Vanster: Autark-Paket 04 Mai 2023 13:20 #251
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
vielen Dank, ja das würde so schon funktionieren.
vielen Dank!
kannst du mir zufällig noch sagen, ob im Kasten noch Sicherungssteckplätze frei sind? bin aktuell auswärts und würde gerne Teile bestellen um das dann zuhause erledigen zu können.
sonst bestell ich gleich noch eine Sicherungsbox.
vielen Dank!
Ich habe selbst keinen Vanster, meine aber das dort keine freien Sicherungen vorhanden sind. Ich würde für einen einzelnen Anschluss ein einfaches ATO Sicherungselement verwenden.
Die gibt es bei vielen Herstellern und Anbietern.
Vanster: Autark-Paket 30 Jul 2023 08:29 #252
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar
  • Dank erhalten: 3
Danke für die Bilder von den Schaudt Geräten.
Jetzt weiß ich, wo ich suchen muss.
Vanster 2022 mit Standheizung und Bordbatterie
Vanster: Autark-Paket 31 Jul 2023 13:17 #253
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar
  • Dank erhalten: 3
mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob Udos Bilder den Einbau von Pössl oder seinen eigenen Einbau zeigen.
Ich gehe davon aus, dass es bei mir genau so aussieht.
Mein Wunsch ist es, möglichst viel Ladung für die Starterbatterie bei Landstromversorgung mitzunehmen.
Dazu habe ich jetzt StansByCharger gefunden, die genau das machen. Ein 10A-Ladegerät wurde seitens Pössl eingebaut.
Ist es richtig, dass der Schaudt Booster WA 121525 ohne ELB nach Skizze 7.3 eingebaut ist?
Dann müsste ein 40A-Kabel zu beiden Batterien und der Einbau des StandByChargers wäre einfacher.
Mich hindert der Heckeinbau daran, mal eben schnell die D-Säulenverkleidung abzunehmen.
Kann mir auch jemand mitteilen, wie Pössl die Starterbatterienachladung bei den Camstermodellen gelöst hat?
Vielleicht kann ich mir die Kabelverlegung zum Motorraum sparen.
VG
Klaus
Vanster: Autark-Paket 31 Jul 2023 20:31 #254
  • Long Leif Larsen
Der Campster hat einen EBL mit Landefunktion der Starterbatterie.
Beide haben eine Leitung von einer zur anderen Batterie.
Vanster: Autark-Paket 03 Aug 2023 09:11 #255
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
mein Vanster hat das Autark-Paket, wird bei Landstromanschluss auch die Starterbatterie geladen? Und 2. Frage: an welcher Batterie ist die USB Steckdose mit dem Touch-LED-Licht vorne oben beim Hubdach angeschlossen?
Mein Vanster geht v.a. nach längerem Stillstand in den Eco-Mode, Radio hören ohne Motor geht dann nicht mehr. Ist da ev. ein stiller Verbraucher im Spiel?
Vanster: Autark-Paket 03 Aug 2023 10:20 #256
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Also meine Messungen ergeben folgendes:
Die USB Steckdose und das Touch-Licht hängen an der Starterbatterie. Die Elektronikplatine in der Steckdose ist ein Dauerverbraucher. Die Starterbatterie wird bei mir NICHT über Landstrom geladen.
Das würde auch erklären warum mein Fahrzeug rasch in den Eco-Mode geht. Gibt es Ideen, wie ich das ändern (lassen) könnte?
Vanster: Autark-Paket 03 Aug 2023 15:45 #257
  • Long Leif Larsen
Die Starterbatterie wird nur bei Fahrzeugen mit Elektroblock EBL119 geladen. Das CBE Ladegerät im Vanster kann das nicht.
Längeres Radio hören geht aber auch bei Campster und Crosscamp nicht. Das liegt zum einen daran das die Euro 6 Autos mit EFB Batterien ausgeliefert werden die in der Regel nur bis ca.80% geladen werden. Nach welchen Kriterien der Ecomodus ausgelöst wird ist nicht bekannt und nicht veränderbar. Auch sämtliche Versuche das Radio von der Aufbaubatterie zu versorgen sind wegen der Can Bus Steuerung fehlgeschlagen. Wenn du im Auto Radio hören möchtest bis die Batterie alle ist, kauf Dir ein Auto aus den 80er Jahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: oe9fwv
Vanster: Autark-Paket 03 Aug 2023 17:15 #258
  • hubazsw
  • hubazsws Avatar
  • Dank erhalten: 4
Wenn ich am Landstrom hänge und länger stehe schließe ich ein kleines Ladegerät an die Fahrzeugbatterie an.
Vanster: Autark-Paket 03 Aug 2023 17:18 #259
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Danke für die Info bezüglich der EFB Batterie. Wahrscheinlich funktioniert meine Start-Stop Automatik deshalb nur, wenn ich ein paar Hundert km heruntergespult habe.
Ich mache mir eher Sorgen wegen des schleichenden Verbrauchers in Form der USB Buchse und Touch Lampe. Ähnelt stark dem GAU mit der USB Steckdose im Küchenblock, ist aber nicht so einfach zu beheben.
Wegen des Radios habe ich mir mit einem kleinen DAB Radio von Technisat beholfen.
Vanster: Autark-Paket 09 Aug 2023 10:56 #260
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar
  • Dank erhalten: 3
Genau, das ist eine von mehreren Möglichkeiten, die Starterbatterie zu laden.
Grundsätzlich funktioniert das.
Dazu habe ich an einem preiswerten EUFAB 4A Ladegerät um 5m verlängert und versorge das Ladegerät mit 230V aus dem Innenraum bei der nächsten Campingübernachtung in einer Woche.
Bei mir sind beide Batterien mit Datenloggern versehen und ich hoffe auf neue Erkenntnisse und dass dann SS vom Anfang an funktioniert.
Danach steht noch ein Standby Charger von Votronic zum Test bereit.
Schauen wir mal.
Klaus
