Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 05 Jul 2022 13:17 #111
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1764
Ich habe den 140PS Citroen Motor mit Euro 6D Final. ...
Dein Beitrag passt aber leider nicht zum Titel. Warum machst du keinen neuen Thread auf und lässt diesen "sauber"?
Ich wollte wegen einer simplen Ölstandsfrage keinen neuen Thread aufmachen. Zumal ich gedacht habe es geht um Fehler/Probleme zu dem 2,2l Citroen Motor, den ich ja auch habe.
Ein erhöhter Ölverbrauch bei einem neuen Fahrzeug könnte ja in diese Kategorie fallen. Was genau war jetzt mein Fehler? Ich habe extra die Forensuche bemüht.
Auf jeden Fall habe ich mal die hilfreichen Tipps befolgt und den Ölstand mit dem Stab gemessen. Scheint trotz Anzeige 3/5 doch sehr nahe am Maximalstand zu sein.
Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich die Anzeige eher skeptisch sehen und häufiger mit dem Ölmessstab prüfen.
Grüße Chris
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 26 Jul 2022 10:10 #112
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2086
Fehlermeldung "AdBlue System prüfen, in 450 km kein Motorstart möglich".
So hatte ich es letzte Woche. Trat auf, nachdem wir knapp nach 200km bei 39°C (!) und Klima volle Pulle an eine Pause gemacht hatten. Daraufhin hat der Citroenhändler auf dem Weg den Fehler ausgelesen und gelöscht. NOx Sonde defekt....
Allerdings trat der Fehler danach nicht wieder auf. Eventuell war es nur den extremen Temperaturen geschuldet....Ich berichte, falls es nochmal auftritt.
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 14 Aug 2022 14:09 #113
  • TiKa4
  • TiKa4s Avatar
wir haben diese Phänomen vor ein paar Tagen ebenfalls erlebt.
2.2l, 140 PS Jumper aus 2021, jetzt ca. 7.000 km gelaufen.
Autobahn in Österreich, bergauf bergab, 100km/h, plötzlich sinkt die Anzeige der Reichweite drastisch, gefühlt auch weniger Leistung. Momentaner Durchschnittsverbrauch ist knapp verdoppelt. Keine MKL, Temperatur vom Kühlwasser konstant im grünen Bereich.
Nächste Abfahrt runter, Bremsen alle frei, keine sonstigen Blockaden feststellbar.
Also Motor wieder gestartet und weiter. Leistung wieder voll da, Verbrauch wieder im Normalbereich. Nach 10km wieder höherer Verbrauch und Leistungsverlust.
Folgender Gedanke kommt auf, wir hatten kurz vorher 15l Diesel (zu noch ca. 15l vorhandenen) auf der Autobahn nachgetankt....vielleicht war der nicht in Ordnung, alt oder was auch immer. Also an der nächsten Tanke nochmal 30l nachgelegt und ab da lief es auch wieder besser. Irgendwann haben wir nochmal vollgetankt und sind seit dem problemlos weitergedüst.
Vermutung, der schlechte Diesel irritiert die Klopfsensoren (hat derJumper sowas?), dass Steuergerät reagiert und pustet mehr/zu viel Treibstoff in den Brennraum. Wäre das evtl. eine Erklärung?
Zum Ölpegel, seit 5.000 km fahren wir auch mit nur noch 4 Punkten, Ölstand am Peilstab tiptop. Die erste Adbluemeldung kam nach ca. 4.500 km, habe dann an der Tanke aufgefüllt, weiß aber nicht mehr genau wieviel😊
RC Revolution, 2020/ 2.2l/165PS - 7500KM
Läuft ruhig mit viel Power (auch Bergstrecken) , Verbrauch 8...10l / 100 KM, bislang störungsfrei
Vorkommnis: Strecke bergig, Autobahn ca. 110 KM/h, knapp 30° Außentemperatur:
- Leistungsabfall: trotz 'Mehrgas' Tempo bis auf 80 abfallend, nach Runterschalten ebenfalls, 80...90 max. möglich
- anhaltend hoher Verbrauch (Anzeige 20l...24/100km) - per OBD2 bestätigt
- fallende (!!) Kühlmitteltemperatur von ca. 105° auf unter 90° - per OBD2 gemessen. Sehr kurios bei hohem Verbrauch!
- keine verdächtigen Geräusche
- ca. 20 KM bis Stopp auf Parkplatz. Test: Drehzahl im Leerlauf bis zur Abregelung erhöhbar = normal.
