Batterie entladen 10 Jan 2019 18:52 #61
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Läßt er sich noch starten ?
Welche Spannung hat die WB ?
Lädt dein Solar die FB nicht mit ?
Cu
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Batterie entladen 10 Jan 2019 19:59 #62
Batterie ausbauen und ein Ladegerät anschließen
Batterie entladen 10 Jan 2019 23:17 #63
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
  • Dank erhalten: 230
@HaeL: Starten nicht ausprobiert. Die WB hat noch 13.0V. Ob die Solar auch die FB speist, weiss ich nicht (muss ich Händler fragen), wobei das Solar jetzt gerade ein bisschen wenig hergibt.
Danke und Gruss Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Batterie entladen 11 Jan 2019 11:17 #64
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo Homtom.
Wenn der Kasten draußen steht und 200Wp Solar hat, reicht das um auch die Starterbatterie zu erhalten!
Entweder dein Laderegler hat noch einen Anschluss für die Starterbatterie und der ist noch nicht abgeschlossen.
Oder es gibt die Möglichkeit einen Standby Charger nachzurüsten. Kostet nicht die Welt und ist recht einfach zu machen.
Damit wäre dein Problem gelöst.
Ein Foto vom Solar Regler wäre gut.
Letzte Änderung: von Der Bert.
Batterie entladen 11 Jan 2019 11:32 #65
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
Besten Dank Bert.
Gemäss Auskunft beim Händler wird mit dem Solar die Starterbatterie wie auch die Wohnraumbatterie erhalten. Eine beruhigende Auskunft.
Die Spannung der Wohnraumbatterie ist in der Zwischenzeit auf 12.8 V gesunken (ich messe sie jede Woche). Die Starterbatterie habe ich erst 1x gemessen und eben 11.7 V gemessen. Ob sie auch noch sinkt, weiss ich noch nicht. Ich glaube, ich warte noch mit Batterie ausbauen oder mit dem Standby Charger anschliessen.
Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal die Solarpanels vom Schnee zu befreien, weil die Sonne etwas lacht...
liebe Grüsse
Thomas
Batterie entladen 12 Jan 2019 16:38 #66
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Eine agm Batterie ist mit 12,75v 100 Prozent voll!!
13v ist schon überladen.... Das geht auf die Lebensdauer
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...814EPTKZT8EOHAQ6HFYA
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
Batterie entladen 12 Jan 2019 18:39 #67
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Wenn ich Homtom richtig verstanden habe hat er tagsüber mit etwas Solar Ladung gemessen.
Da sind Spannungen bis 14,7V möglich!
Bei Dunkelheit, und nach etwas "Beruhigung" gebe ich dir absolut recht!
Batterie entladen 12 Jan 2019 19:06 #68
  • schubidu58
  • schubidu58s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hallo Thomas,
also bei 200Wp auf dem Dach sollte die Starterbatterie auch im Winter genug Erhaltungsladung bekommen, sofern sie tatsächlich an den Laderegler angeschlossen ist und keine stillen Verbraucher zu viel Strom in Ruhe ziehen.
Dass bei mir zu viel Ruhestrom fließt und die Starterbatterie langsam leersaugt ist mir erst aufgefallen, nachdem die Sicherung zwischen Laderegler und Batterie kaputt gegangen ist. Der Händler konnte den stillen Verbraucher nicht finden, weshalb ich den Wagen schließlich zu einem Bosch-Service mit WoMo-Erfahrung gebracht habe. Dort wurde festgestellt, dass DAB-Antenne und Rückfahrkamera dummer Wei
se vor dem zusätzlichen Schalter für das Radio am Dauerstrom hing. Seit dem das korrigiert wurde, ist alles i.O.. Den Kasten kann ich jetzt beruhigt auf der Straße überwintern lassen,
Der Händler hat mir übrigens die Kosten hierfür klaglos ersetzt und sich für den Fehler und die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt.
Ute
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Zusatzluftfedern | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | 400Wp Solar | 300 Ah LiFePO4 | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-Over-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Slimtower Kompressor | TTT
Letzte Änderung: von schubidu58.
Batterie entladen 12 Jan 2019 19:24 #69
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Homtom schrieb: Besten Dank Bert.
Thomas
Die Werte der FB sind dafür etwas zu tief ...
Ein Foto vom Solarregler mit Anschlüssen bringt Klarheit
@Ute: schön das du das Problem jetzt los bist ...
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: schubidu58
Letzte Änderung: von HaeL.
Batterie entladen 12 Jan 2019 21:28 #70
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
Hallo Heiko
in der Beilage die Fotos, die du wünschtest. Was kannst du daraus lesen?
Gruss Thomas
