Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 12:14 #11
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 153
Grisu, bitte mal deinen Eindruck nach Einbau mitteilen, wir sind sehr gespannt !
Wir wollen unseren 130Ps bisschen Optimieren, von Überbelastung durch den Eingriff kann dann dort ja nicht die Rede sein, da ja Getriebe und Motorgrundblock die selben sind wie beim 163PS .
Sozusagen von 130PS auf Moderate 150PS.
Clever Vario Kids 600
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 12:19 #12
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
@EIBA: und genau DAS ist nicht der Fall bzw. kann dir kein Tuner oder Monteur in der Werkstatt wirklich garantieren!!!
Europa & Zentralasien 2023
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 12:27 #13
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Vorziehen würde ich bei diesem Anliegen immer ein Auslesen der Originalkennfelder und individuelle Anpassung statt eines Standardchips/-steckers. Jeder Motor ist anders, außerdem kann mit dieser Methode ganz punktuell das Verhalten des Motors in bestimmten Situationen beeinflusst werden. Ich hatte das vor Jahren mal an meinem Pkw so machen lassen.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 12:32 #14
  • Tordi
  • Tordis Avatar
  • Dank erhalten: 327
EIBA88 schrieb: Wir werden jetzt einmal dieses System Testen:
www.micro-chiptuning.com
Dieses spezielle Angebot sehe ich persönlich kritisch. Anhand der Einbau-Hinweise und der Funktionsbeschreibung auf der verlinkten Seite wird die Funktionsweise dieses Moduls deutlich: Es wird lediglich durch die Meldung falscher Werte an die Motorsteuerung die Einspritzmenge erhöht. Praktisch dasselbe, was man in früheren Zeiten durch das Aufdrehen der Einspritzpumpe bei den Saugdieseln erzielt hat.
Dass damit im Teillastbereich nur wenig verwertbare Leistungssteigerung, aber extrem schlechte Abgaswerte (Rußbildung) herauskommen, hat sich prinzipbedingt seit damals auch nicht verändert. Was ein Rußfilter moderner Dieselmotoren dazu sagt, muss jeder selbst herausfinden.
Auch die auf der verlinkten Seite versprochene 12-Monats-Garantie entpuppt sich beim genaueren Lesen der Garantiebedingungen als Mogelpackung. Sie gilt nur für maximal zwei Jahre alte Fahrzeuge, nur wenn der Einbau bei einer Fachwerkstatt dokumentiert und an den Verkäufer gemeldet wird und vor allen nur "für alle Schäden an den genannten Bauteilen, die nachweislich und ausschließlich durch die Verwendung des MCT-Steuergerätes des Garantiegebers entstanden sind" – viel Erfolg beim Nachweis im Schadensfall.
Clever Move @ Citroen Jumper 140 PS MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: EIBA88
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 12:49 #15
  • EIBA88
Danke für die Sachgemässe Erläuterung, allerdings stellt sich mir die Frage, wenn sich durch den Chip einfach nur die Einspritzmenge ändert, also mehr Diesel verbrannt wird, wie kommt es dann zu dem Effekt das unterm Strich, wie von Sunny nachweislich in der Praxis erfahren hat weniger Diesel verbraucht wird ? Als Laie beisst sich da gerade die Maus in den Schwanz.
Wie gesagt, bei uns wäre das Tuning verhältnismässig Moderat .
Ach so, und wie von Sunny geschrieben, nach der ganz aktuell TüV bedingten Abgasmessung bei seinem Fahrzeug waren die Werte trotz Chip perfekt, also doch nicht mehr Ruß?
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 12:59 #16
  • Tordi
  • Tordis Avatar
Ich weiß nicht, welches System Sunny einsetzt, ich habe ja nur etwas zu dem von Dir verlinkten Teil geschrieben.
