Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 08:16 #81
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Bei gleicher Stahlqualität wird die Feder härter je stärker der Federstahldraht ist (d) und weicher je mehr Windungen (n) die Feder hat und je größer der mittlere Windungsdurchmesser (D) ist. Wenn man eine Formelsammlung bemüht, findet man: d geht in 4. Potenz ein, n linear.
Zum Material beider Federn weiß man nix.
Der mittlere Windungsdurchmesser ist gleich, und die Unterschiede in n und d heben sich fast auf: 13,54/6,1 = 5,45 vs. 12,54/4,75 = 5,14. Das macht also keinen großen Unterschied.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, kanaloa, Outdoorfreak
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 08:57 #82
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Die Stahlqualität spielt für die "Härte" (besser Federrate) der Feder keine Rolle da praktisch alle Stahlsorten den gleichen E-Modul von 210.000 N/mm² besitzen. Sie wird aber sehr wohl eine Rolle für die Lebenserwartung haben.
Erfahrungswerte für die Schraubenfedern mit ABE würden mich auch sehr interessieren. Unser Shine 540 sitzt hinten auch leer auf den Elastomeren auf, die Wasserwaage zeigt aber an das er hinten trotzdem etwas höher als vorne ist. Würden die Schraubenfedern ihn hinten noch deutlich höher bringen müsste man zwangsläufig auch vorne etwas tun. Mir widerstrebt aber bei einem Neufahrzeug vorne gleich die Federbeine zu erneuern.
Kann man vorne eigentlich auch nur die Federn tauschen und die Beine behalten, am besten mit ABE?
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 09:01 #83
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Beide Federn werden sicherlich aus einem Federstahl sein. Die genaue Werkstoffbezeichnung habe ich gerade in Frankreich nicht auf dem Schirm. Aber es gibt dafür nur eine begrenzte Materialauswahl. Federn sind entsprechend gehärtet. Die Federwirkung ergibt sich aus den Berechnungen, wie von Jürgen beschrieben.
VB ist ein Fahrwerkshersteller, eine Fa. Kuhn ist mir nur als Einbaufirma bekannt. Die verbauen auch z.B. auch VB, wenn es dann der gleiche Kuhn ist.
Mahlzeit!
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 09:40 #84
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 313
Ja, die gibt es auch von VB Air Suspension mit ABE für die Vorderachse. Es stehen für die Vorderachse 3 unterschiedliche lange Federn zur Auswahl, je nach Achslast.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 09:56 #85
  • kanaloa
Ich habe erfahren, dass beide Federn von Eibach gefertigt werden und auch der Stahl derselbe ist. Somit kann man sagen, dass die Feder von Kuhn nur etwas stärker ist als die von VB Air Suspension. Bei Kuhn gibt es nur Federn für die Hinterachse, aber dafür mit Möglichkeit zur Auflastung (dann aber mit TÜV-Abnahme). Bei VB Air Suspension gibt es eine ABE, die neben den Federn für die HA auch Federn für die Vorderachse enthält. D.h. bei VB Air Suspension kann man auch vorne das Fahrwerk ohne TÜV-Abnahme optimieren, aber dafür nicht auflasten. Wenn man bei Kuhn vorne die Federn optimiert, dann verstehe ich die ABE so, dass dann wieder eine TÜV-Abnahme notwendig ist. Also beide Hersteller haben ihre Vor- und Nachteile.
Meine Schlussfolgerung:
Wenn man Auflasten will und/oder Federn haben möchte, die etwas länger halten, dann Kuhn, weil deutlich mehr Material bei fast gleicher Federwirkung vorhanden ist.
Wenn man nicht Auflasten will und ggf. auch vorne die Federn ohne TÜV-Abnahme, sondern mit ABE, optimieren will, dass VB Air Suspension.
Artikel-Nr. Kuhn: DLR2020 bzw. 25.310H
Artikel-Nr. VB Air Suspension: 1700307200
Zur Verständigkeit noch die Goldschmitt Zusatzfedern mit 12,5mm Draht und 5,5 Windungen. d.h. 12,54/5,5 = 4,44.
Letzte Änderung: von kanaloa.
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 21:11 #86
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
@Kanaloa:
Ich fahre die VB Federn an Vorder- und Hinterachse und habe die Abnahmemodalitäten selbst veranlasst. Es wäre mir komplett neu, dass man Fahrwerksfedern (egal von welchem Hersteller, ausgenommen Originalteile) ohne TÜV Abnahme fahren darf.
Für die VB-Federn gibt es ein Teile-Gutachten, keine ABE. Unter Verwendung dieses Gutachtens ist die Abnahme nach §19(3) STVZO unverzüglich durchzuführen. Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis.
Diesen Wortlaut habe ich grade aus dem mir vorliegenden Gutachten abgeschrieben.
Du solltest deine Informationen nochmal überprüfen. Hast du die ABE selbst gesehen? Was steht da drin zu Abnahmemodalitäten?
Gruß Andy
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 21:24 #87
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
Ich habe auch mal auf der VB Airsuspension Seite geschaut. Ich konnte auch keinerlei Hinweis auf eine ABE finden.
Es ist nur von "Prüfungsdokumenten" die Rede. Wenn es ABE's gäbe würden die doch Werbung damit machen?
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 21:49 #88
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
Selbst wenn es eine ABE gibt, sind die Auflagen und Hinweise in der ABE entscheidend.
Beispiel: Meine Felgen haben ein ABE. Auflage A01) Nach Montage ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeug durch einen Sachverständigen zu bescheinigen. Also Abnahme nach §19 STVZO
Meines Wissens, wie schon geschrieben, sind Änderungen an Fahrwerksteilen immer abzunehmen und ggf. einzutragen in die Fahrzeugpapiere. Das Bauteil selbst hat eventuell eine Betriebserlaubnis, aber der Sachverständige überprüft den korrkten Einbau, die Freigängigkeit der Lenkung, der Bremse etc.
Andy
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 14 Okt 2022 22:46 #89
  • kanaloa
Ja, beide Gutachten und ABE liegen mit vor. Ich bin gerade unterwegs, aber hier zum Bsp. der Wortlaut eines Gutachten:
Light - Blattfeder auf doppelte oder 1+1 Blattfeder umbauen 15 Okt 2022 03:34 #90
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Was die Herstellerfirma für "nicht erforderlich" hält ist der Vorschrift (dem Gesetzgeber) letztendlich egal. Daher ist die Frage, ob das der Gesetzgeber für erforderlich hält.
Da wälzt der Hersteller die Verantwortung auf den Kunden ab.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
