Heavy Chassis Citroen 28 Jan 2018 22:58 #81
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Marvik59 schrieb: Hi
Einfache Formel beachten derselbe Gang rauf wie runter .
Daran halte ich mich bei langen und/oder steilen Passabfahrten bewusst nicht. Bergab fahre ich dann nämlich im 1. Gang, selbst wenn bergauf der 2. Gang passt. Selbstverständlich lasse ich Fahrer, die es eiliger als ich haben, gerne überholen. Stinkende Bremsen kenne ich nur von anderen.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Marvik59, GB260, KlausVillach
Letzte Änderung: von HaraldG.
Heavy Chassis Citroen 29 Jan 2018 12:25 #82
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Das Ja bezog sich auf den Light, richtig?
Heavy Chassis Citroen 29 Jan 2018 13:40 #83
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Ja, aufs light.
Ich glaube da ist alles baugleich und es werden bei beiden die gleichen ZLF verbaut.
Heavy Chassis Citroen 13 Okt 2018 18:54 #84
  • Micmac
  • Micmacs Avatar
Die Frage die ich mir stelle, ist das Fahrwerk wirklich so extrem härter und spingt der Wagen so sehr wie viele beschreiben.
Habe den Celebration mit Heavy Chassis vor 2 Wochen bestellt.
Gruss
Pössl Roadcruiser 160Ps
Automatik
5/2020
Heavy Chassis Citroen 13 Okt 2018 20:49 #85
  • Ike
  • Ikes Avatar
  • Dank erhalten: 52
Ich habe das heavy Fahrwerk und bin damit sehr zufrieden. Ich glaube weder das es unsäglich hart ist noch daß das Fahrzeug besonders springt. Das ich keinen Fahrkomfort wie in einem Citroen DS habe steht außer Frage. Ich empfinde das Fahrwerk als unproblematisch.
Gruß Udo
2 Win Plus heavy mit Schnick-Schnack
Folgende Benutzer bedankten sich: rotor10, SummitPlus2020
Heavy Chassis Citroen 14 Okt 2018 18:03 #86
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Mach DIr keine Sorgen, das wird schlimmer geredet als es ist. Das Auto fährt vernünftig. Wichtig ist, dass Du im Maxi die größeren Bremsen hast.
(OO?)
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: unnötiges Zitat entfernt
Heavy Chassis Citroen 16 Okt 2018 19:32 #87
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2s Avatar
  • Dank erhalten: 211
Wir haben auch den Heavy und finden den Fahrkomfort in Ordnung. Allerdings haben wir keinen Vergleich zum Light. Dass ein Kasten kein PKW ist -und schon gar keiner von diesen alten Citroen-Sänften - muss auch klar sein.
W.
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - AHK Brink (starr) - Kenwood DNX317DABS
Heavy Chassis Citroen 16 Okt 2018 20:55 #88
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Mach dir keinen Kopf, wir haben ein Maxi und sind sehr zufrieden. Ich kann mir auch nicht vorstellen das der light, der dann hinten auf den Polymerdämpfern aufliegt, weicher sein soll. Gefahren habe ich allerdings keinen 2017er light, nur älter und die waren genauso wie unserer. Auch das er extrem schief stehen soll kann ich so nicht bestätigen, er ist vorne optisch ein wenig tiefer als hinten, das fällt allerdings keinem auf, wenn ich es ihm nicht sage, habe ich schon mehrfach ausprobiert.
mfg
Heavy Chassis Citroen 04 Dez 2018 12:13 #89
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Wie hier schon erwähnt wurde, erhöht sich durch die größeren Räder des Heavy die Bodenfreiheit um ca. 3 cm. Damit verbunden ist aber auch eine Vergößerung des Abrollumfangs um 9 %. Dies müsste ja Auswirkungen auf die Gesamtübersetzung haben. Ohne Änderung der Getriebeübersetzung würde dies bedeuten, dass ausgerechnet der Kasten, der mehr schleppen darf (4,.. t gegenüber 3,3 t), die längere Übersetzung hat. Leider finde ich in den technischen Daten dazu keine Angaben.
Der Anbieter eines gebrauchten Clever Heavy auf mobile.de weist z.B. auf die Drehzahlabsenkung und die Kraftstoffeinsparung des Heavy hin. Im Telefongespräch erwähnte er sogar, dass jetzt der Tacho vernünftige Werte anzeigen würde, im Gegensatz zu seinem Light, den er vorher hatte. Der Tacho sei nach dem Mond gegangen. Wenn die tatsächlich keine Tachojustierung vornehmen, müsste ja jeder Light-Tacho mindestens 10% zuviel anzeigen, denn auch mit den großen Rädern darf ja kein Tacho zuwenig anzeigen.
Weiß hier jemand mehr, z.B. ob Light und Heavy unterschiedliche Getriebeübersetzungen haben?
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Heavy Chassis Citroen 04 Dez 2018 12:51 #90
  • freyk
  • freyks Avatar
der Heavy hat eine andere (kürzere) Achsübersetzung.
Beim Ducato ist das so... Citroen konnte ich auch keine entsprechenden Angaben finden.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: dj5, Wetteran
Letzte Änderung: von freyk.
