Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 31 Dez 2021 11:17 #41
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Hallo Karl -Heinz
Kann man denn für Vorder- und Hinterachse unterschiedliche Schwellen codieren?
Welchen Druck codiert man denn dann
Den gewünschten Nenndruck, oder die Schwelle ab der gewarnt werden soll?
Welchen Druck fährst Du auf Deinem Auto und welchen Schwellwert hast Du dazu eingestellt?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 31 Dez 2021 12:12 #42
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo Thomas,
zu deinen Fragen:
1. Kann man denn für Vorder- und Hinterachse unterschiedliche Schwellen codieren?
Ja das ist möglich.
2. Welchen Druck codiert man denn dann
Ich habe den Druck bei dem gewarnt werden soll genommen. Wenn ich mich recht erinnere (es ist schon 2 Jahre her) konnte man hier in 0,25 bar Stufen wählen ( z.B. 3,25; 3,50; 3,75; etc.). Es könnten auch andere Einheiten gewesen ( mbar oder Pascal) Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr.
3. Welchen Druck fährst Du auf Deinem Auto und welchen Schwellwert hast Du dazu eingestellt?
Die VA Last bei meinem Fahrzeug ist ca. 1800 kg und die HA Last ist ca. 2000 kg (gemessene Werte, das Fahrzeug ist auf 4,25 t aufgelastet.) nach der anhängenden Tabelle von Conti Seite 86 und 87 (225/75 R16C mit LI 121/120) werden hierfür vorne 3,25 bar und hinten 3,75 bar empfohlen. Diese Schwellwerte habe ich eingestellt. Aus Sicherheitsgründen fahre ich etwas höhere Drücke. Vorne habe ich 3,5 bar und hinten 4,0 bar auf den Reifen.
Wenn du die Schwellwerte per OBD änderst, erscheint beim ersten Starten, wenn du die niedrigeren Drücke schon in den Reifen hast, immer noch die Warnung "zu niedriger Druck..." Erst nachdem du etwas gefahren bist (ein paar hundert Meter) sind die neuen Werte im System und die Meldung erscheint nicht mehr.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
liebe Grüße Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: mhu
Letzte Änderung: von freyk.
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 31 Dez 2021 14:14 #43
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Den Warnwert kann man nur indirekt über den Reifennormaldruck einstellen. Wenn man bei 4bar gewarnt werden will, stellt man 5bar ein und bei Warnung bei 3bar entsprechend 3,75bar.
Wie @freyk bereits anmerkte, gibt es keine Feineinstellung sondern nur feste Schrittstufen. Ob das jetzt Schritte im Raster von 0,25bar oder andere, fest in der Sevel-Software hinterlegte Schrittweiten waren, haben wir nach einigen Monaten auch vergessen. In aller Regel stellt man daran nur am Anfang für seinen persönlich Luftdruck oder bei Reifenneukauf herum. Beim Wechsel von Sommer- auf Winter-Reifen mußten wir nix anlernen und beim Wechsel auf Sommer wird das sicherlich auch wieder von alleine passieren. Notfalls kann man über die von @freyk verlinkten Tools die Sensoren auch manuell anlernen, zumindest meine ich eine Edit-Möglichkeit in AlphaOBD gesehen zu haben.
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 31 Dez 2021 15:50 #44
  • Thomas66
Der in der Sevel-SW hinterlegte Reifendruck beträgt 5,5bar und die Warnschwelle ist unveränderlich mit einem festen Verhältnis von 80% zum jeweiligen Normaldruck eingestellt. Das entsprich bei Auslieferung dann 4,4bar. Solange man darüber bleibt, gibt es keine Warnmeldung. Wenn du eine Meldung bei 5,5bar erhalten hast, stimmt etwas nicht und dem sollte nachgegangen werden.
