Batterie entladen 27 Nov 2018 22:38 #21
  • Teckel1973
  • Teckel1973s Avatar
  • Dank erhalten: 344
Für den Batterienotfall habe ich mir das Teil hier gekauft...
RoyPow IP66 Tragbare Auto Starthilfe (Benzinmotoren bis zu 8.0L & Dieselmotoren bis zu 5.0L) Autobatterie Anlasser Jump Starter Powerbank 120W 12V DC Akku Power Pack
www.amazon.de/dp/B01J1DUR90/ref=cm_sw_r_cp_tai_cHB.BbEPHPNSK
Der Nutzen ist für diesen Preis gigantisch und ich brauche nicht über Trennrelais und Startstrom nachdenken!
Beim Celebration wird die Starterbatterie über das CBE mitgeladen (bei Landstrom)
Wobei ich den Ladestrom noch nicht selbst gemessen habe ...
Gruß Andi
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Batterie entladen 28 Nov 2018 00:37 #22
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
StarterBatterie endladen kann folgende Ursache haben, Sicherung für das EBS gesteckt?.. Siehe Anhang
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, ORC 255/55 R18, Zlf h 8", AHK- . aufg. 3,85 T
Robur 200AH Lifo4
Batterie entladen 28 Nov 2018 07:25 #23
  • Dumbo
  • Dumbos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Vielleicht dumme Frage: hält die Starterbatterie nicht den ganzen Winter durch ohne am Landstrom angeschlossen zu sein?
Gruss
Thomas
Klar :-)
Summit 600 Plus, EZ 05/2018, Heavy 16 Zoll, Truma Kombi4, Truma Aventa eco, Truma Duo Control mit Filter, Truma iNet Box, Truma Level Control, Büttner Blackline 80 W Solar, Büttner MT 170-MPP, 2 Aufbaubatterien, BlueBattery D1, Thule Omnistor mit Rainblocker, Alden Sat-Anlage, Floe-System
Letzte Änderung: von Dumbo.
Batterie entladen 28 Nov 2018 08:01 #24
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Nicht unbedingt, abhängig davon, was alles an der Starterbatterie nuckelt! (Stichwort Fahrzeugsystem) Und selbst wenn man den Minuspol abklemmt, verliert die Batterie Energie durch Selbstentladung. Letzteres wird durch evtl. Minusgrade auch noch beschleunigt!
Steve
Batterie entladen 28 Nov 2018 08:16 #25
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
momabewe schrieb: Hallo,
Das gilt für das (alte) EBL 99. Das neuere 199 hat diesen Passus nicht!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: momabewe
Batterie entladen 28 Nov 2018 08:55 #26
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
steve0564 schrieb: .....Letzteres wird durch evtl. Minusgrade auch noch beschleunigt!
Umgekehrt: die Selbstentladung wird geringer mit sinkender Temperatur, allerdings sinkt damit gleichzeitig die entnehmbare Kapazität.
Gruß Manfred
Batterie entladen 28 Nov 2018 09:07 #27
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
steve0564 schrieb: ....Das gilt für das (alte) EBL 99......
Das gilt auch beim EBL99 nicht für die Starterbatterie, sondern nur für die Wohnraumbatterie. Die Starterbatterie ist bei allen Schaudt-EBLs über das Batterie-Trennrelais komplett vom EBL getrennt (im Nicht-Fahrbetrieb).
Gruß Manfred
Letzte Änderung: von avetoyo.
Batterie entladen 28 Nov 2018 09:10 #28
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
Mein RR ist von 2/16 und betroffen davon war die StarterBatterie. Werde es aber weiter beobachten ob da noch ein Hase im Pfeffer liegt.
Robur 200AH Lifo4
Batterie entladen 28 Nov 2018 14:27 #29
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar
  • Dank erhalten: 13
Ich überlege auch die Starterbatterie im Winter eventuell über die Anschlusspunkte im Motorrraum nachzuladen weil ich da halt gut ran komme.
Nur in der Betriebsanleitung steht Batterie abklemmen und dann laden.
Ich bin leider kein Elektriker und verstehe nicht was passieren kann (Sicherung durchbrennen oder elektrische Bauteile zerstören ...)
Vieleicht kann mir und anderen Kollegen einer von Euch erklären ob das wirklich geht und warum oder warum besser nicht.
(ich möcht es halt nur verstehen!?)
Vielen Dank
Jochenn
Clever 540, Citroen Jumper, Baujahr 2017, 96 KW
Letzte Änderung: von Jochenn.
Batterie entladen 28 Nov 2018 15:17 #30
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Ich denke bei abgeklemmter Batterie kann ein evtl. defektes Ladegerät nur die Batterie killen aber nicht deine Bordelektronik.
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochenn
Letzte Änderung: von HaeL.
