40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 13:39 #1
  • Tech
  • Techs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 109
Folgende Benutzer bedankten sich: NoKa416, Flex636, euroliner, g.unterwegs, cfreak, derstuttgarter, B B on Tour, driver2828, eclipse98ch
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 16:06 #2
wie komen die 40 KG Gewichtsersparnis zusammen?
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 16:21 #3
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Steht in dem Bericht
"Bei diesen Typen ersetzt jeweils eine 5 kg leichte GFK-Feder eine 25 kg schwere Stahlfeder,"
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Folgende Benutzer bedankten sich: Tech, Quitsche
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 18:16 #4
da steht aber die Typen:
Transporter Mercedes Sprinter und VW Crafter. Ist das gleich dem Ducato,Jumper?
1 Feder kostet 400, Euro, davon brauchte es 2 Stück und den Einbau, das ist eine teure Gewichtsersparnis
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo2021
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 18:40 #5
  • Dank erhalten: 10573
ich finde es immer schade, wenn in einem Post nur ein oder mehrere Link/s gepostet werden.
Ein paar Wörter vereinfachen die Entscheidung ob ich den oder die Links öffne.
Ist das wirklich zu viel verlangt noch etwas dazu zu schreiben, um was es dabei geht und warum man darauf gestoßen ist?
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, HaraldG, manr, veo, Knutontheroad, chrisphl, RevOut21
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 18:42 #6
  • Tech
Vario499 schrieb: 1 Feder kostet 400, Euro, davon brauchte es 2 Stück und den Einbau, das ist eine teure Gewichtsersparnis
Manche kaufen ein Wohnmobil mit einem Gurtbock im Wert von ca. 1.000 Euro, um diesen danach wegen 35 Kg Gewichtsersparnis wieder auszubauen :silly:
Letzte Änderung: von Tech.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 18 Okt 2019 18:53 #7
  • Tech
Big-Red schrieb: Ein paar Wörter vereinfachen die Entscheidung ob ich den oder die Links öffne.
Sorry, die Überschrift sollte eigentlich den Inhalt beschreiben.
Ich gelobe Besserung :blush:
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 19 Okt 2019 13:53 #8
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Ich denke mal, dass die Gewichtseinsparung bei unseren Mobilen nicht so drastisch ist.
Bei Augustin ist die Originale Feder mit 16 kg angeben, die Kunststofffeder mir 8 kg.
Also kommen nur 16 kg zusammen. Mehr als nix, aber eben keine 40kg.
Alles unter der Voraussetzung, dass die Gewichtsangaben stimmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, freyk
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 19 Okt 2019 19:13 #9
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
ich finde den Beitrag über die Gewichtsersparnis sehr gut,
besonders wenn einige in betrachtziehen, die Federung
des eigenen Fahrzeug zuverändern. Da reicht mir ein Link!
Hier im Forum gab es ja schon viele
Wünsche und Meinungen zur Änderung der Federung
die von einigen auch getätigt und durchgeführt wurden.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 15 Nov 2020 19:15 #10
  • Green Mamba
  • Green Mambas Avatar
  • Dank erhalten: 12
hat schon mal jemand die GFK Composite Blattfedern eingebaut ? Bekommt mann ein Gutachten zur Eintragung beim Tüv mitgeliefert?
Gibt es Erfahrungsberichte ?
Habe einen Roadstar 600 L mit light Fahrwerk, Auflastung auf 3,5 t , 18 " Borbet LM Rädern und 3cm Pride von Golschmitt eingebaut
Gruß Joachim
ROADSTAR 600 L, alles selbst eingebaut: Westfalia AHK abn., Kenwood DMX 8019 mit DAB+, Dometic Perfect View 35, Doppel USB (Heck 2x), 2 AGM Varta LA95 Prof., Büttner MT4000 iQ BC u. MT Solar III Neu 2020 Borbet 18" CW5, Dometic Raintec 100 LED m. Dimmer, Votronic Ladebooster 30A
Folgende Benutzer bedankten sich: gumue100