Falls du dauerhaft planst, mit 4,5bar herumzufahren, folge @freyk seiner Verlinkung und setz den Reifendruck herunter. Das schon die Nerven, denn je nach Umgebungstemperatur verändert sich auch der Reifeninnendruck und bei kälteren Temperaturen sind 0,2bar und mehr Differenz schnell erreicht. Ob das RDKS erst bei 5,5bar wieder oder bei rollendem Reifen auch schon oberhalb von 4,4bar aus dem Warnbereich herauskommt, haben wir nicht mehr ausprobiert. Mit glatten 4bar bei ausreichender Reserve in Abhängigkeit zur eingetragenen Achslast sind wir im täglichen Fahrbetrieb deutlich komfortabler und ohne Geräusche aus dem Aufbau unterwegs.
heute Morgen war der Druck der kalten Reifen. Auf 4,3 Bar abgesunken, und tatsächlich kam dann die Meldung der vorderen Sensoren.
Die Universalsensoren meines Ford Händlers funktionieren also einwandfrei.
Das Bluetooth Interface und das Adapterkabel habe ich schon bestellt. Es ist zwar aktuell nicht zu dem günstigen Preis zu haben, wenn man nicht bis zum Februar auf die Lieferung aus China warte möchte.
Vielen Dank an Alle und eine. Guten Rutsch
Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 31 Dez 2021 18:59 #45
  • Nocheiner
  • Nocheiners Avatar
  • Dank erhalten: 20
Bei meinem summit wurde ebenfalls ein zu geringer Reifendruck mit 5,4 bar gemeldet.
Nach ca 50 km verschwand die Meldung.
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 01 Jan 2022 22:07 #46
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Bei 5,4bar dürftest du keine Meldung bekommen. Mit Warnung bei 5,4bar und der festen Warnschwelle bei 80% Normaldruck liefe das auf deutlich zu hohe 6,75bar Normaldruck hinaus. Irgendetwas stimmt bei dir vermutlich nicht und jmd mit OBD-Adapter in deiner Nähe könnte Licht ins Dunkel bringen. Entweder wurde ein falscher Wert bei SEVEL in die Fahrzeug-SW hinterlegt oder das RDKS-System (Modul und/oder Sensoren) hat ein Problem.
Hast du mal an einer Tankstelle nachgemessen, welcher Reifendruck anliegt?
Auch wenn Tankstellen nicht unbedingt auf das letzte Zehntel genau sind, weiß man zumindest ungefähr, wo man liegt.
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 01 Jan 2022 23:16 #47
  • Thomas66
So war das bei mir auch. Die Warnung verschwand erst als ich den Druck auf knapp über 5,5 Bar erhöht hatte.
Mir scheint das System arbeitet mit einer Hystere, es warnt ab unter 4,4 Bar und die Warnung wird zurück genommen wenn der Druck wieder höher als 5,5 Bar ist.
Viele Grüße Thomas
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 26 Feb 2022 12:36 #48
  • Bibendum
  • Bibendums Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ein guter Reifenhändler kann über das OBD die Sensoren auslesen und die Werte neu konfigurieren. Ist vor allem wichtig wenn du von 16 Zoll mit 5,5 bar auf 18 Zoll mit 3,5 bar wechselst. Der Luftdruck wird auf den neuen Wert gesetzt und die Fehlermeldung verschwindet. Dein System funktioniert wieder auf der neuen Basis.
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 26 Feb 2022 13:54 #49
  • Gerd 640
  • Gerd 640s Avatar
  • Dank erhalten: 28
In Bezug auf den im Steuergerät eingestellten Reifendruck für die RDKS habe ich in 2020 an Citroen Deutschland geschrieben, nachdem mir mein Citroenhändler eine für mich nicht nachvollziehbare Begründung gegeben hat, aus welchem Grund das Steuergerät nicht umprogrammiert oder nach den Empfehlungen des Reifenherstellers geändert werden darf.
Ist etwas länger, da ich versucht habe den Sachverhalt genau zu erläutern.