- nach Pause 10 min - Neustart problemlos, normale Leistung seither - ca. 1000 KM.
- Keine Einträge im Fehlerspeicher.
Kommt das jemanden bekannt vor? Websuche bringt ähnliche Vorfälle für andere Motoren, passen aber alle nicht so richtig.
Es bleibt durchaus noch die Möglichkeit, dass wir das Gelände massiv unterschätzt haben und gesichtete 'Ebene' bis leichte 'Abfahrt' eben doch ordentliche Anstiege waren - diese Täuschung ergäbe auch das Bild. Wie gesagt, es war bergig (aber kein Pass oder so) - da ist die Referenz eben unklar. Dennoch seltsam, dass die KM-Temperatur deutlich abfiel.
Ich werde mal die Citroen-Werkstatt die Tage aufsuchen, aber ohne Fehlermeldung im OBD können die dann wohl auch nix dazu melden.
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 14 Aug 2022 14:44 #114
  • Dank erhalten: 2176
... wir haben diese Phänomen vor ein paar Tagen ebenfalls erlebt.
Ich würde auf eine DPF (Dieselpartikelfilter) Regeneration tippen. Diese hast du mit deinem Stopp evtl vor Abschluss unterbrochen. Bei der Weiterfahrt wurde sie dann fortgesetzt und abgeschlossen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf1147, a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 15 Aug 2022 08:15 #115
  • Dr.Hasenbein
Unser Fehler kan jetzt seit 2000 km nicht wieder. Eventuell Glück gehabt ;) AdBlue Füllstandsmeldung kam aber jetzt fristgerecht. Vielleciz kam nur alles zusammen. wenig AdBlue und extreme Temperaturen....
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 13 Sep 2022 15:08 #116
  • Opabob#
  • Opabob#s Avatar
Hi, bei mir ging gestern die MKL in gelb an.
Kein Leistungsverlust rein gar nichts zu merken.
Fehler:. P16D6 = Motoröl Verschleiß
Bj. 2021 und nun 42.000 km.
Der Freundliche meinte, dass ist kein Problem es muss nur ein Software Update gemacht werden.
An der Getriebeglocke und unten an der Ölwanne etwas schwarzer "Schmodder" dem gehe ich dann nach wenn der Service fällig ist.
Sonnst keine Probleme.
Ölverbrauch ca. 2 Liter auf die 42.000 km.
Treibstoff Verbrauch auf Trip B (seit 42.000 km) Durchschnitt 9.2 Liter bei durchaus zügiger Fahrweise.
Ad Blue ca. 10 Liter auf 3.500 km.
Folgende Benutzer bedankten sich: meersurfer
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 27 Apr 2023 15:39 #117
  • frad
  • frads Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, bei meinem Jumper ist in den ersten beiden Gängen nix von Turbolader zu spüren. Ich kann diese bis 4000 Umdrehungen ziehen ohne dass das Fahrzeug wirklich zieht oder man das Gefühl von Power hat. Erst im 3. Gang bei 2500 Umdrehungen fängt das Fahrzeug an richtig zu ziehen. Das Fahrzeug ist neu und hat einen 165 2.1l Motor. Habt ihr eine Idee? Grüsse
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 04 Mai 2023 07:52 #118
  • Dr.Hasenbein
Das Fahrzeug ist neu...
Dann ab zum Händler damit. Hast du denn einen Vergleich? Es ist halt kein PKW sondern ein 3t Gefährt. Wunder sollte man da nicht erwarten. Wenn kein Ladedruck da wäre, gäbe es sicher eine Fehlermeldung.
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 05 Mai 2023 00:24 #119
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2050
Wer dreht denn sein Wohnmobil in den ersten beiden Gängen bis über 4000rpm?
Die "fehlende Leistung" kann durchaus auch absichtlich mittels Software so hinterlegt sein, um Durchdrehen der Räder zu verhindern. Damit sind wir dann auch wieder beim Thema, dass ein Womo kein Rennwagen ist.
Europa & Zentralasien 2023
Fehler / Probleme Citroen 2,2l Motor 2020 (PSA DW12) - Sammlung 05 Mai 2023 11:30 #120
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 775
:blink: ..... 4000..... der erste Gang ist so kurz übersetzt, daß man eigentlich nach dem anfahren sofort in den zweiten schaltet und dann bewegt sich die Fuhre auch relativ flott..... B)
Drehmoment gibt's bei diesem Motor irgendwo zwischen 2200 und 2500 Umdrehungen.
