Batterie entladen 23 Nov 2018 10:24 #11
eine Abbildung dazu gibts auch im Handbuch, muß man nur reinschauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260, peter pan
Batterie entladen 23 Nov 2018 10:45 #12
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Stimmt, aber vielleicht hat er das gerade nicht zur Hand?
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Batterie entladen 23 Nov 2018 10:59 #13
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, peter pan
Batterie entladen 27 Nov 2018 18:20 #14
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Mir will immer noch nicht einleuchten, warum man nicht über diese Anschaltepunkte auch die Batterie laden könnte.
Elektrisch ist das doch ohne Belang, solange der Plus und der Minus der Batterie erreicht werden.
Ich habe sogar schon davon gehört, daß Leute Ihre Batterie über den Dauerplus des Zigarettenanzünders laden.
Solange der eine dauerhafte Verbindung zum Plus hat, sollte das doch auch funktionieren.
Batterie entladen 27 Nov 2018 18:25 #15
klar kann man da auch ein Ladegerät anklemmen, warum auch nicht?
Batterie entladen 27 Nov 2018 18:39 #16
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
für solche Fälle, und andere Spielerein, habe ich mir ein eigenes D+ an den EBL gezogen und kann damit das Trennrelais zur Wohnraumbatterie schließen.
Somit sollte dann Starthilfe über die Wohnraumbatterie möglich sein :-)
Ob die WB das gut findet weiß ich nicht, aber für den Notfall besser als nichts- hoffe ich brauche es nie ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Batterie entladen 27 Nov 2018 18:48 #17
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Da wird sich das Trennrelais (meistens ausgelegt für Ströme im Bereich von bis zu 50A) aber freuen, wenn es plötzlich einen Teil des Anlasserstroms (2kW?) zu sehen bekommt :-).
Gruß Manfred
Letzte Änderung: von avetoyo.
Batterie entladen 27 Nov 2018 19:42 #18
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Hey Manfred,
So war es nicht gemeint :-)
Mir schwebt eher vor das die WB die FB für eine Weile mit ausgleichsströmen aufpäppelt und es dann hoffentlich für einen Start aus der FB reicht ( ohne Trennrelais )
Aber besser man läßt es gar nicht so weit kommen ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Batterie entladen 27 Nov 2018 20:52 #19
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Mein DoppelDin- Radio ist nicht mittels der üblichen Zündungsplus- Schaltung angeschlossen, sondern an der Wohnraumbatterie. Diese Radios müssen aber mittels Unterbrecherschalter komplett stromlos gemacht werden. Sonst sind sie (ohne das Zündungsplussignal) nur in Stand By und saugen dir die Batterie leer.
paulipössl
Batterie entladen 27 Nov 2018 22:13 #20
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
  • Dank erhalten: 230
Vielleicht dumme Frage: hält die Starterbatterie nicht den ganzen Winter durch ohne am Landstrom angeschlossen zu sein?
Gruss
Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
