Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 10:09 #151
  • Gerd 640
  • Gerd 640s Avatar
  • Dank erhalten: 28
Unser 6d Temp Jumper ist jetzt 39000km ohne Probleme gelaufen.
Globecar Campscout B 2020 Profondorot
165 PS Euro 6dTemp
Dieselheizung mit CP Plus
200 WP Solar und LIONTRON LIFePO4 200Ah
1500 W Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung
OGO TTT, AHK
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 13:07 #152
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
30 Tkm ohne Probleme. Bis auf einen neuen Anlasser nach knapp 10 Tkm - ich verbuche das als Begleiterscheinung des Start-Stop-Schwachsinns (Klopf-auf-Holz).
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Johnars, Lippe Mike
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 13:45 #153
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
EZ 06/20, 51.500 km, Geberzylinder am Kupplungspedal im Rahmen der Garantie getauscht. Ansonsten unauffällig.
Und jeder Kilometer macht Freude!
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 14:27 #154
  • SummitPlus2020
  • SummitPlus2020s Avatar
  • Dank erhalten: 9
EZ 04/2020, bisher 39.000 km ohne Probleme mit dem Motor. Ich hoffe, das bleibt so.
Summit 600 Plus Citroen, Heavy Chassis,140PS, weiß, Duo Control, CP, Sat/TV, Navi/Rückfahrkamera, Solar 110WP, 150AH LiFePo, 6,5´ Zoll MSW Alu ET 55 mit 225/75 R16 C Bridgestone Dueler AT, GS Route Comfort und 8´LF; vorher T3 Club Joker - Fendt Diamant 590TG - TI Chausson Flash 514 (Ford Transit)
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 18:21 #155
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, ich habe jetzt 31.000km abgespult (Ez. 2/20) und nicht so sehr viel Glück mit dem Auto. 5.Gang Reparatur, Reifendrucksensoren, Dieselfilterverstopfung jetzt das 2. mal die undichte Hochdruckpumpe ( dies dürfte allerdings der Ahnungslosigkeit der Werkstatt zuzuschreiben sein). Ich bin sehr zufrieden, dass ich Garantie bis 2027 habe.
In Bezug auf die Hochdruckpumpe rate ich jedem, einfach mal mit der Hand unter die Pumpe zu fassen. Lt. meinem neuen Händler ist das ein Massenproblem.
Peter
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 19:21 #156
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Für den Laien bitte ein Foto der Hochdruckpumpe einstellen.
Summit 600 Jumper 140 PS
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 06 Okt 2023 19:50 #157
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
Stand heute: 27.000 km nach Motortotalschaden mit 52 gefahrenen km. Insgesamt sind mir bei Pösslfahrern auch nur 4 Motortotalschaden (Anfang 2020) durch defekte Ölpumpe bekannt. Vor 2 Wochen noch Austausch von Kühlwassergefäßteile. Ansonsten zufrieden mit dem neuen Motor.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 08 Okt 2023 19:24 #158
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar
  • Dank erhalten: 26
EZ 7/2020, 42000 km ohne Probleme bzw. lediglich diese "Schnarrgeräusche" (Gestänge Gangschaltung). Leider hatte es Citroen hier etwas gut gemeint und die Hochdruckpumpe getauscht. Ansonsten läuft er richtig rund. Schaltung fluppt prima und der Lausos ist recht schnell (3 x Top Speed ausprobiert: 175 km/h). Ölverbrauch ca. 0,1- 0,15 L auf 1000 km. Alles im Rahmen. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf die nächste Tour.
Roadcruiser, Citroen 165 PS, Eisen Grau metallic, 7/2020, Elegance, Heavy Chassis, 16 Zoll Alu, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Alternativtisch, Truma CP Plus, Markise, Rückfahrkamera Dometic Perfekt View 35, Radio Kenwood DMX8019DABS, LiFePo4 Batterie 120 AH
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 10 Okt 2023 12:30 #159
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2052
Das klingt ja alles gut. Uiui. Da gehöre ich mit knapp 46.000 km ja schon zu den Kilometerkönigen ;). Ich frag dann in zwei Jahren nochmal...:)
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 10 Okt 2023 12:38 #160
  • jlo
  • jlos Avatar
  • Dank erhalten: 38
DW12RUD, EZ 02/2021
38000 km ohne Problem und sehr zufrieden mit dem Motor. Auch die HD Pumpe ist knochentrocken.
Aber die Ölanalyse von Dr. Hasenbein schockiert schon etwas. Wobei ich wetten würde, dass es bei anderen EUR 6 Dieselmotoren genau so aussieht. Bei allen Herstellern.
Roadcar R601
Jumper 140 PS DW12 RUD
Modell 2020