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Februar 2020 habe ich mir ein Wohnmobil der Marke Globecar, auf Basis eines Citroen Jumper gekauft. 6,36 m lang, mit einem Heavyfahrwerk und dem Euro 6d Temp Motor mit 165 PS. Das Fahrzeug hat laut Zulassungsbescheinigung 1 und 2 ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 to. Bis heute und nach 6500 km, bin ich nach wie vor mit diesem Basisfahrzeug Citroen Jumper sehr zufrieden.
Nach einem Wiegeprotokoll, welches ich in meinem Wohnort an einer geeichten Waage habe anfertigen lassen, wiegt das Fahrzeug voll beladen und reisefertig 3,43 to und hat an der Vorderachse eine Achslast von 1,7 to und an der Hinterachse 1,73 to.
Um den Fahrkomfort, die Fahrstabilität des Wohnmobiles zu erhöhen und die Optik zu verschönern, habe ich bei meinem Reifenhändler 18“ Borbet Felgen des Typs CW3 mit Reifendrucksensoren und Continentalreifen des Typs VancoContact Camper der Größe 255/55 R18 CP T120 aufziehen lassen. An der Vorderachse wurden zusätzlich Schraubenfedern der Firma Goldschmitt verbaut, die einen um 5 cm längeren Federweg aufweisen.
Alle genannten Teile wurden beim TÜV Süd begutachtet und entsprechend der Gutachten von Borbet und Goldschmitt in die Zulassungsbescheinigung 1 eingetragen. Das zulässige Gesamtgewicht des Wohnmobils wurde nicht verändert und beträgt weiterhin 3,5 to.
Entsprechend der von Continental veröffentlichten Reifendrucktabelle für den Reifentyp VancoContact Camper in der Größe 255/55 R18 CP T120 mit dem Traglastindex 120 und den auf der geeichten Fahrzeugwaage ermittelten Achslast an der Vorder- und Hinterachse, wurden von meinem Reifenhändler 3,5 Bar Luftdruck in die Reifen eingefüllt. Die Tabelle von Continental empfiehlt für den Reifentyp einen Luftdruck von 3,0 Bar bei einer Achslast von 1,725 to und 3,25 Bar bei einer Achslast von 1,835 to.
Da an meinem Wohnmobil die Achslast wie oben beschrieben 1,7 und 1,73 to beträgt, hat mein Reifenhändler 3,5 Bar in die Reifen eingefüllt, um eine Sicherheitsreserve zu haben, sollte die Achslast durch einen nicht geleerten Abwassertank und einer vollen Toilettenkassette höher sein, als die auf der Fahrzeugwaage mit leerem Abwassertank und leerer Toilettenkassette gemessene. Eine, aus meiner Sicht unter Berücksichtigung der Reifendrucktabelle von Continental, ausreichende Sicherheitsreserve, da die Achslast so, bis zu 1,95 to betragen könnte.
Da im Steuergerät meines Jumpers, seit dem Wechsel auf 18“ Felgen in Kombination mit den Continentalreifen und dem von Continental empfohlenen Reifenluftdruck, permanent die Fehlermeldung im Display des Tachometers erscheint, dass der Luftdruck zu gering sei, habe ich einen Termin in einer Citroen-Werkstatt in der Nähe meines Wohnortes vereinbaren wollen, um das Reifendruckkontrollsystem an die neue Felgen-Reifenkombination anpassen zu lassen.
An der Reparatur- und Serviceannahme habe ich eine für mich vollkommen unverständliche Begründung erhalten, aus welchen Gründen Citroen Deutschland es allen Händlern empfiehlt das Reifendruckkontrollsystem nicht an die neue Felgen-Reifenkombination anzupassen.
Die Dame an der Reparatur- und Serviceannahme äußerte sich mir gegenüber nämlich so, dass Citroen Deutschland die Citroen Händler darauf hingewiesen habe, dass bei einer Anpassung des Reifendruckkontrollsystems die Neuwagengarantie erlöschen würde. Eingriffe dieser Art in das Steuergerät würden von Citroen Deutschland nicht geduldet.
