Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 19:51 #111
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1936
Gut... muss es doch nochmal systematischer nachvollziehen...
Infos hab´ich ja jetzt ausreichend und auch Zeichnungen - danke dafür an alle!
... und Messungen auch!
Heiligenschein ist ok B)
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 19:55 #112
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3012
Für mich heißt das, der Boosterausgang hat keine Verbindung zu DS300/AB+.
Hat jemand Erfahrung, was der Booster Ausgang macht, wenn nichts angeschlossen ist?
Mich irritieren die 14,7V.
Wenn der Boosterausgang ohne Last nichts liefert, dann ist irgendein Verbraucher angeschlossen?
Bliebe somit die Frage, wo geht die Leitung am Boosterausgang hin?
Ist es normal das ohne Last 14,7V am Boosterausgang liegen, liegt die Vermutung nahe, dass noch eine defekte Sicherung auf dem Weg nach DS300/AB+ defekt ist.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 20:47 #113
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1753
Ein Booster stellt am Ausgang eine Spannung ein und gut ist es.
Ob dann ein Strom fließt oder nicht, ist dem Booster egal.
Im Normalfall bricht der Booster, im Gegensatz zu einem Solarregler, nicht wirklich eine angeschlossene Batterie.
Somit kann das gut sein, dass keine Verbindung zur Batterie besteht.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 21:37 #114
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Das ist zumindest für den Orion nicht zutreffend.
Der liefert a) eine
Adaptive Drei-Stufen-Ladung
Der Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated ist für einen Drei-Stufen-Ladeprozess konfiguriert:
Konstantstrom – Konstantspannung – Ladeerhaltungsspannung
b)
Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät kann als Stromversorgung ... verwendet werden.
Außerdem soll vor Inbetriebnahme die Last bzw. der Akku angeschlossen sein.
www.victronenergy.com/media/pg/Orion-Tr_...de/installation.html
Grüße Reno
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 21:46 #115
  • Reno
  • Renos Avatar
@Bettypö
Bei welcher Betriebsart des Ladeboosters hast du die Fehlermeldungen ausgelesen? Der Orion speichert wohl nicht alle auftretenden Fehler.
Hast du schon mal probiert den Booster als reinen Konverter (Konstantspannungsquelle) zu konfigurieren?
Grüße Reno
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 22:12 #116
  • camper766
  • camper766s Avatar
Das ganze Geschreibsel mit Konstantstrom, danach Konstantspannung passt immer nur, wenn mal eine Batterie ganz leer ist.
Konstantstrom kommt nur so lange es überhaupt möglich ist und die Spannung nicht überschritten wird.
Ist aber so gut wie nie der Fall und der Konstantstrom wird durch die Leistungsfähigkeit des Ladegerätes bestimmt.
Habe keinen Orion da, aber jedes Ladegerät arbeitet nach dem Prinzip.
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 05 Sep 2024 22:43 #117
  • Bettypö
  • Bettypös Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Ich habe noch nie Fehlermeldungen in der App, beim Starten und Verbinden mit dem Booster angezeigt bekommen. Der Servicebericht zeigt nur kryptischen Text an.
Nein, bis jetzt war nur der Ladebetrieb angewählt.
Pössl Campstar MB Vito, 119, Tourer, lang, 4x4, 9G-tronic, BJ23
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 06 Sep 2024 06:52 #118
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ich denke Bettypö hat nun einen guten Überblick von Ihrem Fahrzeug und Ihren Kabelverbindungen zwischen Batterien - DS300 - Booster.
Da wir uns nun einig sind, dass die Fehlerquelle wahrscheinlich an der fehlenden/offenen Verbindung zwischen Booster Ausgang + und DS300 B2 liegt, sollte der Händler mit der Information Abhilfe schaffen können. Bettypö will nicht selbst Hand anlegen während der Gewährleistungszeit, was ich auch nachvollziehen kann.
Sofern man die Finger nicht davon lassen kann, so wie bestimmt Einige hier und das schließt mich auch ein:
Um den Fehler nun zu lokalisieren, würde ich zumindest den Aufbau komplett spannungsfrei machen und die 5A Sicherung ziehen von der prov. Kabelverbindung vom Booster zum DS300 B1. Das schont das Messgerät beim Prüfen von Durchgängen von Kabeln und man vermeidet ungewollte Kurzschlüsse. Kabel ablegen, daran ziehen oder mit Druckluft durch die Leerrohre um Verbindungen zu definieren und schon hängt man mit Knien wieder Stunden in seinem geliebten Hobby B)
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 06 Sep 2024 07:03 #119
  • Reno
  • Renos Avatar
Zumindest für mich gilt die Annahme dass die + Verbindung vom Ladebooster zum DS300 fehlt nicht.
Es fehlt die korrekte - Verbindung und dann gibt es ggf. weitere Fehler.
Grüße Reno
Erfahrungen bei nicht ladender Aufbaubatterie 06 Sep 2024 07:29 #120
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Gebe ich Dir recht. Im Zuge der Prüfungen sollte man das Thema gleich mitbeachten.
