Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 11:46 #131
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das er Übergewicht hat?
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 11:51 #132
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
manr schrieb: Grundsätzlich wirst du aber auch mit den "kleineren" Bremsen vom Light genauso gut/schlecht fahren, wie bei einem Heavy. Wer auf langen bergab Passagen nicht richtig bremst, wird beide Bremsen zum glühen bringen. Ich habe das Heavy Fahrwerk im Kastenwagen und bin das Light Fahrwerk schon mal in einem beladenen Koffer gefahren..
Genau das ist nicht so. Der Autor schreibt schwarz/weiss. Das Problem ist aber in Graustufen. Bremsen geringerer Wärmekapazität glühen früher als Bremsen höherer Wärmekapazität. Das ist Physik. Ich bin beide gefahren, die Light Bremsen sind für 3,5t grenzwertig schwach. Stand der Technik ist das nicht.
Ich weiss... jetzt kommen die Fahrlehrer die sagen: "Wer bremsen muss kann nicht fahren", oder "Motorbremse benutzen", usw usw...
Die Auslegung von Bremsen sollte immer nicht nur dem Schönwetterbetrieb genügen sondern Reserve für den unwahrscheinlichen Fall haben, der einem den Kopf kosten kann. Das nennt man Sicherheit.
Letzte Änderung: von real.
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 12:09 #133
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Eventuell auch "nur" falsch gewogen?
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 15:15 #134
Genau das ist nicht so. Der Autor schreibt schwarz/weiss. Das Problem ist aber in Graustufen. Bremsen geringerer Wärmekapazität glühen früher als Bremsen höherer Wärmekapazität. Das ist Physik...
Beim bergab fahren wird die Energie in Wärme umgewandelt... die größere / schwerere Bremsanlage kann etwas mehr Wärme aufnehmen und es braucht etwas länger bis zur Überhitzung als bei der leichteren.
Mit unpassender Fahrweise bergab gefahren kommt auch die Heavy Bremsanlage schnell ans Limit, sprich Überhitzung. Es dauert nur ein klein wenig länger als bei der Light Bremsanlage. Also vielleicht eine Kehre später.
In Süddeutschland / Österreich würde ich den Zirler Berg zum testen empfehlen.... ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, manr
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 18:32 #135
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Ein "klein wenig" länger heisst es ist proportional zur Masse der Bremsscheibe (reine Physik) , die aber erheblich schwerer ist. Also doch noch ein paar Kehren mehr Reserve.
Schwache Bremsanlage durch "passende Fahrweise" zu ersetzen funktioniert wie weiter oben erwähnt. nur im Schönwetterbetrieb, nicht im Notfall
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 18:44 #136
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Um was redet ihr euch da eigentlich die Köpfe heiß? Wer kennt denn jemanden der jemals mit einem Light Chassis wegen überhitzter Bremse aus der Bahn gefallen ist? Wie viel von der Disskussion ist also (berechtigte) Theorie, aber eben nur Theorie aber eben auch ein wenig Marketing?
Gleich gehts los:
3 2 1
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 18:56 #137
  • freyk
  • freyks Avatar
Nun gut, das Fahrzeug von Vermiiterheini1 wiegt knapp 3700 kg. Wenn es bis 3500 kg zugelassen ist, ist es halt ca. 200 kg zu schwer. In Deutschland ist das noch kein so großes Problem, da man bis 10% Übergewicht Karenz hat. Im benachbarten Ausland ist es ein richtiges Problem. Da darf man u.U. nicht mehr weiterfahren und es kostet auch ein Bußgeld.
Von der Bremsanlage her ist es eher kein Problem. Diese Fahrzeuge sind mit gleicher Bremsanlage bis 4500 kg auflastbar,
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 19:03 #138
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Also ich kenne den Unterschied nicht. Bisher nur das Light Chassis gefahren.
Aber über 10m mehr Bremsweg ab 100 kmh als ein durchschnittlicher PKW finde icht nicht zeitgemäß. Ich hatte schon mal das Vergnügen eine Notbremsung zu machen. Da war der Adrenalinspiegel am Anschlag. Da könnte eine größere Bremsanlage sicher helfen.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: real
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 19:03 #139
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das gleicht das schwerere heavy Fahrwerk wieder aus. Ich gebe da, was selten vorkommt, HPeter recht. Die 2cm größeren Umfang machen keinen riesigen Unterschied, wenn die anderen Faktoren nicht signifikant anders sind. Wenn z. B. die Reibfläche identisch ist und der größere Durchmesser nur einer größeren Radnabe geschuldet ist, da sie tragfähiger für höhere Lasten sein muss. Darum geht es eigentlich bei Heavy, für mehr Ladungsgewicht. Da hat das Marketing noch ein gut bezahltes Feature daraus gemacht, wofür Camper gerne für zu haben sind. Da sitzt das Geld lockerer.
Mahlzeit!
Heavy Chassis Citroen 01 Aug 2021 19:09 #140
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
freyk schrieb: Hallo,
Gruß KH
Das ist kein Kriterium. Denn noch heute sind Fahrzeuge mit einer Bremsleistung von | 0,3g homologierbar.
