Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 19:30 #41
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
...Bestes Beispiel: Kastenwagen höherlegen und "komfortablere" Federn einbauen.
Was könntest Du Dir vorstellen, was dadurch alles negativ beeinflusst wird ?
Mir fiel zu erst mein Geldbeutel ein. Allein deswegen hörte ich auf, intensiver darüber nachzudenken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Letzte Änderung: von 471189.
Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 19:54 #42
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
1.) Der Fahrzeughersteller hat prinzipiell keine Ahnung von Bremsen.
Deshalb kauft er diese dazu, von Unternehmen, die sich damit auskennen.
Sorry das ist Quatsch. Volkswagen z.B. produziert fast alle Bremsscheiben selbst - ca. 9 Mio p.a. …
Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 19:57 #43
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Man streitet hier um des Kaisers Bart!
Wer allerdings seine Ersatzteile von namhaften Zulieferern kauft, wie Bremsen von ATE, der macht mit Sicherheit nichts falsch.
Es ist also völlig müßig, über zu viele Wenns und Aber zu diskutieren.
Im übrigen beziehen die Fahrzeughersteller diese Teile auch von den genannten Zulieferern.
Die gleichen Teile bekommen auch wir.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Wori
Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 20:52 #44
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wenn gute Bremsen 80.000 km halten, warum muss dann der Bremsweg 10m länger sein?
Weil man im Fahrzeugbau nie eine Funktion verbessern kann ohne eine oder mehrere Funktionen zu ändern und sogar zu verschlechtern.
Komisch...bei unserem Kasten hielten die originalen an der VA 100000 und an der hinteren 10000 länger.
Rein kamen dann Bosch Scheiben und Beläge aus dem Zubehörhandel (selbst eingebaut).
Das sind nicht die Teuersten aber auch nicht die Billigsten und bremsen so gut wie die Alten :-)
Ich denke mal wenn man die goldene Mitte wählt liegt man nicht ganz verkehrt.
Und was die Ersatzteilnummern angeht. Die hab ich über die die Fgst. Nummer bei einschlägigen ETKAs rausgefunden
Gruss
Frank
Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 21:39 #45
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Vorausgesetzt es sind die exakt richtigen Teile genau für Dein Fahrzeug.
Und hier gibt's eigentlich immer Probleme bei Teilen vom freien Teilehändler.
Servus,
namhafte freie Teilehändler haben in der Beschreibung der Ersatzteile Maßangaben.
So kann durch einfaches Nachmessen am Altteil vor dem Bestellen verifiziert werden, welches der angebotenen Teile wirklich passend ist.
Das hat bei mir bisher schon mehrfach tadellos funktioniert.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Letzte Änderung: von neudorff.
Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 22:14 #46
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Eine interessante Diskussion die hier gerade läuft.
Aufgrund der gegensätzlichen Sichtweisen wirkt es schon fast religiös.
Ich bin beruhigt, dass ich mit vorsichtiger Fahrweise Laufleistungen jenseits der 80k erzielen lassen.
Dann habe ich noch gut 1-2 Jahre, bis ich die Bremsen wechseln muss.
Wäre es möglich, anstatt anzuklagen, welches Produkte schlecht sind, einfach von den guten Links einzufügen, wo das Material bestellt werden kann?
Würde diesem Faden eine positive Wendung geben....
Merci.
Grüassli Mats
Folgende Benutzer bedankten sich: Globeboy, mjohny1, Wori
Bremsen müssen neu am Jumper 08 Aug 2022 23:30 #47
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
ATE, Brembo, Valeo, Hella, Delphi, Bilstein, TRW, Magneti Marelli… die liefern alle auch OEM Produktionsteile für Bremsanlagen, haben also entsprechende Qualitätsstandards.
Galfer liefert z.B. die Teile für den Sevel.
Bremsen müssen neu am Jumper 09 Aug 2022 00:18 #48
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Nachdem ich hier aufmerksam mitgelesen habe, könnte das Problem auch an den Personen liegen die die Bremsanlage betätigen?
Man kann aus allem ein Problem machen, oder ist es das bekannte Sommerloch, das diesen Thread befeuert?
Ich hoffe, dass ihr immer alle wohlbehalten herum reist, egal welche zugelassenen Teile von welchem zugelassenen Hersteller und welcher fachkundigen Werkstatt oder verantwortungsvollen DIY Schrauber ausgetauscht wurden.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard, Wogre, a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Letzte Änderung: von Jn.
Bremsen müssen neu am Jumper 09 Aug 2022 11:28 #49
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Es gibt übrigens Bremsscheiben und vor allem Bremsbeläge die wesentlich besser sind als der Erstausrüster.... da ist nichts mit 10m mehr Bremsweg, sondern weniger
Aber die haben halt dann nur die halbe Standzeit.
So einen Quatsch habe ich lange nicht gehört.:dry:
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Fisprofi
Bremsen müssen neu am Jumper 10 Aug 2022 14:57 #50
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Also wer die Teile aus dem renommierten Zubehör (ATE, Brembo etc) in Zweifel zieht, hat keine Ahnung.
Das sind genau die Teile, die bei Erstausrüstung verwendet werden.
