Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 28 Mai 2020 16:42 #11
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
An eurer stelle würde ich mal die Startbatterie richtig laden , mit externen Ladegerät am besten, denn diese neue intelligenten Ladetechnik von Seiten der Lima ist richtiger Mist !
Clever Vario Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: ilfer
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 28 Mai 2020 17:21 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
was passiert denn, wenn man trotz der Meldung fährt ?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 28 Mai 2020 20:58 #13
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Man kann ganz normal mit dem Fahrzeug fahren ... nur Start/Stop geht nicht.
Ich habe aber keine Ahnung ob es Langzeitfolgen haben kann. Und wenn dann was am Motor sein sollte, steht es mit der Garantie wohl ganz schlecht. Denn der Hinweis ist eindeutig -> man soll eine Werkstatt aufsuchen und den Motor kontrollieren lassen.
Denn neben dem Hinweis zu Start/Stop nicht verfügbar leuchtet auch die Motor-Kontrollleuchte.
Das mit der Batterie werde ich morgen früh dem Händler mitteilen ... vielleicht hilft das ja.
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 28 Mai 2020 21:34 #14
  • L.I.
  • L.I.s Avatar
  • Dank erhalten: 51
freyk schrieb: Hallo,
Gruß Karl-Heinz
Der Partikelsensor überwacht, ob das Filtersystem noch korrekt funktioniert. Er ist zB. dazu gedacht, einen Riß im DPF zu detektieren, bei dem die zulassige Partikelmassenemission überschritten wird.
Dieser Sensor hat nichts mit der "Füllstandsberechnung" des DPF zu tun. Die Filterregeneration wird weiter funktionieren wie bisher.
Er ist sozusagen ein rein passives Diagnoseelement.
Langzeitschäden sind nicht zu befürchten, vor allem, wenn es sich um eine Fehldiagnose handelt.
Ein tatsächlicher Riß des DPF würde die Abgasemissionen unzulässig erhöhen.
..nich am Kasten packen!
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Mai 2020 08:33 #15
  • Dank erhalten: 7561
adahmen schrieb: M Denn der Hinweis ist eindeutig -> man soll eine Werkstatt aufsuchen und den Motor kontrollieren lassen.
Das hast du doch gemacht B)
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Mai 2020 14:48 #16
  • adahmen
  • adahmens Avatar
So, neues Update: Scheinbar wurde bei uns nicht der richtige Sensor getauscht (oder jetzt hat man erst den Hinweis auf den anderen Sensor) und der jetzt benötige ist auch bei uns nicht lieferbar :-(
Da aber wohl kein Risiko besteht, werden wir morgen in Urlaub fahren und den Sensor in 2 Wochen tauschen!
Es scheint wohl ein generelles Problem des neuen 160 PS Motors zu sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper123
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Mai 2020 14:54 #17
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
Danke für das Update. Wäre toll wenn Du uns auf dem laufenden halten würdest. Auch ob es bis zum Sensortausch zu Problemen kommt (hoffe nicht für dich). Ebenfalls wäre es gut zu wissen, um welchen Sensor es sich genau handelt (könnte bei mir und anderen ja auch auftreten).
Jetzt aber erstmal einen schönen Urlaub!
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Mai 2020 14:56 #18
  • adahmen
  • adahmens Avatar
Danke und mache ich.
Ich meine der Mechaniker sprach von einem Partikelfiltersensor .... bin mir aber nicht sicher.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Mai 2020 17:50 #19
  • dsz
  • dszs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Jetzt hat es mich auch erwischt nach 284 gefahrenen Kilometern ...
Die Start-Stop-Automatik hat von Anfang an nicht funktioniert, darüber war ich zunächst gar nicht enttäuscht. Dann kam der Spieltrieb und ich dachte: Drück doch mal den Schalter am Armaturenbrett. Und sofort war die Fehlermeldung da ...
Ich bin dann direkt zu Fiat. Die Dame an der Empfangstheke verdrehte nur die Augen - ich bin wohl auch dort nicht der Erste mit diesem Problem. Ich darf in einer Woche zum Zurücksetzen des Fehlerspeichers wiederkommen. Fahren sei kein Problem, sei ja nur die Start-Stop-Automatik ... und solange die Motorkontrollleuchte nur leuchtet und nicht blinkt, sei es nicht schlimm...
VG Dietmar
Summit 600 Plus, Fiat 160 PS, Maxi, 9-Gang-Wandler-Automatik, AHK, Solar, ...
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 29 Mai 2020 19:30 #20
  • adahmen
  • adahmens Avatar
Willkommen im Club :-)
Wir haben unseren heute wieder geholt und fahren morgen in Urlaub. Sensor ist bestellt und wird dann in ca. 2 Wochen eingebaut. Es wird auch ein anderer Sensor verbaut als aktuell drin ist.
Das Problem ist wohl auch seitens Fiat bekannt und es gibt einen entsprechenden Service-Hinweis von Fiat. Scheinbar aber (noch) nicht für den Ducato, sondern für einen Talento (glaube das hat der Mechaniker gesagt).
Er sagte zudem, dass es wohl 9 (!) Sensoren im Abgassystem gibt. Insofern wurde bei mir im ersten Schritt ein "falscher" getauscht.
