40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 28 Mai 2023 23:56 #81
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Falls die Höherlegung nicht reicht, evtl. noch zusätzliche Spacer zwischen Domlager und Federbein.
Damit bekommst du deine Hinterachse aber auch nicht weiter vom Boden weg, die bleibt vermutlich der tiefste Punkt.
Anders gesagt: der optische Effekt wird den praktischen Nutzen deutlich übersteigen, fürchte ich.
Aber wir schweifen ab (mal wieder)......
nimmt
, AdBlue
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jun 2023 21:19 #82
  • m_kiess
  • m_kiesss Avatar
  • Dank erhalten: 109
Guten Abend zusammen,
jetzt habe ich zu dem Thema auch etwas beizutragen.
Ich wollte eigentlich schon vor 2 Jahres die GFK-Blattfeder von CS-Components einbauen.
Die sind die aber nicht mehr lieferbar gewesen.
Jetzt habe ich von der Firma Mubea welche für meine Ducato Maxi Fahrwerk bekommen und in meiner Werkstatt einbauen lassen.
Der TÜV hat das auch abgenommen und es wurde im Brief eingetragen.
Zum Punkt Gewicht ist folgendes rausgekommen:
Die Alte Stahl Blattfedern wiegen jeweils 16,3 kg.
Die Neuen GFK Blattfedern wiegen jeweils 8,2 kg
Somit sind insgesamt 16,2 kg Gewichtsersparniss die Realität.
Anbei die Bilder
Martin
Summit 600+, bestellt: 01/2020, geliefert: 05.03.2021 - 160PS, Automatik, Maxi, Weiß, Aufstelldach, Solar Büttner 280 Watt, 2 x Gastank, Liontron 150Ah, Markise, All-In, ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka, Flex636, Sperling, peter pan, cfreak, guennei, Wetteran, krischan, Prime, duc900, Le Pöss, Uninspired User Name, fastback, MaNa, XP-Skipper, TomVogl, White Rabbit, juliusb, kkmichi
Letzte Änderung: von m_kiess.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jun 2023 21:23 #83
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
hey super, Danke dafür! Hat sich am Fahrverhalten irgendwas geändert?
Und hast du eine Bezugsquelle?
Letzte Änderung: von cfreak.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jun 2023 21:36 #84
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
www.mubea.com/en/composite-components
Danke, genial Martin! Und was hat’s gekostet?
Letzte Änderung: von Flex636.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jun 2023 05:55 #85
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
@Flex636
Hattest du absichtlich die englische Seite verlinkt?
Ausgehend von Mubea-Shop kosten die:
Gesamtpreis exkl. MwSt	899,00 €
Mehrwertsteuer	170,81 €
Versandkosten	5,90 € (UPS)
Gesamtpreis	1.075,71 €
....in den drei Gewichtsstufen
  1. 3,000-3,300kg zGG (Leergewicht Hinterachse: min. Serienmäßiger Kastenwagen / max. 1800kg
  2. 3,301-3,500kg zGG (Leergewicht Hinterachse: min. 1300kg / max. 2000kg)
  3. 3,501-4,200kg zGG (Leergewicht Hinterachse: min. 1500kg / max. 2400kg)
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, krischan, duc900, XP-Skipper, SpikeRS6
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jun 2023 08:09 #86
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Dankeschön! Sorry, hatte ich nicht gesehen, evtl. weil bei mir alles Englisch eingestellt ist bin ich dort gelandet.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jun 2023 08:26 #87
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Ist der Einbau (wie bei Goldschmitt) nur zusammen mit einer Luftfederung möglich oder auch alleine im Austausch statt der verbauten Stahlfedern - weiß das jemand? Danke
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jun 2023 09:39 #88
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Den Bildern nach hat Martin wohl keine Luftfederung verbaut ...
Nur die Blattfeder ersetzt.
Bin auf den Fahrbericht und weitere Infos gespannt 👍
Matthias 🤪
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jun 2023 11:26 #89
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
So habe ich das auch verstanden: Mubea Composite Feder kaufen, die kann dann jede Werkstatt recht fix verbauen, mit dem Teilegutachten zum TÜV und dann eintragen lassen.
Lt. Mubea
 Höherer Fahrkomfort
 Gewichtsreduzierung von bis zu 30 kg [ok, bei uns mit Einfachblattfeder dann nur 16,2 kg]
 Höherer Vertikalkomfort und Fahrsicherheit
 Verbessertes Kurvenverhalten sowie Spurtreue
 Reduzierung von Abroll und Innenraumgeräusche
Interessant: Goldschmitt und Mubea scheint identisch. Nur das Goldschmitt das unbedingt nur mit der Luftfederung verkaufen tut :pinch:
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jun 2023 12:38 #90
  • m_kiess
  • m_kiesss Avatar
jetzt zu den Fragen von Euch:
Kosten:
- Blattfeder ca. 1075,00
- Einbau ca. 300,00
- TÜV ca. 50,00
Ich habe nur die Stahlversion gegen die GFK Version getauscht.
Auf der CMT hatte ich mit Goldschmitt gesprochen und die wollten nur mit der Luftfederung einbauen,
was aber zwar mehr Komfort aber auch mehr Gewicht dann ist.
Zum Fahrkomfort kann ich noch nicht viel sagen, bin erst 10km damit gefahren (von der Werkstatt nach Hause)
Im Juli bin ich wieder unterwegs, dann gebe ich mal Rückmeldung.
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Hitchhiker, cfreak, krischan, duc900, BikeAtor, XP-Skipper, juliusb, kkmichi, dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949
