Batterie entladen 29 Dez 2018 22:06 #51
Man sollte hier unterscheiden ob man die Wohnraumbatterie oder Starterbatterie meint
Batterie entladen 29 Dez 2018 22:39 #52
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Sollte man,,,
um was geht's in den letzten 10 Einträgen....?
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Batterie entladen 29 Dez 2018 23:10 #53
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
  • Dank erhalten: 230
@ Vario499: Meine Frage betrifft die Starterbatterie. Die Wohnraumbatterien werden von Solar erhalten.
@Vario321: es betrifft immer noch die Starterbatterien.
Gruss Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Batterie entladen 30 Dez 2018 12:34 #54
  • freyk
  • freyks Avatar
Homtom schrieb: Gehe ich gemäss euren Äusserungen richtig in der Annahme, dass KEIN Womo 5 Monate lang ohne Landstrom und ohne Rumfahren "überleben" kann?
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
der Verdacht liegt zumindest sehr nahe.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
Batterie entladen 01 Jan 2019 19:48 #55
  • hartmut_k
  • hartmut_ks Avatar
  • Dank erhalten: 35
Das WoMo überlebt mit Sicherheit. Braucht nur nachher eine Starthilfe oder Batterie-Aufladung.
Aber.... wenn die 5 Monate nicht Abstellpause sondern Camping sind...... wäre dann nicht ein Wohnwagen sinnvoller ?
Ich hab mir ein WoMo zugelegt, weil ich den gelegentlichen Ortswechsel einfach mag.
"Ein mal Nomade - immer Nomade"
Gruss Hartmut
Dachzelt 1986-2008
WV-Bus T4 Eigenausbau 2009-2018
Seit Herbst 2017:
Pössl Win2Plus Basis Citroen Jumper 163 PS, Baujahr 2017
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Batterie entladen 10 Jan 2019 17:59 #56
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
Hallo zusammen
in der Zwischenzeit zeigt meine Starterbatterie eine Spannung von 11.7V an. Ich denke, dass ich die Batterie trennen sollte und habe mal den Deckel im Innenraum geöffnet. Kann mir jemand helfen und sagen, wo ich die Batterie abhängen kann?
Danke und Gruss Thomas
Batterie entladen 10 Jan 2019 18:03 #57
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ich würde das Massekabel abhängen, da mir das einfacher erscheint!
Steve
Batterie entladen 10 Jan 2019 18:03 #58
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey Thomas,
Der graue Hebel am minus ist ein spannhebel, den kannst du umlegen und dann die - Klemme entfernen und sichern.
Vorm abklemmen ist aber vollladen wichtig
Bleiakkus immer voll lagern.
BC des Kasten verliert einige Daten beim trennen der Batterie, evtl. vorher nochmal das Handbuch des Kasten zu Rate ziehen ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Batterie entladen 10 Jan 2019 18:14 #59
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
Danke euch für die schnelle Antwort.
Dumm ist nur, dass ich keine Möglichkeit habe die Batterie jetzt zu füllen. Ich muss sie jetzt so wie sie ist trennen. Was wäre der worst case?
Gruss Thomas
Letzte Änderung: von Homtom.
Batterie entladen 10 Jan 2019 18:26 #60
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Wenn der Ladezustand unbekannt ist, die ausgebaute Batterie zeitnah laden (lassen) - es droht die Bildung von grob kristallinem Bleisulfat und damit Reduzierung der aktiven Plattengröße mit Kapazitätsverlust im Extremfall mit Ausfall der Batterie
