Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 10:11 #41
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Fahrzeug ist zur Zeit leer aber mit vollem Tank.
Stimmt, bei mir ist der Frischwassertank leer. Das macht natürlich auch nochmal was, müsste also nochmal messen wenn er wirklich Rand voll ist.
mfg
Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 11:37 #42
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Labifan,
was ist nun schon wieder ein aufgelastetes Light Fahrwerk. Wir hauen hier nun wieder alles in einen Topf!
Es ging doch um vom Werk gelieferte Unterschiede von 35L und 35H Fahrwerken.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: Travelking, mjohny1
Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 11:43 #43
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Standard sind bei light 3.3t lassen sich aber auf 3.5t auflasten - ohne technische Änderungen.
Entspricht also den 35L .
Folgende Benutzer bedankten sich: Foxifan
Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 12:08 #44
  • Womokalli
  • Womokallis Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich habe nachgemessen
Citroen Heavy 3,5t mit H3 Dach
Boden bis Außenkannte Kunststoffeinhausung
VA 78,5 cm
HA 80,5 cm
Roadcruiser Revolution 640
Citroen 120kw
Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 12:15 #45
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
  • Dank erhalten: 818
Hallo RuF,
warum so aufgeregt ?
Das Fahrwerk ist Serie beim Roadcar 640, es ging zuletzt um Bodenfreiheit, gemessen bei den verschiedenen Fahrwerken,
nur das habe ich mitgeteilt. Es unterstützt meine Theorie, das verschiedene Konfigurationen der Fahrwerke unterwegs sind
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik , Markise Thule Omnistor 6300, Rainstopper und Multianker, Beiboot: Scuddy Premium Quad
Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 12:22 #46
  • RuF
  • RuFs Avatar
Ich bin nicht aufgreget. Was hast du für Räder an deinem Fahrzeug? 15 oder 16 Zoll?
RuF
Heavy Chassis Citroen 16 Jan 2018 13:00 #47
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
16 Zoll
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: RuF
Heavy Chassis Citroen 17 Jan 2018 14:53 #48
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Erstmal Dank an alle für's messen.
Mein persönliches Fazit:
Beim 2win+ kostet das heavy 700€ Aufpreis - dafür bekommt man eine größere Bremse an der VA ,
16" Räder , mehr Bodenfreiheit, ein Fahrwerk das noch Luft zu den Federweg Begrenzern hatt (HA), und eine höhere Anhängelast.
Wenn das mal keine Gründe dafür sind!
Auf der anderen Seite stehen eigentlich nur die 40kg mehr Gewicht ( oder eben 40kg weniger Zuladung)
So kann man jedem der sein Fahrzeug Konfiguriert nur dazu raten.
Sollte aber der " Traumkasten" zum mitnehmen beim Händler stehen und nur das light Fahrwerk haben, ist das kein KO Kriterium. Es fahren so viele light herum - und die haben auch keine Probleme auf der Straße zu bleiben.
Heavy Chassis Citroen 17 Jan 2018 16:35 #49
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Wir haben 2015 und 2016 einen 2Win mit "Leichtfahrwerk" gefahren, aufgelastet auf 3,5 Tonnen.
Seit 2017 fahren wir den Raodcruiser B mit 3,5 Maxifahrwerk.
Ich kann das Maxifahrwerk nur empfehlen, der Kasten fährt sich wesentlich ruhiger,
ist beim Bremsen viel stabiler. Speziell beim Bremsen in engen Bergabkurven war der 2WIN
doch etwas unruhig. Durch die größeren Räder ist die Bodenfreiheit besser, vorher habe
ich bei der Auffahrt in die Halle schon mal auf der Rampe mit dem Auspuff aufgesessen.
Der Mehrpreis lohnt sich nach meiner Meinung.
Albatros
Letzte Änderung: von Albatros.
Heavy Chassis Citroen 23 Jan 2018 21:15 #50
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Wieviel cm habt ihr denn unter der Trittstufe (ist doch der tiefste Punkt, oder)?
