40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 16 Jan 2023 23:18 #51
  • Columbus
  • Columbuss Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ich war heute bei GS am Stand. Ich habe gelernt, dass die GFK Feder weicher ist, als die originale Stahl und dass es erst ab einer Hinterachslast von 1400kg Sinn macht diese zu verbauen. Über Kaufmännisches wollte oder konnte der Kollege nicht näheres sagen. Werde demnächst mal nach Walldürn fahren und mich konkret für mein FZG beraten lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, cfreak, duc900, MaiTai, Nachtaktiver, fastback
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 17 Jan 2023 08:14 #52
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Mhh, vllt. sollte GS sein Standpersonal mit relevanten Informationen ausstatten, wer hat denn weniger als 1400kg auf der HA?
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Sellerie
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 14:13 #53
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Gibt es jetzt eigentlich schon was neues zu dem Thema? Hat schon jemand einen Vertriebspartner gefunden, der diese Blattfedern auch ohne Luftfahrwerk einbaut?
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 14:27 #54
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Habe zuletzt vor zwei Wochen direkt bei Goldschmitt zum Einbau nachgefragt, da gabs noch kein Angebot. Jetzt mal das Nachfrageintervall auf 6 Wochen verlängert...
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, duc900, Schützbach
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 14:29 #55
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Nach meinem Verständnis ist der Hersteller IFC-Composite aus Haldensleben insolvent. CS Germany hat die im Katalog (2019), aber es gibt wohl keinen Lagerbestand.
Goldschmitt verkauft wohl nur komplett mit LF.
Andere Quellen (z.B. Lieferant von GS) habe ich noch nicht gesehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Schützbach
Letzte Änderung: von Flex636.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 14:54 #56
  • Schützbach
So wie es dann aussieht, hat man dann bei GS ein Produkt beworben, das nicht geliefert werden kann, oder weshalb gibt es keine Infos? Das Interesse soll ja groß sein.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 16:20 #57
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
IFC-Composite
Interessant, dass diese IFC-Composite aus Haldensleben keine Webpräsenz hat. Die bei Creditreform firmeneintrag.creditreform.de/39340/3170...8/IFC_COMPOSITE_GMBH eingetragene www.ifc-composite.de geht ins Leere.
Vielleicht liegt es daran, dass 2020 ein Isolvenzantrag gestellt wurde (weiter unten beim creditreform-Link) ...
CS Germany
Wenn ich mich nicht irre, gibt es die von CS gar nicht.
für die "alten" Ducatos (bis 2019) passt diese Feder - aber nicht am Lager
ab Ducato 7/8 anscheinend nicht passend ... hat sich da die Hinterachse geändert??
[tanteedith]
hier noch der Ausschnitt aus dem 19er Katalog
[/tanteedith]
Silbermeier hat zwar Blattfedern schon länger beworben, aber momentan noch nichts am Start ...
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 17:52 #58
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Meine Anfrage an Goldschmitt wurde vor ca. 2 Wochen vom Kundenservice wie folgt beantwortet:
„Die GFK-Blattfederung kann nur verbaut werden in Verbindung/Kombination mit einer ZLF (8" / 6") , d.h. wenn bereits eine ZLF von uns vorhanden ist können Sie die GFK-Blattfederung "Einzel" erwerben, da ja bereits die Zusatzluftfederung vorhanden.
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, muss jedoch die ZLF HA miterworben werden, da das Produkt als "Einzelkomponente" nicht verbaut werden kann.“
Schade, da ich Interesse an der GFK-Feder ohne zusätzliche Luftfederung habe…
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Letzte Änderung: von kkmichi.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 17:58 #59
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Dann suchen wir jmd. mit ZLF, der die einzeln für uns bestellt ?
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, duc900, Schützbach
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 27 Feb 2023 20:53 #60
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
www.goldschmitt.de/neues-routecomfort-gfk/
Das neue RouteComfort für die Hinterachse ist ab Frühjahr 2023 für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006 sowie für den Opel Movano ab Baujahr 2021 erhältlich und natürlich auch mit den komfortablen Vorderachsfederbeinen der RouteComfort-Serie kombinierbar.
Die GFK-Blattfeder gibts nur in Verbindung mit der Luftfederung. Offenbar, weil sie weicher ist als die serienmäßige Stahlfeder. Das Mehrgewicht der ZLF wird damit kompensiert, schreibt man. Also nix mit 40 kg Ersparnis. Preise werden nicht genannt.
