Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 23:03 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Bei meinem alten Kasten sah die Werkstatt nach 80.000 km noch keine Veranlassung etwas an den Bremsen zu erneuern. Ich fahre allerdings weniger in den Bergen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper
Bremsen müssen neu am Jumper 19 Jul 2022 08:14 #12
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Bei mir waren die Scheiben vorne auch nach gut 60Tkm fällig.
Scheint also bei bergiger Gegend durchaus normal.
Hab ATE Ersatz selbst montiert.
Technischer Sachverstand sollte bei der Bremse halt vorhanden sein 😉
Vor dem TÜV im Januar kommt hinten dann auch neu. Dürfte dann so ca. 70 Tkm sein
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Bremsen müssen neu am Jumper 19 Jul 2022 09:36 #13
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 509
besten Dank für euren Input. Da ich von diesen Dingen zu wenig verstehe, und ich mit meiner Vertragswerkstatt sehr zufrieden bin, habe ich mich entschlossen, das dort machen zu lassen. Freitag Vormittag ist Termin und danach gehts wieder los. Somit ist das Invest schnell wieder vergessen
Danke und viele Grüße
Bernhard
@Admins
Kann geschlossen werden
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Folgende Benutzer bedankten sich: blackhills
Bremsen müssen neu am Jumper 03 Aug 2022 14:53 #14
  • BaticJumper
mittlerweile war ich damit in der Werkstatt, wo mir der Servicemeister den Zustand der Bremsscheiben zeigte und erläuterte. Wir haben dann vereinbart, nur die Bremsen vorne zu machen, und die hinteren Bremsen bis zum TÜV Termin im Februar zu schieben.
Dafür habe ich 590 EUR bezahlt und bin vollauf zufrieden. Er fährt – und bremst – sich nun wieder wie neu!
Danke an alle, die hier konstruktive Beiträge geleistet haben!
VG
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio
Bremsen müssen neu am Jumper 03 Aug 2022 16:26 #15
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Da hat man schonmal eine Vorstellung was auf einen zukommt.
Denke Ne Menge hat mit der Fahrweise zu tun. Formel 1 wechselt min nach jedem Rennen. Beim Berg fahren passiert erstmal gar nichts, erst beim runterfahren. Auch wenn die Motoren nicht mehr den Hubraum haben, kann man den als Kompressor laufen lassen. Dann dreht der Motor mal mehr, tut ihm aber nicht weh. Man muss nicht alles wegbremsen.
Bei Landstraßen mit viel 70 hat sich 90 bewährt, da kann man reinrollen ohne Bremse.
Hab 70.000 drauf ohne Handlungsbedarf.
Poessl 2Win R 2015
Bremsen müssen neu am Jumper 03 Aug 2022 17:15 #16
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Hab die Vordern Bremsen mit Scheiben und hinten nur die Belege samt Bremsflüssigkeit bei 98 Tkm wechseln lassen .
Frei Werkstatt als zum knapp 700 Euro..
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Bremsen müssen neu am Jumper 03 Aug 2022 18:03 #17
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Denke Ne Menge hat mit der Fahrweise zu tun. .......
Ich biete mit aufgelastetem 4 Tonner 125.000km, davon etwa 20.000km mit 1,3t Anhänger.
Zu etwa 40-50% Landstraße - aber ich reise und rase nicht (Vmax etwa 110 km/h ansonsten meistens im Verkehr mitschwimmen)
Bremsen müssen neu am Jumper 03 Aug 2022 20:55 #18
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
105000 km und laut TÜV Bremsen wie ein Neuwagen. Mit 100 km auf der Piste mitschwingen und vorausschauend fahren, spart Kraftstoff und Bremsenabrieb.
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: Johnars, Kitzblitz, ralf1147
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Aug 2022 15:35 #19
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wie ist das denn bei der Ersatzbeschaffung?
Bei manchen Fahrzeugen braucht man irgendwelche speziellen Nummern, die das korrekte Ersatzteil kennzeichnet.
Reicht beim Sevel Bj. und Hubraum sowie TSE?
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Aug 2022 12:26 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Ich habe bei meinen Fahrzeugen immer die Bremsen selber gemacht.
Erstens weiß ich dann, was ich gemacht und welche Teile ich verbaut habe und zweitens spart man eine Menge Geld.
Beim Kasten bin ich allerdings noch nicht schlüssig, aber wenn ich dran bin, werde ich es wohl selber machen.
Ist alles kein Hexenwerk.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sallys Dad, ralf1147
