Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 10:30 #41
  • Dank erhalten: 10975
auch wenn ichs schon 100x gesagt habe: ein neues Fahrzeug nicht bei Fiat, sondern beim Verkäufer reklamieren, Du hast bei Deinem Vertragspartner weitaus mehr Rechte!
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Flex636, HPeter
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 10:45 #42
  • dsz
  • dszs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Na ja ... eine sehr pauschale Aussage. Es geht aber nicht nur um Rechte, sondern um die Reparatur - und die kann nur bei Fiat erfolgen, da die meisten Händler keine Fachwerkstatt für das Basisfahrzeug haben. Fiat drückt sich doch gar nicht vor der Verantwortung und eine Garantieabwicklung über Fiat wird doch problemlos durchgeführt. Ich empfinde die Garantieabwicklung über Fiat als viel sinnvoller, als Gewährleistungsansprüche beim Händler einzufordern. Ich bin mir nur leider nicht sicher, ob alle Werkstätten die wahre Fehlerquelle kennen ...
Summit 600 Plus, Fiat 160 PS, Maxi, 9-Gang-Wandler-Automatik, AHK, Solar, ...
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 10:50 #43
eine Reklamation beim Händler bedeutet dann ja auch eine Reparatur bei Fiat, aber eben ohne ständiges hin- und her und eben mit deutlich mehr Rechten ... aber gut, muß jeder selbst wissen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Brösell, HPeter
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 11:03 #44
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Es geht doch nicht um mehr Rechte (was sollen das denn für Rechte sein) ... auch bei mir kümmert sich Fiat direkt. Und auch das "Hin und her" ist nicht das Problem, denn der Fehler ist zuerst wieder weg und kommt erst nach ein paar Fahrten wieder.
Es ist in Summe nur ärgerlich und aufwendig, dass der Fehler nicht gefunden wird / wurde und man häufiger in die Werkstatt muss,
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 12:28 #45
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Fahrzeugbatterie laden.
Clever Vario Kids 600
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 13:21 #46
  • Dank erhalten: 7583
adahmen schrieb: Es geht doch nicht um mehr Rechte (was sollen das denn für Rechte sein) ...
Ganz einfach:
Garantie bei Fiat ist eine freiwillige Leistung, Gewährleistung beim Händler ist Pflicht!
Ich würde wahrscheinlich den Händler informieren, bzw fragen, was zu tun ist und dann ab zu Fiat .
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 14:11 #47
  • Ecki_1966
  • Ecki_1966s Avatar Autor
  • Der Trenta ist da
  • Dank erhalten: 8
EIBA88 schrieb: Fahrzeugbatterie laden.
Warum Batterie laden?
Hab heute morgen nachdem die Fehlermeldung wieder gekommen ist nach ca. 1 Stunde mal die Leerlaufspannung gemessen und mein gutes Fluke Messgerätes zeigte 12,96 V an. Bei mir ist die Starterbatterie nicht leer. Hab dann mal zum rangieren den Trenta angemacht. Mit laufenden Motor habe ich 12,4 V. Scheint so als in dem Augenblick die Lima die Batterie nicht geladen hat.
Im Batteriekasten liegen zwei Kabel die nicht angeschlossen sind (siehe Foto). Das schwarze Kabel mit dem Ringkabelschuh könnte vielleicht ein Masse Kabel sein. Das andere Kabel hat einen 4-poligen Stecker. Weiß jemand wofür die Kabel sind?
Bestellt 10-2019, Lieferung 05-2020
Trenta, Maxi, Truma 6D, Alu 16''
Letzte Änderung: von Ecki_1966.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 15:56 #48
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo Ecki_1966,
Hab heute an unserem Adria Kabel verlegt, sieht da genauso aus. Vg Wohmi
GC 680
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 20 Jun 2020 17:59 #49
  • widameista
  • widameistas Avatar
juh schrieb: auch wenn ichs schon 100x gesagt habe: ein neues Fahrzeug nicht bei Fiat, sondern beim Verkäufer reklamieren, Du hast bei Deinem Vertragspartner weitaus mehr Rechte!
Schön, dass mich mein Verkäufer zu Fiat geschickt hat !!
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 24 Jun 2020 14:37 #50
  • Kmauser
  • Kmausers Avatar
Hi,
Meiner hat den Fehler auch. Fehlerspeicher gelöscht und nach 30km war er wieder da.
Die Werkstatt kennt den Fehler nicht und will aus Foren auch keinen Rat annehmen.
Gibt es irgendeinen, der den Fehler schon dauerhaft beseitigen konnte?
VG Mathias
