Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 12 Aug 2021 19:45 #81
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
HPeter schrieb:
Micha_80 schrieb: Zitiertes geistiges Eigentum wird mit Quelle gekennzeichnet.
Ja stimmt natürlich. In diesem Sinne sind Werbeversprechen geistiges Eigentum. Und sogar Unsinn ist geistiges Eigentum.
Stimmt. der Begriff "geistiges Eigentum" ist per se kein Qualitätsprädikat.
Pfiffig ist nur das Geschäftsmodell dahinter. Man erzählt Laien 5% der ganzen Wahrheit, diese glauben alles Verstanden zu haben und kaufen den Müll
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 15:39 #82
  • Dank erhalten: 437
Meiner bescheidenen Meinung nach und durch einige Bekannte bestätigt: es gibt in D nur einen, wo man hingehen kann und der sitzt in Remagen. Leider kann man meines Wissens bei den neuen Steuergeräten nur eine BDM- Programmierung (Nadelbett) vornehmen. Da ist ein DIY Auslesen und Flashen über OBD wie früher nicht mehr ohne Weiteres möglich und jeder TÜV- Besuch ein Risiko.
Der Jumper 140 PS unterscheidet sich m.W. vom 120 PS bei gleichem Gewicht nur durch Software. Da müsste beim 20kg schwereren 165 PS Motor (also stabiler) doch noch etwas nach oben zu machen sein.
Ich zögere noch, habe aber eh' erst 1200 km drauf.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Hitchhiker
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 19:07 #83
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Am Citroen würde ich per se gar nichts tunen. Das sind PKW-Motoren die ganz sicher unter Einsparung jedweder unnötiger Materialqualität oder Materialaufwandes gebaut sind. Da zählt ja jeder cent. Im 3,5t NFz verbaut sind die schon geplagt genug.
Letzte Änderung: von real.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 19:47 #84
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
real schrieb: Das sind PKW-Motoren .........
Quelle? Belege?
Oder nur irgendwo gelesen?
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 20:50 #85
  • ArJoDU
  • ArJoDUs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Der 2 Liter Motor ist z.B. der Standard Diesel bei Ford ( Focus, S-Max ...).
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 21:08 #86
  • Dank erhalten: 7528
real schrieb: Am Citroen würde ich per se gar nichts tunen. Das sind PKW-Motoren
Der Fiat Motorenmann hat mal in einem Video gesagt, dass die eh schon chipgetuned sind.
Also erkläre deine Aussage doch einfach mal der Firma Citroen, die machen das wohl schon immer falsch...
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 21:30 #87
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Quelle? Belege?
Der Standard-Totschläger "beweise mir"....Nicht alles was jemand nicht weiss oder wissen will muss man ihm nachtragen und belegen. Wissen ist immer (ab der 5. Klasse) eine eigenverantwortliche Holschuld.
Trotzdem: 1. Binsenweisheit, 2. Hat das CItroen bei der damailigen Einführung der Motoranreihe selber in der Pressemitteilung geschrieben (Irgendwo gelesen).
Ich befürchte dass Fiat beim neuen Ducato (der hat nun auch 2,2L) auch dieses billigere Aggregat aus dem Stellantis Regal genommen hat, anstatt der unverwüstlichen SOFIM Nutzfahrzeug-Motoren.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 21:32 #88
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Genau. Siehe auch damals PUMA Motor.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 22:07 #89
  • Hitchhiker
  • Hitchhikers Avatar
  • Dank erhalten: 422
Diese Streitereien sind ebenso müßig wie kindisch.
Ob der Grundmotor als PKW Motor entwickelt wurde oder als (L)NFZ ist nach der Laufzeit die der Grundaufbau inzwischen hat echt egal. Die Ingenieure haben genug Erfahrung mit der Grundkonstruktion gesammelt um genau zu wissen welche Belastungen die dem Motorblock und Zylinderkopf zumuten können. Alles andere (Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Ventiltrieb und Aggregate) werden sowieso an den Einsatzzweck und die Leistungsstufe adaptiert.
Wenn Sich ein Grundmotor als tauglich herausgestellt hat, kann der sehr lange in vielen Applikationen in Produktion bleiben. Die einzigen halbwegs festen Parameter sind Zylinderabstand, Max. Bohrung/Hub, Lagerkonzept, meist wird der Zylinderkopf im Laufe des Produktlebenszyklus auch öfter angepasst.
Gutes Beispiel: der legendären BMW F1 Turbomotor. Ein popeliger 1,5 L Vierzylinder der als Grundmotor schon 1961 für den BMW 1500 entwickelt wurde.
www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/bra...3-motor-fotos-infos/
Pössl Roadcruiser 2018 | Citroen BlueHDI 160 | Manuelle Klima | all in | motorradbühne "Fiedler inspieriert" | Lesfjörs und ZSF | bewusst ohne TV |
Folgende Benutzer bedankten sich: doppelgrau, Wetteran, Partner
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 13 Aug 2021 22:36 #90
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Die BMW 1500 Story gehört auf den Autostammtisch der 70er/80er Jahre.
Ob das 40 Jahre später vielleicht nicht etwas anders ist?
Tauglich ist übrigens jeder Grundmotor. Die Frage ist nur, welche km-Leistung man als Ziel spezifiziert
Aber hier gehts ja ums "Polen-Tuning". und das würde ich speziell beim Zitrönchen bleiben lassen.
