LED Night Breaker 02 Dez 2021 17:25 #21
  • 55af8b5e6340529305919990606e0167
  • 55af8b5e6340529305919990606e0167s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Ein großes Danke schön an alle die es geschafft haben mir eine erwachsene Antwort zu geben ohne eine Grundsatzdiskussion anzufangen oder mit ihrem Fachmännischen wissen zu protzen.
Es gibt halt Menschen die es sich leisten können in die Werkstatt zu fragen und ob die Werkstatt in der Lage ist oder nicht war hier nicht die Fragestellung, sondern nur die Frage ob die Birne defekt sein könnte. Wer in der Lage ist ein WoMo zu reparieren sollte ebenfalls auch in der Lage sein etwas zu lesen. Spekulationen waren nicht gefragt.
Vielleicht ich die Frage auch anders stellen sollen.
Alles gute an alle und bleibt gsund
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Rumpels, Unentschieden, Wohmi, Joss, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, DanielH81
LED Night Breaker 02 Dez 2021 17:36 #22
Wie sollen wir aus der Ferne beurteilen , was deine Werkstatt falsch gemacht hat beim Einbau der LED Lampen. Es funktioniert wohl nicht richtig und da musst du dich an den Verursacher wenden, wenn du es selbst nicht richten kannst.
Eine gute Werkstatt überprüft den getätigten Einbau mit einer Messung der Leuchtweite/Einstellung der Scheinwerfer
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Osram Night Breaker Led Birne einbau 02 Dez 2021 17:54 #23
  • wyremba
  • wyrembas Avatar
Besitze einen Citroen Jumper Baujahr 2020 (Roadcruiser) mit Led Tagfahrlicht. Möchte gerne die Osram Night Breker Led einbauen. Geht das 1:1 (Birne raus und Led rein) oder brauche ich noch dazu einen Canbus Adapter.
LED Night Breaker 02 Dez 2021 17:54 #24
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
An der Fragestellung liegt es nicht.
Du wolltest mal einen "Wissens-Thread" starten um dir fehlende Kenntnisse anzueignen. Ich denke, jetzt weißt du, warum das nicht funktioniert.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: DanielH81
Osram Night Breaker Led Birne einbau 02 Dez 2021 17:55 #25
ja, geht 1:1
LED Night Breaker 02 Dez 2021 17:58 #26
  • freyk
  • freyks Avatar
stimmt eine Fa., die Leuchtmittel austauscht, sollte die korrekte Funktion derselben überprüfen.
Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß mir gar nicht bewußt war, daß die LED Night Breaker einen Adapterring hat :unsure: Ich habe mir die Einbauanleitung gar nicht so richtig angesehen, habe einfach die Scheinwerfer ausgebaut die H7 Leuchtmittel entnommen und die LEDs eingebaut. Das hat prima funktioniert. Es hat 15 min für Abblend- und Fernlicht gedauert. Danach habe ich das Licht einstellen lassen. Der TÜV hatte auch nichts zu monieren.
Wie Dimmi das Problem schildert, kann ich mir auch gut vorstellen, daß eine Lampe nicht korrekt in dem Adapterring sitzt.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: DL2DBY
Letzte Änderung: von freyk.
Osram Night Breaker Led Birne einbau 02 Dez 2021 18:02 #27
  • Markus_W.
  • Markus_W.s Avatar
  • Dank erhalten: 212
Osram Night Breaker die 10.
Bestellt 8/21, Clever Celebration MJ22, Eisengrau metallic, 165PS, Doppelblattfeder, AHK, 200Ah Lithium, D6E Heizung, Sitzheizung, Lamellentür, Nebelscheinwerfer, Sitzpolster grau/schwarz gesteppt, Möbeldekor weiß, 19 Monate Wartezeit :-) und jetzt überglücklich
Folgende Benutzer bedankten sich: konfetti
Osram Night Breaker Led Birne einbau 02 Dez 2021 18:11 #28
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo wyremba, komischer Name, ich heiße Karl-Heinz,
Ja geht, H7 raus, LED rein und Scheinwerfer einstellen... fertig.
es gibt in diesem Forum mehrere Threads, die diese LED zum Thema haben. Dort wird die en Détail besprochen. Dort könntest du suchen.
Das Thema wird auch bei Osram sehr gut beschrieben.
Wäre schön wenn du auch mal Guten Tag oder Hallo sagt und einen Schlußgruß schreiben würdest. Viele, unter andrem ich fühlen sich besser und sind hilfsbereiter, wenn sie etwas netter angesprochen würden. Hier redest du mit Menschen und nicht mit Google.
Liebe Grüße Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
LED Night Breaker 02 Dez 2021 18:12 #29
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Zusammengelegt!
Bitte VOR dem Erstellen eines neuen (alten) Themas die Suchfunktion nutzen! Die meisten Themen gibt es schon!
Danke!
Steve
LED Night Breaker 02 Dez 2021 18:12 #30
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Das ist KEIN Adapterring sondern die normale H7 Befestigung / Fassung.
Bei den OSRAM ist sie jedoch zwecks Einbau in bestimmten Scheinwerfern (zB mit festem Bügel) zur Montage abnehmbar, wird dann zuerst eingesetzt und dann die eigentliche Lampe wieder befestigt.
[Edit] Wo kommen plötzlich die anderen Posts her?? Reißt meine Aussage ja total aus dem Zusammenhang. Bezieht sich hierauf...
Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß mir gar nicht bewußt war, daß die LED Night Breaker einen Adapterring hat.
[/Edit]
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
