Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 10:14 #101
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Bei Massefehlern können sich schnell mal Meßfehler einschleichen. Mal ein paar Bilder zum besseren Verständnis
Verkabelung ohne Booster.
Verkabelung mit Booster falscher Istzustand.
Verkabelung richtige Masse/Minusverbindung.
Verkabelung richtige Masse/Minusverbindung. Zweite Version.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Bettypö
Letzte Änderung: von Hannus.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 14:59 #102
  • Bettypö
  • Bettypös Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Wer viel misst, misst Mist.....oder so.
Mich haben eure Zweifel, an einigen Messung, dazu bewogen, noch einmal nach zu messen.
Da hat es, warum auch immer, zu Änderungen der Ergebnisse geführt
Boosterbetrieb:
1. Messung DS300- und DS300 B2 13.5V
Nachmessung heute 12.4V
2. Messung Orion Out + und Masse 0V
Nachmessung heute 14.7V
3. Booster out - und DS300 B2 12,7V
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.......
Pössl Campstar MB Vito, 119, Tourer, lang, 4x4, 9G-tronic, BJ23
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 15:12 #103
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Sind das nicht deine gemessenen Landstromwerte gewesen?
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 15:26 #104
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3012
Mach mal bitte folgende Messungen.
Minuspol des Meßgerät an Fahrzeugmasse
Pluspol des Meßgerät an folgende Punkte unter den verschiedenen Betriebsbedingungen:
Kein Landstrom/kein Booster
1. AB +
2. DS300 B2
3. Booster Out +
4. ECO Bat +
5. DS300 GND
Kein Landstrom/ Booster ein
1. AB +
2. DS300 B2
3. Booster Out +
4. ECO Bat +
5. DS300 GND
Landstrom Ein /Booster Aus
1. AB +
2. DS300 B2
3. Booster Out +
4. ECO Bat +
5. DS300 GND
Gruß Jürgen
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 15:30 #105
  • Bettypö
  • Dank erhalten: 37
@Maunders, du hast natürlich recht.....
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 16:44 #106
  • Bettypö
  • Dank erhalten: 37
Kein Landstrom/ Booster aus, Minus immer an gleicher Fahrzeugmasse unterm Fahrersitz
1. AB + 12.57V
2. DS300 B2 12.57V
3. Booster Out + 0V
4. ECO Bat + 12.84V
5. DS300 GND. 0V
1. AB + 12.57v
2. DS300 B2 12.57V
3. Booster Out + 14.7V
4. ECO Bat + 12.86V
5. DS300 GND 0V
Messungen an Landstrom erst bei Verfügbarkeit möglich
Letzte Änderung: von Bettypö.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 17:11 #107
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wenn bei der offenen Landstrommessung noch rauskommen würde:
1. AB+ > 12,57V
2. DS 300 B2 >12,57V
3. Booster Out+ 0V
4. ECO Bat+ ?
5. DS 300 GND 0V
Dann vermute ich auf eine fehlende/offene Verbingung zwischen Booster Ausgang + und DS300 B2. Wenn die Kabelverbindung existieren sollte, könnte eine verborgene Sicherung defekt sein oder das Kabel hat einen defekt.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 18:38 #108
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
#49
Daraus folgt:
- entweder sitzt irgendwo in der Zuleitung vom Orion Output + zur Aufbaubatterie eine Sicherung die a) defekt oder b) nicht gesteckt ist
- oder es fehlt die + Verbindung gänzlich
@Hannus
Der Ist-Zustand in deinem Prinzipschaltbild Ist nicht korrekt. Am DS300 sind derzeit 5 6 Leitungen vorhanden.
Grüße Reno
Letzte Änderung: von Reno.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 18:52 #109
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1936
Wenn eine Verbindung vorhanden ist, dann bin ich wieder beim defekten Trennrelais...
Es bleibt interessant!
Campster stahlgrau 2020,
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 19:11 #110
  • Reno
  • Renos Avatar
@Campstera
Sorry, wenn ich da falsche Hoffnungen geweckt habe 😇
Es fehlt die - Verbindung vom netztrennenden Ladebooster zum DS300.
Grüße Reno
