40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 10:25 #91
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Interessant: Goldschmitt und Mubea scheint identisch. Nur das Goldschmitt das unbedingt nur mit der Luftfederung verkaufen tut :pinch:
Im Endeffekt hat man damit das zusätzliche Gewicht der ZLF wieder raus.
Interessant wäre für uns, wie sich zwei identische Fahrzeuge (VA+ZLF) nur mit/ohne GFK-Feder im direkten Vergleich anfühlen beim Fahren.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 10:47 #92
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Interessant wäre, ob man mit der Composite Feder hinten immer noch auf den Pufferelementen aufsitzt. Wenn dann wird’s rumpelig…
Ich möchte die Composite Feder mit der (bestehenden) ZSF einbauen. Deshalb freue ich mich, dass die einzeln verfügbar sind. ZLF kam für mich mit der Erfahrung aus Vergleichsfahrten nicht in Frage.
Letzte Änderung: von Flex636.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 11:30 #93
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
genau das ist der Grund, warum ich das komplett einbauen lasse, ohne die GFK-Federn wäre mir das Mehrgewicht zuviel.
Grüße aus dem Pott, Michael
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 13:16 #94
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
MaiTai schrieb: komplett einbauen lasse
Für den Gesamtpreis bestehend aus VA-Feder/Dämpfer + 8"-ZLF (Angebot Goldschmitt Premiumpartner über 3.3T€) und die GFK-Feder (1.1T€ + Einbau) könnte man auch gleich über eine noch etwas höhere Investition nachdenken und direkt auf die 4-Kanal-Luftfederung gehen...
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 13:35 #95
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Da kommst du wahrscheinlich jetzt schon bei 10 tausend raus. :(
Mahlzeit!
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 14:14 #96
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Nö. Im Gespräch (kein Angebot) mit Denny Krenkel von CS im März'23 standen ~8.5 zur Diskussion. Aber du hast natürlich recht, daß das Preisverhältnis zwischen Neufahrzeug und Einbau einer Vollluftfederung in keiner Relation mehr steht. Zumal mit der 4C-Voll-Luftfeder ala CS (aufgrund der ZLF-Homologation vermutlich auch GS) drei Dinge einhergehen.
  • keine Höhenänderung der Starrachse, kann sich aber auch nicht bei ZSF oder ZLF ändern
  • beidseitige Aufnahmepunkte der Luftbälge sind der neue tiefsten Punkte an der HA
  • Gewichtserhöhung von +43kg (Light) oder +57kg (Maxi)
Folgende Benutzer bedankten sich: juliusb
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 24 Jun 2023 14:41 #97
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Da würde ich mal den Premiumpartner wechseln und bei Goldschmitt anfragen.
Für das CamperPlus Comfort ( Route Comfort für die VA, GFK Blattfedern und Zusatzluftfederung für die HA) wir da ca. 3800 aufgerufen.
Letzte Änderung: von MaiTai.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 17 Jul 2023 15:25 #98
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Hat jetzt schon jemand Erfahrung mit der Composite Blattfeder in Verbindung mit der Luftzusatzfeder? Ich war heute in Leutkirch bei Godschmitt und in 2 Wochen wird eingebaut. Bin echt gespannt, ob sich die Investition bezahlt macht. Nach dem Einbau steht der Kroatien Urlaub bevor, dort gibt es genug Teststrecken danach werde ich berichten, wie sich die Hinteraddämpfung verändert hat. Die Vorderachse bleibt erst mal orginal und wird ,wenn die Dämpfer erste Ermüdungserscheinung zeigen, getauscht.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, juliusb
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 17 Jul 2023 17:03 #99
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Habe meinen Kasten heute Morgen zum Umbau in die Werkstatt gebracht. Eingebaut wird das CamperPLUS Comfort,
also RouteComfort für die VA, Zusatzluftfederung für die HA und die GFK-Blattfedern.
Am Donnerstag nach der TÜV-Abnahme hole ich ihn wieder ab.
Dann kann ein erstes Fazit teilen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Schützbach, Sellerie, juliusb
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jul 2023 00:50 #100
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Moinsen,
wie geschrieben, hab ich gestern den Kasten abgeholt.
Ist schon erstaunlich, wie sich der Kasten jetzt fährt.
Bin erst mit 2 Bar, dann aber mit 1,5 Bar gefahren, dabei kommt einem doch hin und wieder
ein Lächeln ins Gesicht.
Bin schon gespannt, wie sich der Kasten dann reisefertig fahren lässt.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Flex636, cfreak, krischan, Schützbach, Sellerie, juliusb
