Batterie entladen 13 Jan 2019 21:57 #81
  • schubidu58
  • schubidu58s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Also wenn du keine Möglichkeit hast, mit dem Kasten zu fahren und nicht deinen Händler in Regress nehmen willst, dann bleibt dir nur, die Batterie möglichst schnell auszubauen und in einer Werkstatt aufladen zu lassen. Sonst ist sie bald hinüber und du kannst dir eine neue kaufen. Aber das wurde ja schon mehrfach gesagt.
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Zusatzluftfedern | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | 400Wp Solar | 300 Ah LiFePO4 | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-Over-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Slimtower Kompressor | TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
Batterie entladen 14 Jan 2019 07:53 #82
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Ja, die Ausbeute an Solar genügt um beide Batterien in shape zu halten. Vorausgesetzt die panele sind schneefrei und es wird nix entnommen. Es kommen durchschnittlich 2 Ampere am Tag raus.... Das langt für die Ladungserhaltung
Batterie entladen 14 Jan 2019 10:20 #83
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
"Es kommen durchschnittlich 2 Ampere am Tag raus"
Hm.. verstehe ich das richtig? Es wird im 24h-Schnitt mit 2 Ampere geladen? Das würde ja nach Abzug von 16h Dunkelheit für die restlichen 8h mindestens 6 Ampere Ladestrom bedeuten. Schaffen meine 100wp bei bedecktem Himmel nicht ansatzweise.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Batterie entladen 14 Jan 2019 10:31 #84
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Er schrieb A, nicht Ah.
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno
Letzte Änderung: von flat.
Batterie entladen 14 Jan 2019 19:11 #85
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
  • Dank erhalten: 230
Hallo zusammen
eure Beiträge liessen mir keine Ruhe, so dass ich heute Mittag mein Womo besucht habe.
Starterbatterie zeigte anfangs die besagten 11.7V. Habe den Motor angelassen. Kam auf Anhieb jungfräulich ohne zu stottern an. Heisst für mich, dass die Batterie noch voll ok ist. Bei laufendem Motor stieg die Spannung auf 14.5V. Beim wieder abstellen sank sie nach ca 2 Minuten wieder auf 12.1V. Für mich kein Grund zur Beunruhigung.
Die WB steht bei 13.4V nach dem sie letzte Woche tiefer lag. Heisst für mich, dass die Sonne ihren Teil zur Erhaltung beiträgt, und zwar bei beiden Batts. Womöglich liege ich mit meiner Annahme immer noch falsch.
Ich werde somit vorerst weder die Batterie ausbauen noch am Landstrom anschliessen, sondern ihm einfach jede Woche mal einen Besuch abstatten und beobachten was weiter geschieht.
Ich halte euch auf dem Laufenden und grüsse euch
Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Batterie entladen 14 Jan 2019 19:57 #86
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo Thomas.
Du hattest geschrieben, das du kein eigenes Multimeter hast.
Darf ich fragen wie du die Spannung misst.?
Und an welchen Messpunkten.?
Batterie entladen 14 Jan 2019 20:02 #87
  • syberbruno
@ Youngtimer
Da hast du nicht richtig gelesen. Bei meiner 100WP kommen im Winter nicht 2 Ampere pro Stunde (Ah) raus, sondern 2 Ampere am Tag (A). Das sollte Deine aber auch schaffen.
Die Sache mit dem Multimeter würde mich auch interessieren....
Letzte Änderung: von syberbruno.
Batterie entladen 14 Jan 2019 20:11 #88
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
@ syberbruno
Entschuldigung, aber was soll das für eine Einheit sein, in der Du da schreibst?
Meinst Du, dass Tagsüber (bei viel Sonne) mit 2A geladen werden kann?
Dann hängt es von der Dauer des Sonnenscheins ab, wie viele Ah da zusammenkommen können.
Bei 5h wären das dann 10 Ah.
Oder meinst Du, dass (fast egal wie das Wetter ist) jeden Tag so um die 2Ah zusammenkommen?
Die Angabe, am Tag werden 2A geladen, ist einfach technisch falsch und unsinnig.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Wowie
Batterie entladen 14 Jan 2019 20:31 #89
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Er meint, daß über den ganzen Tag 2Ah geladen werden. Reicht gerade zur Ladeerhaltung, wenn keine Verbraucher angestellt sind.
Batterie entladen 14 Jan 2019 21:08 #90
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
@Bert: stimmt. Ich habe die Spannung am Zigarettenanzünder gemessen... Das mit dem Multimeter werde ich nachholen; interessiert mich zusätzlich.
Gruss Thomas