Generell bin ich dem verallgemeinernd als "Chip-Tuning" bezeichneten weiten Feld der Motormodifikationen gegenüber durchaus aufgeschlossen und habe auch eigene (positive) Erfahrungen damit gemacht. Diese aber nur mit erheblich komplexeren Maßnahmen, bei denen die komplette Motorsteuerungssoftware modifiziert wird und im Idealfall auch vor und nach der Maßnahme ein Leistungstest auf dem Prüfstand stattfindet. Dass so etwas für 1-200 Euro nicht möglich ist, liegt auf der Hand.
Gegenüber solchen simplen Stecklösungen, bei denen der Motorsteuerung ein Luftüberschuss vorgegaukelt und deshalb stumpf die Einspritzmenge erhöht wird, bin ich dagegen generell skeptisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: doppelgrau, Mkoch2265
Letzte Änderung: von Tordi.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 13:10 #17
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Wurde am Anfang nicht gebeten von Diskussionen um das für und wieder abzusehen? Also lasst es einfach. Ich habe für mich beschlossen es zu probieren und ich bin mir der Risiken und Nebenwirkungen bewusst.
ich habe den Beruf des KFZ Schraubers gelernt und weiß was ich tue. Natürlich ist ein angepasstes auf den Motor abgestimmtes Kennfeld effektiver kostet aber auch ein vielfaches. Zum Ausprobieren ist es mir zu teuer.
Das die Zwischenstecker nur schummeln ist mir auch bewusst. Ich habe in den 90. Jahren bereits schon mal solch einen Stecker zerlegt in dem lediglich ein Widerstand verbaut war.
Wer Bedenken hat lässt es einfach bleiben unterlässt aber auch die Belehrungen andere die es einfach mal probieren wollen und sich der Risiken bewusst sind.
Auch bei diesem Thema ist es wie bei vielen anderen, nur wer selber über eigene Erfahrungen verfügt kann davon berichten oder auch nicht. Es wird so viel gefährliches Halbwissen vom hörensagen im Netz verbreitet das ich darauf nichts mehr gebe.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 13:13 #18
  • Tordi
  • Tordis Avatar
Meinem ersten Beitrag und meiner expliziten Antwort auf "Eiba"s Frage "Belehrung" zu unterstellen, ist schon eine originelle Sichtweise. Aber mir soll es egal sein, wie es jede emotionalisierte Diskussionsentwicklung in diesem Internet-Dings ist.
Bin raus.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 13:20 #19
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Tordi ob du raus bist oder nicht must du selber entscheiden. Allerdings kann ich nirgendwo erkennen das ich dich persönlich angesprochen oder gemeint habe. Mein Beitrag ist allgemein zu verstehen und auf keinen speziellen Beitrag hier bezogen.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 11 Mär 2020 13:38 #20
  • freyk
  • freyks Avatar
manr schrieb: Lest euch bitte mal diesen Artikel komplett zu Ende durch:
motorblock.at/stalzamt-die-wahrheit-uebe...ger-oder-motorentod/
Sehr gut geschriebener Beitrag, aus meiner Erfahren, ich bin seit 35 Jahren in Entwicklung eines tier 1 Lieferanten in der Automotive beschäftigt, kann ich diese Ausführungen nur bestätigen.
Und ja genau, es wird im Netz sehr viel Halbwissen verbreitet, vor allen Dingen von vermeintlichen Experten wie zum Beispiel gelernten KFZ Mechanikern, die, bei allem Respekt, nun wirklich in der Regel keinerlei Wissen bezüglich der Entwicklung eines Motors in der Engineering eines Fahrzeugherstellers haben.
Aber sei es drum, probiert das Chip Tuning doch einfach aus. Es ist ja nicht mein Motor, der dann möglicherweise mal platzt.
Ich kann leider nicht über Erfahrungen bezüglich Chiptuning berichten, hatte aber mal einen Ventilschaden bei ca. 100000 km an einem mit LPG ausgerüsteten Fahrzeug.
Beim Betrieb mit LPG werden die Ventile u.U. etwas stärker, außerhalb ihrer normalen Spezifikation belastet.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
