Faltdach schließen 09 Jul 2025 18:08 #101
  • schwendijo79
  • schwendijo79s Avatar
Bei meinem Aufstelldach (Campstar 2023) rasten 2 der 3 Verriegelungen nicht richtig ein. Wie kann man die Verrastung einstellen, dass es wieder klickt.
Ich habe mal versucht ein Foto zu posten, habe aber wenig Forum Erfahrung
Folgende Benutzer bedankten sich: Timgad
Faltdach schließen 02 Aug 2025 12:01 #102
  • mx
  • mxs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Damit hatten wir bislang keine Probleme - rastet es denn gar nicht mehr ein, auch wenn die Schraube gelockert wird?
Pössl Vanstar Vito (Bj. 2022, EZ 2023, 163 PS)
beidseitige Schiebetüren mit Schiebefenstern
3er-Sitzbank in 1. Fondsitzreihe auf 4 Sitzschienen
Faltdach schließen 04 Aug 2025 11:47 #103
  • Timgad
  • Timgads Avatar
  • Dank erhalten: 3
Habe ein ähnliches Problem gehabt. Am oval runden Knopf am Ende des Bügels, der das Dach arretiert, hat es die Möglichkeit mit einem Inbus den ca. 7cm langen Bügel fester zu drehen. Beachte, die Schwanenhals Lampe darf nicht in die Vertiefung des Rahmens gelegt werden, da ansonsten das Dach nicht sauber schliessen kann. Mir ist auch aufgefallen, dass Temperaturunterschiede eine Wirkung auf die Spannung haben können. Das Gleiche gilt, wenn dein Fahrzeug sehr schräg steht. Ein weiteres Problem gilt für den Zeltstoff, dieser darf nicht zwischen dem Rahmen und Dach eingeklemmt werden.
Einer meiner drei Bügel liess sich nicht mehr bewegen, dazu braucht es einen etwas spezielleren Schlüssel. Das lasse ich mir dies, unter Garantie, beim Händler nochmals richten.
Letzte Änderung: von Timgad.
Faltdach schließen 11 Aug 2025 13:19 #104
  • Kohli
  • Kohlis Avatar
Habe das gleiche Problem , habe auch am oval runden Knopf fester geschraubt, hat nicht richtig geholfen? Zum Glück funktionieren zwei Arretierungen gut.Gibt es eigentlich dann die Gefahr , dass sich das Dach bei schneller Fahrt öffnet?
liebe Grüße
Faltdach schließen 11 Aug 2025 13:20 #105
  • Kohli
  • Kohlis Avatar
Welche Schraube meinen Sie?
Faltdach schließen 13 Aug 2025 20:24 #106
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
So ziemlich alle Fragen / Antworten auf dieser Seite zeigen, dass ihr euch mit den Verriegelungen nicht auskennt.
Das ist ein sicherheitsrelevantes Teil.
Hört auf "ins Blaue" hinein zu schrauben.
Und ja, wenn der Verschluss offen ist, dann kann es während der Fahrt problematisch werden.
Wer hätte es gedacht ....
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
Faltdach schließen 13 Aug 2025 22:54 #107
  • Dank erhalten: 712
Und wie sieht deine Lösung als Experte aus?
Faltdach schließen 06 Okt 2025 11:14 #108
  • Chiemsee
  • Chiemsees Avatar
Servus Camper Novizin
spät aber dennoch
bin deiner Meinung - Pössl und Qualität sind zwei verschiedene Positionen
Thema Mercedes mit Westphalia Dach
Normalerweise ist hier ein Glasschiebedach verbaut, das bei meinem bisherigen W639 irgend wann undicht wurde.
Laut Mercedes Kundendienst vor 8 Wochen , gibt es dieses Problem noch aktuell, mit neuen Fahrzeugen am Hof W447, je nachdem wo das Fahrzeug abgestellt wird, wird innen sehr feucht oder auch nicht.
Faltdach schließen 19 Okt 2025 14:41 #109
  • HID13A
  • HID13As Avatar
Hallo , auch ich bin seit kurzem Besitzer eines VanStar MB 119 4x4 . Ich habe zwar keine direkten Dachprobleme, aber das nervige Klappern und Quietschen bei den Verschlüssen kann schon einem die Laune vermiesen.
Zuerst habe ich selbst versucht es nachzustellen, nach kurzer Zeit war es wieder da. Danach zum Händler gefahren, auch hier nicht minimal besser geworden.
Meiner Meinung liegt es daran das die Metallkugel auf Metall in der Halterung greift und dadurch Metall auf Metall scheuert. Ich traue es mich auch nicht unendlich anzuziehen, den erstens kommt nach fest ab und zweitens lässt sich
beim öffnen die Schraube nicht mehr so leicht aus der Öffnung bewegen. Ich habe es schon mit Gummibeilagscheiben probiert, diese sind aber nach kurzer Zeit gerissen.
Wer hat einen Tipp das lästige Quietschen zu beenden.
Vielen Dank für eine Antwort
Grüße aus Franken
Faltdach schließen 20 Okt 2025 10:27 #110
  • Harryliliani
  • Harrylilianis Avatar
  • Dank erhalten: 13
hatte das gleiche Problem bei meinem Campstar Bj 2023. Ich denke auch Ursachen sind Metall auf Metall und Temperatur und Bodenverhältnisse beim Schließen des Daches. Selbst kleine Unterschiede können in dem Fall nervige Wirkung haben.
Meine Lösung: ein schmaler Streifen Panzertape um die obere Hälfte der Kugel und den Stift. Funktioniert gut, kost nix und verhindert Metall auf Metall. Hält zwar nicht ewig, ist aber auch schnell wieder erneuert. Für alle Fälle habe ich auch immer einen kleinen Inbus zur Hand um den Stift evtl. noch eine halbe Umdrehung nachzuziehen.
Pössl Campstar, V250d 4Matic, EZ 03/2024
