Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 01:42 #121
  • Mkoch2265
  • Mkoch2265s Avatar
  • King of the Road
  • Dank erhalten: 89
Nix machen, dann bleibt Leistung = Drehmoment mal Drehzahl gleich. Kost‘ auch nix, daher besonders empfehlenswert…😊
MiK, Roadstar 600 mit Moped-Plattform, Luftfederung hinten und einer Menge Flausen in der Verarbeitung
Folgende Benutzer bedankten sich: Micha_80
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 07:57 #122
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Dann zeige mir einen guten Chiptuner, wo kein mehr an Drehmoment und PS rauskommt.
Ich wollte die Abgasrückführraten minimiert und die Drosselklappenstellung daran angepasst haben.
Und Zack: Zulassung aufgrund Nichteinhaltung der Abgaswerte futsch...
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 08:26 #123
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Gehörte die Nachrüstung der Drosselklappe mit zum Tuningpaket?
Günter
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 08:28 #124
  • Dank erhalten: 7528
Kann man damit auch die Helligkeit im Kolben regulieren und somit auf die teure Kolbeninnnenbeleuchtung verzichten?
Folgende Benutzer bedankten sich: Gisbert S
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 09:41 #125
@Wetteran:
Eigentlich sollte die ab Werk verbaut sein. Evtl musst du das bei dir mal überprüfen.
"Dieselmotoren benötigen im Grunde keine Drosselklappe. Bei modernen Selbstzündern wird mit dem Drosseln der Ansaugluftmenge eine präzise Steuerung der Abgasrückführung erreicht und das Schütteln des Motors beim Abstellen verhindert."
Folgende Benutzer bedankten sich: Paul.B
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 09:57 #126
ggf wollte Günter dies mit seiner Frage oben unterstreichen :-)
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 10:13 #127
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Mich verblüfft immer wie man seine eigene "völlig logische Meinung" als einzig mögliche Realität empfinden und behaupten kann. Dann mal meine Erfahrungserte als Beitrag zum Austausch in dieser wertvollen Gemeinschaft :-)
Generell: Fahrzeughersteller bauen in Serie und verbauen unterschiedliche Zulieferer. Die homologierte SW kommt damit zurecht. Das Wort "Serienstreuung" kommt nicht von ungefähr. Echte SW Anpassung schaut das konkrete Fahrzeug an, prüft was das konkrete Fahrzeug regelt und arbeitet im Rahmen des möglichen nach. Abgaswerte können sich dabei im Vergleich zur Serie sogar durchaus verbessern. Der Verbrauch absolut verbessert sich im Regelfall fast immer, was insbesondere wenn man das reale Verhalten auf der Straße berücksichtigt auch logisch ist -> z.B. kein DrehMo-Loch, kein unnötiges erhöhen der Drehzahl etc.
Mein 2,5l Turbo Diesel im Nissan Pathfinder hatte ab Werk ca. 10l geschluckt. lief ganz passabel. Dann wurde von Nissan die Nachrüstung des Kat mit einer neuen SW begleitet und der Verbrauch stieg bei merklich verminderter Leistung deutlich an. Bereits eine umstrittene Steinbaur Box (eingetragen) hat das positiv korrigiert, den Verbrauch unter 9l gesenkt und der damals noch vorgeschriebene Abgastest mit Bravour bestanden.
Bei aktuellen Add-Blue Motoren ist das ungleich aufwendiger und den einfachen Boxen würde ich da nicht wirklich vertrauen - aber eine echte Anpassung der SW an das konkrete einzelne Fahrzeug wird meiner Meinung nach ein besseres Gesamtpaket aus Drehmomentverlauf, Abgaswerten und Realverbrauch liefern können, als das Universal-Setting ab Werk.
Nicht nur Probleme, auch Lösungen liegen zwischen den Ohren!
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, Paul.B
Letzte Änderung: von Horsti11.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 10:22 #128
  • Paul.B
  • Paul.Bs Avatar
  • Dank erhalten: 138
Eventuell durch Minimieren der Abgasrückführrate etwas höhere Stickoxidwerte werden bislang und auch nicht in Zukunft durch eine turnusmäßige Abgasuntersuchung des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges erfasst werden.
Wichtiger ist jedoch der klimawirksame Effekt des geringeren CO2-Ausstosses und die geringeren Partikelwerte durch Minimierung der Abgasrückführrate (weniger lungengängige Partikel).
Weiterhin kommt auch der technische Nebeneffekt der geringeren Verkokungsneigung des Motor-Ansaugtraktes zum Tragen.
Ob jetzt lungengängige Russpartikel und Feinstaub gesundheitsschädlicher sind als auch über die Lunge aufgenommenes Stickoxid sei mal dahingestellt.
Wenn wir es denn irgendwann herausfinden sollten, werden wir jedoch den Klima-Hitzetod gestorben sein wenn wir den CO2-Ausstoss nicht verringern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Horsti11
Letzte Änderung: von Paul.B.
Tuning Citroen Motoren, 130/160PS HDi 14 Dez 2021 15:51 #129
Mein 2,5l Turbo Diesel im Nissan Pathfinder .
wie alt/in welchem Jahr war den der Nissan zu diesem Zeitpunkt? Ob man das auf die Ducatos und Jumper von heute übertragen kann?
