Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 30 Okt 2018 19:38 #131
Bitte mal hier im Beitrag nachlesen, da steht was drin
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 30 Okt 2018 20:51 #132
  • Arbeit_kann_warten
  • Arbeit_kann_wartens Avatar
  • Dank erhalten: 45
Da muss ich auch mal meinen Senf dazugeben: Mike Sanders ist kein Wachs sondern ein Fett. Es ist hervorragend für Hohlräume geeignet, wird aber bei direktem Wasserangriff abgewaschen...
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, murmel, Toni31068
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 30 Okt 2018 20:56 #133
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Andreas, das hat mir mein Betrieb auch gesagt das im direktem Spritzbereich Mike Sanders sich abwäscht.
Hast Du selbst auch Erfahrung damit ?
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 30 Okt 2018 22:17 #134
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Ah,
dann ist M Sanders die vermutlich etwas umweltfreundlichere Alternative zum Altöl aus den 70er Jahren.;)
Aber zur Kostenfrage:
Hab beim Freundlichen Fiat Profi für die Unterboden-/Hohlraumkonservierung mit Wachs vor 3 Jahren 300 E bez.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Lukas1534
Letzte Änderung: von Whmann.
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 30 Okt 2018 22:45 #135
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Und ob es hilft werden wir eben später feststellen, jeder nach seinem Sinn B)
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 31 Okt 2018 05:53 #136
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wer sich die Karosserie an den kritischen Stellen einmal genauer anschaut, auch von unten, der wird feststellen, dass da bereits werkseitig einiges getan wurde. Nachdem ich mit Nachbehandlungen in der Vergangenheit durchaus negative Erfahrungen mit Unterwanderung gemacht habe, lasse ich das beim Jumper mal schön sein. Hinzu kommt, dass wir in dem Fahrzeug regelmäßig schlafen. Wer also seine Hohlräume nachträglich schützt, sollte sich unbedingt mit dem Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Mittels beschäftigten. Ich lasse lieber die Finger davon, nutze unseren im Winter und vertraue auf den Hersteller.
Alles wird gut!
PÖSSL, 02/2021
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 31 Okt 2018 09:11 #137
werksseitig vorhandener Schutz: das stimmt, hatte ich auch schon auf der ersten Seite angemerkt.
Wer es trotzdem tut, macht nichts verkehrt. Ich habe das Mike Sanders im 3. Jahr etwas nachgearbeitet, so ganz schnell verschwindet das auch wieder nicht. Man sollte es halt jährlich mal kontrollieren, besonders in den Radläufen. Das kann man auch problemlos selbst nachspritzen. Einen Kompressor haben schon viele rumstehen, oder im Freundeskreis, dann braucht man nur noch eine Kochplatte, alten Topf, Druckbecherpistole, Thermometer, alte Kleidung, Malerplane, Mundschutz ... vorher mal beim Waschpark mit heißem Wasser reinigen, gut trocknen lassen und los. Am besten im Freien, oder halt außenrum abdecken.
Zum Thema Gesundheit: bei MS habe ich da keine Bedenken.
mike-sander.eu/images/pdf/Sicherheitsdatenblatt.pdf
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 01 Nov 2018 06:52 #138
  • Dank erhalten: 45
Hallo Rüdiger,
Vorab, ich bin ein großer Fan von Mike Sanders. Daher behandle ich alle Hohlräume mit dem Produkt. Von außen trage ich jedoch Seilfett auf, dies ist zähelastisch und lässt sich ggf. wieder abnehmen. In den Radkästen wird Seilfett über einen längeren Zeitraum ebenfalls wieder abgewaschen. Beim halbjährlichen Reifenwechsel prüfe ich die Schutzschickt und lege nach, sofern erforderlich. Da Seilfett in der Spraydose verfügbar ist, ist das keine große Sache. Aber: Immer daran denken die Bremsen mit Folie abdecken!
Du könntest einfach warten bis der größte Teil von Mike Sanders abgewaschen ist und dann mit einem anderen Produkt nachlegen.
Bis dahin kannst Du dir alternativ Perma Film ansehen. Das Produkt lässt sich auch auf fetthaltige Untergründe auftragen und hat laut Prospekt eine längere Standzeit.
Beste Grüße
Andreas
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 01 Nov 2018 08:52 #139
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hallo Andreas,
danke für Deinen Tipp. Ich denke ich habe meinem Kasten da was gutes getan und nachdem ich teilweise nur Grundierung unter dem Auto gesehen habe war es für mich wichtig dort etwas zu machen. Das mit dem Seilfett ist ein guter Tipp, denn so wie Jürgen auch schon sagte wird sich irgendwann etwas davon abwaschen und ich muss nacharbeiten.
Also erstmal habe ich Ruhe und dann werde ich im nächsten Jahr mal schauen wie der Kasten dann aussieht :pinch:
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 01 Nov 2018 13:57 #140
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Das ganze Gewachse und Gefette kann man sich sparen incl. salzvergammelter Bremsen u.v.m. wenn man den Kasten nicht als Alltagsauto durch den Winter treibt sondern sich für Alltag und WInter ein einfaches gebrauchtes japanisches Auto kauft.
Nachhaltig bzw. über den kleinen Tellerrand hinaus gedacht und nicht nur für den Moment, ist das mit Sicherheit das günstigere Finanzmodell.
