40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jul 2023 09:10 #101
  • Papabear
  • Papabears Avatar
  • Dank erhalten: 88
Bitte auf jeden Fall berichten, habe auch die Route Comfort und hinten Luftfederung und warte schon lange auf erste Berichte.
Vorab schon herzlichen Dank
Liebe Grüsse Patrik
2win 2020, 140PS,
Letzte Änderung: von Papabear.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jul 2023 10:01 #102
  • HUD01
  • HUD01s Avatar
  • Dank erhalten: 64
Habe seit einer Woche Route Comfort mit GFK Blattfedern in meinem neuen. Ist ein Rapido C55. Meinen Clever habe ich nach drei Jahren verkauft. Im Clever hatte ich auch Route Comfort verbaut. Allerdings ohne GFK Blattfedern. Den Clever habe ich bei ca. 3,1 t Gewicht mit Reifendruck 4,8 und 2,0 auf den Luftbälgen der Federung gefahren und war zufrieden mit dem Federungsverhalten.
Der Rapido fuhr sich auf der ersten Tour wie der Clever ohne Luftfedrung. Der Luftdruck in den Reifen lah bei 5,7 im warmgefahrenen Zustand. Den habe ich dann bei der ersten Gelegenheit auf 5 abgesenkt. Danach ging es. Einen Unterschied zum Clever ohne GFK kann ich nicht feststellen. Mein Fazit. Luftdruck auf den Reifen ist entscheidend. GFK nachrüsten bei vorhandener Luftfederung, nur aus Gewichtsgründen. Beim Light Fahrwerk lohnt sich das glaube ich nicht.
Rüstet man die Luftfederung nach, dann würde ich wieder GFK mitmachen lassen. Allein schon aus Gewichtsgründen.
Auch in der Hoffnung, dass sich beim Verkauf das ganze bezahlt macht. Ist aber alles sehr subjektiv.
Rapido C55, 2023, Wipro, Abwassertankheizung, Alarmanlage,
LiFePo 200Ah, RFK, Truma Duo-Control Filter, Solar 2 * 160 Watt, Wechselrichter, Router, Luftfederung hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, MaiTai, Papabear, juliusb
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 22 Jul 2023 21:10 #103
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also wenn der Luftdruck angeblich entscheidend ist, frage ich mich, warum du deinen "nur" 3,1t schweren Clever mit 4,8bar Reifendruck gefahren hast.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka, Sellerie, juliusb
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jul 2023 07:28 #104
  • HUD01
  • HUD01s Avatar
  • Dank erhalten: 64
Weil mir der Komfort so reichte
Folgende Benutzer bedankten sich: juliusb
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jul 2023 13:43 #105
  • manr
  • manrs Avatar
Aber dann dennoch ein Zusatz-Lufe dazu? Das widerspricht sich.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 23 Jul 2023 15:46 #106
  • HUD01
  • HUD01s Avatar
  • Dank erhalten: 64
4,8 mit Luftfederung. Ohne Luftfederung würde ich vermutlich mit geringeren Drücken fahren.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 17 Aug 2023 20:51 #107
  • extrem
  • extrems Avatar
  • Dank erhalten: 19
jetzt zu den Fragen von Euch:
Kosten:
- Blattfeder ca. 1075,00
- Einbau ca. 300,00
- TÜV ca. 50,00
Ich habe nur die Stahlversion gegen die GFK Version getauscht.
Auf der CMT hatte ich mit Goldschmitt gesprochen und die wollten nur mit der Luftfederung einbauen,
was aber zwar mehr Komfort aber auch mehr Gewicht dann ist.
Ich habe hinten die VB Zusatzfedern drin (coil spring blau). Weiß jemand schon, ob die auch mit der GfK Feder kombinierbar sind?
Danke und Gruß,
Kay
Letzte Änderung: von extrem.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 31 Jan 2024 09:01 #108
  • extrem
  • extrems Avatar
  • Dank erhalten: 19
die Mubea GfK Blattfedern gibt es nun auch bei Augustin zu beziehen. Für den ein oder anderen Händler/Werkstatt sicher einfacher als Mubea direkt, weil bei Augustin oft schon ein Kundenkonto besteht.
Habe mir für unseren Ducato Light 3,5t ein Angebot machen lassen (Anhang). Schaut doch mal drauf. Nicht wundern, die Federn sind inkl. der Befestigungs-Bügel im Set, daher ist der Preis etwas höher.
Frage an die, die es schon verbaut haben: müssen die Stossdämpfer wirklich raus und braucht es eine Achsvermessung im Anschluss? Das hatte ich hier so noch nie hier gelesen.
Danke und Grüße,
Kay
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, blackduck, juliusb, TNT
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 31 Jan 2024 09:54 #109
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Die Stoßdämpfer der Hinterachse müssen nur raus um die Achse weiter absenken zu können.
Eine Vermessung ist nicht nötig.
Der Text vom Kostenvoranschlag wird mit den einzelnen Positionen teilweise automatisch generiert.
Ist übrigens eine total günstige Werkstatt: 1AW nur 9 Euro
Zum Vergleich mal hier die Stundensätze von PKW-Werkstätten: www.dekra.de/de/reparatur-stundensaetze/
Die AW-Vorgaben macht der Fahrzeughersteller und diese sind europaweit bindend für alle Vertragspartner.
Letzte Änderung: von MaxM.
40 Kg Gewichtsersparnis mit Composite-Blattfedern an der Hinterachse 09 Feb 2024 12:26 #110
  • jlo
  • jlos Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hier noch ein relativ frischer Artikel zum Thema. Interessant nochmal das Thema Gewicht. Beim Light Fahrwerk (ich denke die haben überwiegend die einfache Blattfeder) dürfte die Gewichtsersparnis unter 10 kg sein. Die Bilddoku im Artikel gibt genaue Angaben zum Gewicht.
www.promobil.de/werkstatt/komfortfahrwer...-ducato-nachruesten/
Roadcar R601
Jumper 140 PS DW12 RUD
Modell 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, juliusb
Letzte Änderung: von jlo.
