Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 09 Mär 2021 17:11 #381
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Hallo, ich bin schon längere Zeit am überlegen bezüglich Goldschmitt Camper PLUS Basic oder Camper PLUS Smart, jetzt gibts ja das Neue mit dem Zusatz EVO, gibt es schon Meinungen ob das EVO die 130 Euro Mehrpreis wert sind? Citroen Jumper Light, keine Gewichtsprobleme, also kein Auflasten. Gruß und machts gut, camino
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Letzte Änderung: von camino.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 10 Mär 2021 14:35 #382
  • camino
  • caminos Avatar
Vergessen: das Vorgängermodell - Federn gibt es noch deshalb meine Frage, Gruß
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 23 Apr 2021 17:30 #383
  • strohmer
  • strohmers Avatar
  • Dank erhalten: 55
habe gerade meine Zitrone von der Werkstatt abgeholt. Und gleich mit den neuen Goldschmitt Evo eine Runde gedreht.
Wow. Wirklich besser.
- Vorne erheblich höher gekommen
- Härter
- Nimmt Stolperschwellen besser, besonders beim Ausfedern
- Auf der Autobahn war das Wippen auf meiner "Heimatstrecke" weg.
- In den Kurven nicht soviel Neigung zur Seite
Klar, es bleibt ein Transporter. Das ist aber ein echt großer Schritt Richtung PKW.
Dasselbe hätte ich jetzt gerne hinten.
Globecar Globestar 600L, Citroen 163 PS, Bj. 2019, Maxi Fahrwerk
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 21 Jul 2021 15:48 #384
  • Thesi61
  • Thesi61s Avatar
  • Dank erhalten: 14
ich dh. wir bekommen am Freitag unseren ersten, neuen Pössl.:silly: (Heavy Fahrwerk) Vorne ist das RouteComfort Paket und hinten die ZLF eingebaut. Im Fahrzeugschein ist nur die M9 Feder eingetragen. Wäre von euch jemand so nett, und könnte in seinem Schein mal nachschauen, ob das so normal ist oder die neuen Stoßdämpfer auch eingetragen werden müssen?
Wenn ich im Nachhinein richtig gelesen habe, kann eine Auflastung des Fahrzeuges auf über 3,5to mit dem Routecomfortfahrwerk nicht mehr gemacht werden. Ich müsste dann die Originalfedern wieder einbauen. Richtig?
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Klaus
Fiat 2WinR +,2020, 9-Gang Automatic, Heavy, AHK, Routecomfort, ZLF, Duo-Control CS, 2x95AH
Letzte Änderung: von Thesi61.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 21 Jul 2021 16:55 #385
  • SummitPlus2020
  • SummitPlus2020s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Bei unserem Summit+ ist neben der 8´ ZLF das Bilstein-Federbein mit dessen Kennzeichnung 22-259202 in Verbindung mit der Goldschmitt Feder (M9) als technische Änderung eingetragen worden. Aus meiner Erfahrung heraus ist die Eintragung des Federbeins in diesem Zusammenhang aber nicht notwendig.
Summit 600 Plus Citroen, Heavy Chassis,140PS, weiß, Duo Control, CP, Sat/TV, Navi/Rückfahrkamera, Solar 110WP, 150AH LiFePo, 6,5´ Zoll MSW Alu ET 55 mit 225/75 R16 C Bridgestone Dueler AT, GS Route Comfort und 8´LF; vorher T3 Club Joker - Fendt Diamant 590TG - TI Chausson Flash 514 (Ford Transit)
Folgende Benutzer bedankten sich: Thesi61
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 21 Jul 2021 17:46 #386
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Lt. Gutachten ist keine Eintragung notwendig.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 21 Jul 2021 18:33 #387
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Dämpfer haben Serienmaße und müssen somit nicht eingetragen werden. Lediglich die Feder wird eingetragen, da sie als Zubehör und nicht als Ersatzteil läuft und auch so gekennzeichnet ist.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Jul 2021 10:50 #388
  • freyk
  • freyks Avatar
Wir haben vorne Route Comfort und hinten Luftfeder und eine Auflastung auf 4,25 t. Der Zulassungsbescheinigung Teil 1 sieht dann so aus:
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Jul 2021 11:06 #389
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hi Karl-Heinz,
wieso steht da geänderte Schraubenfedern an Achse 2 ? Du hattest doch im Original nur Blattfedern und jetzt zusätzlich Luftfedern ? :)
Viele Grüße,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Jul 2021 12:23 #390
  • freyk
  • freyks Avatar
Tja, das wundert mich auch ein wenig. An Achse 2 hatte ich nie eine Schraubenfeder. :unsure:
Die geänderte Schraubenfeder der Fa. Goldschmitt hat auch noch einen Betriebsdruck von 0,5 bis 7,0 bar.... Äußerst mysteriös :woohoo: :woohoo:
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Razer