Aus welchem Grund?
Mit der Anpassung des Reifendruckkontrollsystems wird doch die Empfehlung des Reifenherstellers umgesetzt, so dass der Reifen keinen Schaden nimmt. Erhöhte Reifendrücke führen dazu, dass sich der Reifen mittig abläuft und sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs negativ auswirkt. Das wäre der Fall, wenn ich die Reifen mit 5 Bar, wie die Reifen die bei der Übernahme des Fahrzeugs aufgezogen waren, aufpumpen würde.
Mein Wohnmobil ist zwar technisch mit dem Heavyfahrwerk für eine Achslast von 2,1 to an der Vorderachse und 2,4 to an der Hinterachse zugelassen, diese Werte würden aber nur dann relevant, wenn ich das Wohnmobil in der Zulassungsbescheinigung 1 auf 4,5 to auflasten würde. Das werde ich sicherlich nicht machen, da ich dann Lkw Bestimmungen gemäß der StVO einhalten müsste.
Nach Rücksprache mit einem Prüfingenieur der GTÜ bin ich auch nicht schlauer, da mir dieser bestätigte, dass eine solche Änderung des Reifendruckkontrollsystems der Sicherheit dient und sicherlich keinen Schaden am Fahrzeug anrichtet.
Meine Fragen an Sie sind nun folgende: Aus welchem Grund verfällt nach Aussage der Reparatur- und Serviceannahme des Citroen Händlers die Neuwagengarantie des Fahrzeugs, wenn das Reifendruckkontrollsystem von einem offiziellen Citroenhändler auf den empfohlenen Wert des Reifenherstellers angepasst wird?
Was kann an dem Steuergerät oder dem Fahrzeug kaputt gehen, wenn eine solche Programmänderung durchgeführt wird?
Diese Fragen konnten mir, von dem Citroen Händler nicht hinreichend beantwortet werden.
In Erwartung auf eine baldigen Antwort verbleibe ich mit
Freundlichem Gruß
Gerd Schmidt
Hier die Antwort von Citroen Deutschland:
Sehr geehrte Herr Schmidt,
gerne habe ich mich Ihres Anliegens angenommen.
Ich bedaure die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten und kann verstehen, weshalb Sie sich an uns gewandt haben.
Nach Rücksprache mit dem technischen Gebietsleiter und Ihrem Autohaus, kann ich Ihnen nur mitteilen, dass Ihr Händler hier absolut richtig und nach Vorschrift handelt. Die Aussagen Ihres Ansprechpartners vor Ort sind absolut richtig.
Unsere Händler werden das Steuergerät nicht umprogrammieren und den Reifendruck niedriger setzen. Dies ist unseren Händler von Herstellerseite absolut untersagt.
Man darf den Reifendruck nur laut Herstellervorgabe programmieren. Hierfür gibt es eine ABE.
Was Sie bei anderen Werkstätten machen lassen und was nicht, bleibt Ihnen selbst überlassen. Bei Umbauten in Fremdwerkstätten erlischt jedoch Ihre Garantie.
Die Stoßdämpfer und das Fahrwerk werden hierdurch ebenfalls stärker beansprucht. Daher ist hiervon abzuraten.
Herr Schmidt, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Freundliche Grüße
Ihre CITROËN Kundenbetreuung
Globecar Campscout B 2020 Profondorot
165 PS Euro 6dTemp
Dieselheizung mit CP Plus
200 WP Solar und LIONTRON LIFePO4 200Ah
1500 W Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung
OGO TTT, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Patrik
Letzte Änderung: von Gerd 640.
Wo ist die Schwelle für das Reifendruckkontrollsystem eingestellt? 26 Feb 2022 14:57 #50
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Mein Citroen Händler in Hamburg hat den Reifendruck meines Fahrzeugs ohne Diskussion auf meinen vorgegebenen Wert zurück gesetzt.
Gruss Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
