40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 15 Nov 2020 19:29 #11
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Letztens an der Kahnanlegestelle stand der ganze Platz voll davon...
Scheint wohl jetzt so hergestellt zu werden.
Grüße Frank
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313, Souplesse, Der Bert, ergomea, Sallys Dad, Green Mamba, MaiTai, HPeter, bikerbert
Letzte Änderung: von Frankmei.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 15 Nov 2020 22:57 #12
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Es wurde nach Erfahrungen gefragt : GFK-Federn wurden in der ersten Smart-fortwo Generation an der Vorderachse (Querblattfeder) verbaut. Meines Wissens hat es da nie irgendwelche Probleme gegeben.
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Green Mamba
Letzte Änderung: von DU1313.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 15 Nov 2020 23:26 #13
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hi Frank,
Sind das Ford Transit?
Viele Grüße,
Mat
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 15 Nov 2020 23:53 #14
  • Green Mamba
  • Green Mambas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Dankeschon an DU1313, mich würde vor allem aber sehr interessieren ob diese Blattfedern schon jemand in seinen Kastenwagen eingebaut hat und hier Erfahrungen gesammelt hat ?
Würde diese gerne einbauen ...
Gruß Joachim
ROADSTAR 600 L, alles selbst eingebaut: Westfalia AHK abn., Kenwood DMX 8019 mit DAB+, Dometic Perfect View 35, Doppel USB (Heck 2x), 2 AGM Varta LA95 Prof., Büttner MT4000 iQ BC u. MT Solar III Neu 2020 Borbet 18" CW5, Dometic Raintec 100 LED m. Dimmer, Votronic Ladebooster 30A
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 16 Nov 2020 09:51 #15
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Fahrverhalten auf Dauer würde mich ebenfalls interessieren.
Europa & Zentralasien 2023
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 06 Dez 2022 17:13 #16
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Ggf. gibt es nächstes Jahr Erfahrungen, da Goldschmitt die Luftfedern zusammen mit einem GFK-Federblatt anbieten will, vgl. www.goldschmitt.de/neues-routecomfort-gfk/
Mich würde das Thema GFK-Federblatt (ohne Luftfederung) sehr interessieren, da wir (sollten wir mal beliefert werden) auf jedes kg achten müssen… falls inzwischen jemand Erfahrungen mit dem Einbau der Federn von CS (www.csgermany.de/blattfedern/blattfeder-typen/) hat, wäre ich dankbar.
P.S. Es gibt zwar viele Threads die sich mit dem Thema Federn, Luftfedern, Goldschmitt, etc. beschäftigen, aber irgendwie hat die Info hier am besten gepasst.
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, Mighty
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 29 Dez 2022 23:19 #17
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Danke! Das ist ja super interessant, angeblich sprechen GFK Federn ja auch noch besser an.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 31 Dez 2022 16:57 #18
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Für uns am interessantesten wäre die Haltbarkeit. Unterm Fahrzeug gibts ja mit Steinen, Feuchtigkeit und Salz noch einige "Störenfriede".
Jeder Kastenwageneigner kennt wohl den Ärger, wenn man nur mal schnell etwas rausholen will, die Steine in der Schuhsohle übersehen hat und dann unschöne Spuren im Bodenbelag hinterläßt.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 31 Dez 2022 17:14 #19
Es wurde nach Erfahrungen gefragt : GFK-Federn wurden in der ersten Smart-fortwo Generation an der Vorderachse (Querblattfeder) verbaut..
Die erste Verwendung in Serienfahrzeugen starte wohl in den 1960er Jahren in der Corvette von Chevrolet. Wurde lange beibehalten, scheint also zumindest im PKW keine Probleme zu bereiten.
Beim Mercedes Sprinter gibt es mW GFK Blattfedern optional ab Werk.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 31 Dez 2022 17:29 #20
  • Dank erhalten: 3671
Die Komfortblattfedern aus Verbundmaterial (-14 kg) gibt's auch von Stellantis (für Ducato 8 ) für leichte Reisefahrzeuge.
Werden aber für Kastenwagen zumindest bei Pössl nicht zu ordern sein, sind aber für den WoMo Bereich bei Stellantis vorgesehen.
