ja bereits seit der Überführung verschlissen gewesen.
Ich hätte mehr sparen müssen und mir einen crafter holen sollen.
Gruß Ralf
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 11:11 #352
  • freyk
  • freyks Avatar
@Wasbaker:
So kann man eine Feder mit gleichen Federeigenschaften aus verschieden dicken Material machen. Bestimmt wird die Federeigenschaft grob gesagt durch die Zahl der Windungen, der Härte des Federstahls und dem Durchmesser des Federdrahtes.
Eine (in erster Näherung) zylindrische Druckfeder wird durch ihren mittleren Durchmesser D [mm] , den Drahtdurchmesser d [mm] und die Anzahl der federnden Windungen n [-] und dem Schubmodul G [N/mm2]definiert. Für Stahl ist der Schubmodul immer annähernd gleich (81000 N/mm2). die "Härte" des Federstahls sagt nur aus ab wann die Feder bei einer Belastung von der elastischen in die plastische Verformung übergeht (ab wann die Feder sich plastisch setzt)
Die Federsteifigkeit (Federrate) rechnet sich dann wie folgt:
R = (G x d4) / (8 x D3 x n) [N/mm]
siehe auch hier
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 11:26 #353
  • Dank erhalten: 7527
Zum Beispiel darf FIAT 50706848 (gelb-gelb-weiss-weiss), üblicherweise im Light Kastenwagen verbaut, völlig zweifelsfrei durch Sachs 993430 ersetzt werden. Sachs listet die 993430 als Ersatz für OENs 50706848 und 50711909 (letztere ist die verstärkte FIAT Feder für den Light, Farbcode gelb-gelb-blau). Die Sachs ist von den Daten (Windungen, Länge, Federdurchmesser, Drahtdurchmessser) identisch mit der 50711909. Man erhält also durch die Umrüstung die verstärkte Feder ...
Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das Thema mit dieser Aussage gegessen ist, aber manch zensiert muss sich hier weiterhin selbst verwirklichen...
Schade,
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Bono67
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 12:08 #354
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Das ist ja gerade der Witz:
Die Anhebung erfolgt nicht, weil die Federn länger sind, sondern weil sie nicht zusammengesackt sind. Letztendlich wird nur der Verschleiß der Serienfeder "repariert". Da aber die Serienfeder wohl recht wenig dauerhaft gefertigt ist, sackt die wohl schneller wieder zusammen, während die Lesjöfors länger herhalten sollte.
Das Stimmt so nicht. Zumindest ein neuer leere Maxi/Heavy Kasten OHNE Ausbau hat eine ordentliche Keilform und hängt vorne sehr runter. Die Lesjöfors *222 heben den Wagen DEUTLICH über Serien-Niveau. Ich habe seit Anfang 2019 die *222 drin. Der Wagen ist ca. 5cm höher gekommen und hat sich vielleicht 1cm auf 60tkm und vier Jahre gesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Noergelseff_1, Sellerie
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 12:14 #355
  • freyk
  • freyks Avatar
Das kann ich bestätigen. Unser Kasten (Heavy) war im Neuzustand auch an der VA sehr niedrig (wenig ausgefedert. Mit dem Einbau des Goldschmitt Route Comfort Federbeins war das Fahrzeug an der VA ca. 70 mm weiter ausgefedert. Dies hat sich auf 40000 km bisher nicht geändert.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty, Sellerie
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 12:36 #356
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Kann jemand von euch die Teilenummer für die vordere Feder beim Jumper L2H2 hergestellt 9/2020 mir verraten?
Vielen Dank 😀
Nur als Hinweis: unterschiedliche Teilenummern resultieren oft aus nicht technischen Gründen, z.B. Lieferantenwechsel, Rückverfolgbarkeit.
Goldschmitt z.B. hat für die vordere Feder für alle Sevel Fahrzeuge ab 2006 eine identische Teilenummer (M11 001.EC471), da sich die Federbeine sich seitdem technisch (nicht relevant) verändert haben.
Er würde eine verstärkte Feder bestellen, wenn ich ihm die Teilenummer sage könnte
CITROËN/PEUGEOT: 1608309780
FIAT: 50711909
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer, Sellerie
Letzte Änderung: von Flex636.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 13:59 #357
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Liebe Expertin, warum passt dann von der Fa. Goldschmitt eine Feder für alle Fahrzeuge seit 2006 ?
Nur für Fahrzeuge ohne Automatik laut ePer ;)
Genau, deshalb passt das auch für den Fragenden....
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 14:16 #358
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
@Anbe:
Das war aber jetzt schon ein wenig flach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 14:18 #359
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Genau und dann gibt es große Firmen wie ZF-Sachs und Lesjöfors, die nicht die Mühe und den Entwicklungsaufwand treiben und Federn auf ein Fahrzeug abstimmen.
Da lässt man eben eine Feder bauen und die muss dann eben für alle herhalten.
... und so lange genügend Leute diese Federn als Ersatzteil kaufen ist doch Alles in Ordnung.
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Verstärkte Federn in bezahlbar? 06 Dez 2022 14:59 #360
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Anbe schrieb:
"Ich glaube eher dass die Leute zu bequem sind und lieber alles online zu einem vermeintlich günstigerem Preis kaufen wollen."
Was, liebe Anbe, wäre daran so schlimm, dass du dich seitenweise darüber echauffieren musst?
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
