Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 13:40 #181
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo. Ich habe noch einen Tread aufgemacht.
,, Umbau zur Weltreise,,
Ich glaube das wird spannend 😊
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 13:42 #182
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Aus einem Threads in dem es um den aktuellen 140Ps Citroen Motor ging, habe ich geschlossen dass dieser Motor und wahrscheinlich auch die anderen Citroen Motoren eher etwas mehr Drehzahl benötigen wenn Leistung gefordert wird, während die aktuellen Fiat Motoren eher etwas mehr Drehmoment unten heraus haben.
Das ist jetzt aber nur meine Interpretation aus all den Beiträgen.
Viele Grüße Thomas
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 13:43 #183
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Kastenwagen Umbau zur Weltteise,,
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 15:03 #184
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Ich gehe Mal davon aus, dass das in Afrika und Asien genauso ist.
Dann gehe ich mal davon aus dass Du in keinem der genannten Kontinente jemals warst ....
(Nord) Afrika war früher Peugeot "Homeland" und in Asien siehste alles ... ausser Fiat/Citroen ...am besten wär ein Toyota die gibts nämlich wirklich überall
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 15:06 #185
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
oder der gute alte Mercedes Kurzhauber - den siehst Du fast überall - das ist aber wirklich OT
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 15:17 #186
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
In Afrika, Asien und Südamerika, gibt es keinen grossen Unterschied an Servicestellen, allerdings sind dort mehr citrön zugelassen.
In Südamerika verkauft Fiat 3x soviel Fahrzeuge wie Citroen/Peugeot - es gibt aber sowohl Ducato als auch Boxer / Jumper....
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 15:45 #187
Wäre es möglich, hier im Forum eine vernünfige Diskusion zuführen über citrön und Fiat im Kastenwagen. Pro und Contra beider Motoren, ...
und welcher von beiden Motoren würdet ihr wählen. Danke 😊
Genau in dieser Simplifizierung liegt ja schon mal ein Denkfehler.
PSA und Fiat haben über die letzten Jahre hinweg wahrscheinlich über zehn verschiedene Motortypen in die Kastenwägen eingebaut.
Wenn hier jemand Lust hat alle Typen inklusive ihrer Änderungen / Entwicklungsstufen aufzuzählen... dann könnte man umfassend bewerten / empfehlen . :-)
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 15:49 #188
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Die Unterschiede werden doch nicht so groß sein, oder ?
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 15:56 #189
Es kommt halt darauf an wie genau oder ungenau man etwas betrachten will.
Grob betrachtet ist es sicher egal ob Citroen oder Fiat. Und mit dem Mercedes Service Netz würde ich mich auf einer Weltreise am wohlsten fühlen.
Citroen versus Fiat 17 Dez 2022 16:03 #190
  • duc900
  • duc900s Avatar
Mercedes OM646 :whistle:
sach ich doch ;)
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
