Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 27 Apr 2023 21:56 #51
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Du musst also wenigstens fragen, _wo_ denn die Kabel verbunden werden.
Ich mag mich irren, aber wenn die Sperre über CAN-Bus realisiert wird kann das Ding doch nahezu überall im Fahrzeug verbaut werden, oder?
Wie es der Zufall so will hat die Werkstatt, mit der ich sowieso mal über Thitronik sprechen wollte, auch Ampire im Angebot - das wird evtl ein teurer Besuch....
nimmt
, AdBlue
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 27 Apr 2023 23:39 #52
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Die bei Ampire sind wirklich auf Zack.
Frage per Mail gestern Abend: was kostet der Einbau und wann hätten Sie Zeit.
Antwort direkt heute früh: So um die 100 Euro, und wenn Sie wollen, kommen Sie doch heute noch vorbei :)
So schnell waren wir dann nicht, aber wir werden jetzt wohl für Freitag in der nächsten Woche einen Termin machen.
Danach kann ich dann berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, suppersready69
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 28 Apr 2023 11:02 #53
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
100€ für den Einbau wäre ja wirklich mehr als okay.
Mich würde dann sehr interessieren, ob man Einfluss auf den Einbauort nehmen kann. Hintergrund: Wenn man eine Alarmanlage mit CAN-Bus-Anschluss (z.B. Wipro 3) hat, dann dürfte diese zu 95% vom Einbaubetrieb am "üblichen Einbauort" verbaut worden sein. Dieser ist m.W.n. im Bereich hinter der Sicherungsbox im Armaturenbrett links unter dem Steuerrad. Die Diebe wissen das natürlich und werden als allererstes dort zugreifen um eine Alarmanlage außer Betrieb zu setzen. Es wäre blöd, wenn ihnen dabei auch die Wegfahrsperre direkt in die Hände fällt, weil diese am selben Ort eingebaut ist.
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 28 Apr 2023 12:47 #54
  • suppersready69
Nachtrag hierzu: Ich hatte mich mit diesem Anliegen "Einbauort / Alarmanlage schon vorhanden" direkt an Ampire gewendet. Die Aussage war, dass der Einbau "auf jeden Fall versteckt" erfolgen würde. Genauer wollte man es wohl nicht sagen. Jedenfalls kam ein Angebot für den Einbau innerhalb meiner Mittagspause. Die sind echt schnell.
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 28 Apr 2023 18:29 #55
  • 4x4tripping
  • 4x4trippings Avatar
  • Dank erhalten: 89
Das Video habe ich gerade über womo.blog gesehen. wenn das so zutrifft könnt ihr euch die Bärensicherung und den anderen Kram sparen und der Hersteller kommt mit dem Einbau nicht mehr nach.
Es bildet sich vor der Werkshalle täglich eine lange Schlange .
Wer damit Erfahrungen gemacht haben ? Das Gerät scheint brandneu zu sein.
Ich habe mir damals eine schaltbare Brücke in die Diesel Leitung bauen lassen, Ziel: einen Klau oder Highjacking in Afrika zu verhindern. Ich hatte ja mit der Transafrika und Südamerika ja einige Länder mit etwas speziellerer Sicherheitslage im, Programm (Nigeria, die beiden die Kongo`s, Angola)
Nach dem Motor-Start musste man einen Schalter drücken, sonst kam man nur 800m cirka weit.
Ich habe mich damit wohler gefühlt, auch beim Wildcampen - da ich wusste ich kann im Fall der Fälle einfach den Schlüssel aushändigen.
Nachteile: immer da wo der Fahrzeugschlüssel übergeben wird, gibt es Probleme: Werkstatt, Parking mit Schlüssel Abgabe, Innenreinigung. Verschiffung
Nicht immer sieht die Werkstatt so aus - und man steht (besser) dabei:
Irgendwo in Angola musste ich dann fast gewaltsam in die Werkstatt eindringen, die Gäste waren in einem VIP Raum untergebracht mit Schaufenster - und ich sah die Jungs am Dieselfilter verzweifelt pumpen..
Ich habe mir dann einen weiteren Schalter machen lassen, um das ganze auch deaktivieren zu können.
trippin
______________________________
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht
Deutsch: www.4x4tripping.com // Englisch: vanlife.4x4tripping.com
Letzte Änderung: von 4x4tripping.
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 29 Apr 2023 08:30 #56
  • suppersready69
Ich habe mir nochmal die Bedienungsanleitung der WFS400 pro (mit Bluetooth) durchgelesen. Dort gibt es einen Abschnitt "auf techtsgelenkte Fahrzeuge umstellen". Dieser impliziert, dass die WFS nur scharf gestellt wird, wenn Zündung aus und die Fahrertür geöffnet wird. Das ist etwas nachteilig, insbesondere wenn man Heos-Schlösser hat, weil man dann das Fahrzeug in der Regel über die Schiebetüre verlässt.
Im Handbuch der Basisversion ohne Bluetooth (WFS400 lin) gibt es diesen Abschnitt nicht. Das bedeutet entweder, dass da keine Umstellung auf Rechtslenker möglich ist oder dass hier das Schärfen weiter gefasst ist. Im besten Fall durch Öffnen einer beliebigen Tür.
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 29 Apr 2023 23:40 #57
  • camper766
  • camper766s Avatar
Ich habe irgendwo gelesen, dass die BT Version einen höheren Ruhestrom hat.
Auch könnte ja ev. mal ein Handy im Auto liegen bleiben und so die Sperre ungewollt deaktivieren. Daher werden wir die Variante ohne BT verbauen lassen.
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 30 Apr 2023 09:29 #58
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Definitiv ohne!!
Was wäre wenn Dein Handy Akku leer ist und du 500km entfernt stehst? Handy verloren? Defekt?
Das beste ist dich das was man nicht „erkennt“. Zudem dürfte Bluetooth auch wieder von außen angreifbar sein.
Über die Tasten funkt nicht, sieht keiner und kann nicht kaputt oder verloren gehen.
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 30 Apr 2023 09:36 #59
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Was wäre wenn Dein Handy Akku leer ist und du 500km entfernt stehst? Handy verloren? Defekt?.
Nix, dann wäre dein Handy leer, 500km entfernt oder du hättest es verloren.
Dann kann man die Tasten nehmen ;)
Grüße aus dem Pott, Michael
Verhindert Autoklau: Techniktrick .... 30 Apr 2023 09:42 #60
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
Ok. Hatte mich da mit meiner Alarmanlage vertan. Stimmt.
Trotzdem wäre jedes funkende Gerät schon von aussen feststellbar und somit „könnte“ der Dieb sich darauf vorbereiten.
