Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 20 Jan 2026 20:39 #61
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2028
Ich habe eine 50Ah Winston verbaut, die selbst halb entladen den Motor noch startet.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai, Sellerie
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 20 Jan 2026 21:11 #62
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 658
Meine Batterie wird 5 Jahre alt - bei der anstehenden Inspektion im März 2026 (5. Fzg-Jahr) macht die Werkstatt eigentlich immer einen Batterietest und erst nachdem ich ein Gespräch mit meinem Serviceberater geführt habe würde ich entscheiden - was ich erneut einbaue (wenn nötig). Lithium zum deutlichen höheren Preis mit evtl. Problemen oder bewährte Technik, die meist funktioniert.....
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 01:36 #63
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 824
Was ist bei dir ein deutlich höherer Preis? Die Suche nach "Varta AGM 105ah" bringt in lieferbar wieder mal Preise um 200 Euro. Zu den 349 Euro für die 50Ah Winston LiFeYPo4 ist es jetzt nicht mehr weit. Bulltron listet ähnliche Preise, lediglich CS-/Forster-Batteries ist darüber angesiedelt.
Die eventuellen Probleme dürfte ein Großteil der Forenmitglieder kaum betreffen, wenn die Nutzung bis -30°C und Ladung bis -20°C freigegeben sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy, Kaffee_am_Steuer
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 08:08 #64
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1113
Billiger als durch die Batterie, lässt sich Gewicht kaum sparen (außer durch das Weglassen von Zubehör oder Ladung).
Ich finde die Leistungsdaten einer 50 Ah auf dem Papier schon beeindruckend. Würde mir aber trotzdem etwas mehr Reserve gönnen, um nicht zu nah an die Lastgrenze der Batterie zu kommen. Ich denke, ein kalter Dieselmotor im Winter kann schon eine Herausforderung für den kleinen Speicher werden. Auch um z. B. Standlicht über die Nacht oder eine vergessene Innenraumbeleuchtung u.s.w. abfangen zu können, fände ich ein paar Ah mehr schon besser.
Dieter
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 08:21 #65
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
50er LiPo entspricht etwa einer 95er Bleibatterie.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 10:33 #66
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 399
Mein KaWa ist nicht mal ein halbes Jahr alt (9/25).
Hat jemand Erfahrung, wie Fiat darauf reagiert im Hinblick Gewährleistung/Garantie?
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 10:45 #67
  • Merlin7597
  • Merlin7597s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Keine Ahnung ob das hier reingehört?
Meine Starterbatterie war auch am Ende, Fiat Ducato 2,3 ltr, 180 PS, BJ 10/2020
Habe eine Lionthron Aufbaubatterie und wollte auch wegen des Gewichtes  eine Lionthron  als Starterbatterie einsetzen.
Ein Anruf bei Lionthron, Antwort: als Starterbatterie mit Start Stop Automatik nicht geeignet.
540 Prime, Fiat178 PS, Autom., eisengr. metallic, Samba, Alufelg., Tagfahrlicht LED, Tempomat, Traction+, AFIL Paket, Nebelscheinwerfer, Totwinkelassistent, 200 AH Liontron LiFePO4, 200 Watt Solar, Motorradbühne 170kg, Wechselr. 1500 Watt, Gas+Wasser Außensteckdose, Goldschmitt Zusatzluftfederung,
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 10:50 #68
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
In Zweifelsfall werden Sie den Defekt auf die Batterie schieben wenn es bemerkt wird ubd plausibel sein könnte
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 11:28 #69
  • Kaffee_am_Steuer
Wenn ich 50 Ah Strom aufgebraucht habe, dann kann ich bei der einen Batterie nicht mehr (ohne weiteres) starten, bei der anderen Batterie aber schon noch. Also besser meine Starterbatterie leidet etwas als, dass ich laufen/telefonieren/warten müsste.
In der Praxis macht es vermutlich wenig Unterschied. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich würde eher 65 Ah nehmen (30 % mehr Kapazität/Reserve). Kann aber sehr gut sein, dass ich meine Meinung über die Zeit ändere. Abhängig von den Erfahrungen die damit von deren Nutzern gemacht werden bzw. von der weiteren preislichen Entwicklung.
Dieter
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 23 Jan 2026 11:37 #70
  • Chili
  • Chilis Avatar
Irrtum.
Bleibatterien können überschlägig nur zu 50% entladen werden, bevor sie als leer gelten.
Darauf basiert ja auch die Aussage.
Beiden Batterien lassen sich 50Ah entnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Sellerie, Kaffee_am_Steuer
