Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 18:41 #301
  • manoku
  • manokus Avatar
  • Dank erhalten: 270
Um nochmal auf die 1.960kg bei der VA unseres bisherigen „Pössl Sportive“ zu sprechen zu kommen...
In dem benannten Gewicht sind der Monteur und ich mit je ca. 90kg mit gewogen worden. Würde ich ich nun die ca. 180kg raus, dann liegen wir bei 1.780kg, womit ich wieder unter den benannten 1.800kg liegen. Nun fragt sich, wie diese besagten 1.800kg genau definiert... ?!? Mit oder ohne Besatzung auf den Vordersitzen oder mit Fahrer, aber ohne Beifahrer?!?
Die 3L Motorvariante gibt es in der Tat im Duc nicht mehr zu kaufen. Und ja, die Rede ist/war von „Roadcruiser Revolution“...
Manfred
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 18:51 #302
  • manoku
  • manokus Avatar
Youngtimer schrieb: als Alternative zur GS habe ich mir nun vorn den Koni FSD Dämpfer mit Comfortfeder einbauen lassen. Hinten dazu 8“ VB Zusatzluftfeder.In Kombination mit den neuen 18“ Rädern
Stammt diese Kombi aus dem Hause ORC?
Manfred
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 18:58 #303
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Würde mich auch interessieren, wo Youngtimer diese Kombi gekauft hat und wie teuer diese ist.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 20:23 #304
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ja, ist von ORC geliefert worden. Die Kosten variieren ein wenig. Wir haben, weil es so schön war, gleich bei zwei Kästen das neue Schuhwerk anpassen lassen. Da der eine Kastenwagen erst letzte Woche ausgeliefert wurde, hat er schon RDKS. Zudem passt der Kompressor nicht mehr in den Raum hinter dem Fahrereinstieg, da dort neuerdings Lagesensoren und Steuergeräte verbaut sind, die keinen Platz mehr lassen. So musste beim neuen Fahrzeug der Kompressor für die Luftfedern hinten von unten über dem AdBlue-Tank montiert werden. Bei unserem "alten" Summit passte er eben aufwandsarm unter die Abdeckung des Fahrereinstieges. Die Preise lagen nun zwischen 5.100 und 5.450 EUR. Zum einen viel Geld, um es nochmal in einen italienischen Handwerkerwagen zu stecken, allerdings möchten wir damit noch ein paar Jahre fahren und uns das bisherige Gepolter nicht mehr antun. In dem Betrag sind die genannten Umbauten (Koni Dämpfer, VB Comfortfeder, VB Luftzusatzfeder HA) sowie neue 18" Alufelgen ORC Typ 22 und Grabber AT Reifen, Montage und DEKRA enthalten.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, Unentschieden, Charlie 66, Kugelporsche
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 21:01 #305
  • Unentschieden
Danke Lars,
übrigens, die Rad-Reifen-Kombination sieht megagut aus.
Meinrad
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 21:08 #306
  • Youngtimer
Danke Meinrad :) Ja, bin auch sehr zufrieden, habe allerdings lange gerungen, ob die 33 nicht doch besser aussieht. Aber nun ist es durch.
Übrigens fielen dem Umbau die Original Fiat Schmutzfänger zum Opfer. Die passen nach Umbau beim besten Willen nicht mehr in den Radkasten.
Lars
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 21:20 #307
  • Unentschieden
Die würden auch nicht mehr zur Optik passen.
Meinrad
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 21:38 #308
  • manoku
  • manokus Avatar
Wir hatten diese Radkombi von ORC auf unserem „Sportive“. Diese Kombi soll es auch wieder auf unserem „Revo“ werden... :-)
Nun... - da lag ich dann wohl i.S. Fahrwerk richtig...
Leider gibt es keine verwertbaren Vergleiche RouteComfort vs ORC-Koni...
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 21:44 #309
  • manoku
  • manokus Avatar
Youngtimer schrieb: Übrigens fielen dem Umbau die Original Fiat Schmutzfänger zum Opfer. Die passen nach Umbau beim besten Willen nicht mehr in den Radkasten.
War bei unserem „Sportive“ auch so...
Ohne versifften die Seiten unfassbar stark, da die Räder etwas weiter herausstehen. Habe mir dann einfach welche selbstgebaut und so blieb der Wagen dann auch wieder sauber/sauberer...
Die Schmutzlappen werde ich auch gleich wieder an unseren neuen „Revo“ anbauen, wenn er denn dann endlich da ist. :-)
Manfred
Letzte Änderung: von manoku.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 22 Feb 2020 22:28 #310
  • freyk
  • freyks Avatar
jetzt seid ihr aber ziemlich OT
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: camino
